e3978
Om e3978
  • Bursdag 05/29/1978
Contact Methods
  • MSN
    freddykvernmo@msn.com
  • Interesser:
    Hemnesberget, Nordland
e3978's Achievements
  1. e3978
    e39 523
    De fleste biler jeg har sittet i med 2-sone-klima kunne jo stille begge temperaturene med førerside-kontrollen... Må da være en måte...
  2. e3978
    e39 523
    Hmmmm...
  3. e3978
    e39 523
    Vræææææl...!!! Ingen?
  4. Det er vel som Kalmar skriver... Tenninga må stilles inn på den oktanen som skal brukes...
  5. e3978
    e39 523
    Hei. Lurer bare på om det finnes en innstilling på klimakontrollen for å stille begge temperaturene samtidig??? Irriterende å må stille inn hver for seg... Det er 2-zoneklima... Takker for svar
  6. e3978
    e36 m50 320
    Hei. Skulle ta en diagnose på en BMW til en kompis fordi den drev på og stoppet bare helt plutselig og gikk bare på tomgang.Tok så en diagnose og fikk opp følgende : Single diagnosis ZKE/ZVM - Status: ERROR ! Module info : ZKE/ZVM Version : Power lock module ZVM 2 Production date : 44/78 zke2.dxt 22 Power limits werw exceeded! Check the cable between the module to the driver for disconnection. Please check the power lock drive! 4 27 Driver-door-contact active for over 16 minutes! The door was open for longer than 16 minutes No fault! Please delete the fault storage! 23 Power limits were exceeded! Check the cable between the module to the driver for disconnection. Please check the power lock drive! Men jeg vil jo anta at det som kom frem på den diagnosen ikke har noe med stopp-syndromene
  7. Jeg så at selve "svingen" på føleren var knekt... men jeg tenkte at ledningen inni var intakt for det... men ved nærmere ettersyn så ser det ut som om den er helstøpt
  8. Ja det må være noe feil..min på pendling ligger på rundt 0.86...( 9 mil T/R)
  9. Ja det var i meste laget...min ligger på 1.09...
  10. Hei. Fikk opp feilmld. "Check Brake Linings" på computern i bilen idag. Var så og kjøpte nye klosser, skiftet de, men feilmld. forsvinner ikke... Må jeg koble til datan og slette mld. selv, eller hva skal man gjøre? Takker for svar Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere spørsmål og biltype
  11. Jaok, var det jeg trodde. Går det an å ta signaler fra original-forsterkeren og koble på en ekstern forsterker? Isåfall, hvilken kobling/ledning bør man ta signal fra?
  12. Ja da har jeg prøvd det ut...det var power + m-knappen... Vet ikke helt hva alt var, men jeg kunne velge blant annet om den var i Europa eller i USA ++.. Men jeg tror lydkorreksjonen var under "DSP", kunne stille den fra +9 til -9... Prøvde etterpå helt opp til 110 km/t, men hørte ikke noe volumforskjell Men det var en masse annet pizz der inne som jeg ikke er helt sikker på hva det var...tror den ene tingen var serienr. på spilleren og det var bla. en innstilling for hvilken søkefunksjon man ville ha+++ Men så lurer jeg på hvor i bagasjerommet forsterkeren ligger??? Er altså en 97 e39 523 Fant en D.I.Y her inne, men på den så lå den på gulvet i bagasjerommet...jeg skrudde opp dekslet baki bimmern,men der var det ikke noen forsterker...??? Ligger den muligens i siden baki? Takk for svar...
  13. Jaok...Regner med at det er en kjapp affære...?
  14. Takker for svar Skal prøve de forslagene... Kan jo muligens være at man holder inne M-knappen +Power(volum)??
  15. Vet ikke helt hva anlegget heter, men det er det originale på e39 - 97mod. Se bildet...
