Mamoz
Alt skrevet av Mamoz
  1. Har en '94 318i med defekt toppakning, og tenkte derfor at jeg like så greit bare kan bytte hele motoren... Har fått tak i en '97 318i motor... Passer denne rett inn? De er jo begge av type M43B18, men er det noen forskjeller på disse bilene? evt. hva, og er det mulig å få den til å passe inn uten alt for mye ekstra arbeid?
  2. aiit
  3. Har sjekket, men det er ingen fysiske tegn på at det er toppakningen... Har også fått kjølesystemet trykktestet, men ingen lekkasjer heller. Skjønner virkelig ikke hva det kan være.
  4. bump!
  5. Slangene er som de pleier... lunket Alt er byttet riktig, så skjønner ikke hva det kan være. hmm... håper det ikke er toppen eller noe liknende
  6. Noen må vell ha en idè???
  7. bump!
  8. Begynner med å ramse opp fakta om hva som har skjedd: Til å begynne med var det en sprekk i radiatoren min, så måtte bytte den da bilen dreiv og gikk varm... Mens den var lekk og jeg ventet på ny radiator ble bilen stående med nærmest slush, i systemet... Så fikk jeg byttet radiator og alt var som det skulle noen mil før varmeapparatet gradvis fikk dårligere effekt og tilslutt bare blåste kald luft, og etter enda litt begynte den å gå varm igjen :S Da byttet jeg vannpumpe og termostat, og nok en gang fungerte den noen mil før det samme skjedde igjen. Da reklamerte jeg til verksted og lurte på om de hadde luftet den ordentlig osv. og de tok den inn å sjekket dette. Det var da litt luft i systemet som de da fjernet... Så kjørte jeg den noen mil igjen, og nå har varmen begynt å synke igjen på varmeapparatet (Har ikke tatt sjansen på å kjøre den mer, da jeg regner med at den er på tur til å gå varm igjen :S). I Tillegg føles det som om kupevifta blåser svakt, selv på "full guffe" Har sjekket innsiden av oljepåfyllingsdekselet etter spor av hvitt eller skum, men det var det ikke, og dette er vell da ett tegn på at det ikke er toppakningen eller? Bilen det er snakk om er en 318i '94 mod Er det noen som har en ide til hva det kan være som er galt??? Hjelp! Trenger bil igjen raskt... Takk for evt. svar
  9. får prøve på det Kan liksom ikke komme på noen annet det er sannsynlig at det kan være så... :S
  10. det funket ikke allikevel :S Har akkurat byttet radiator, termostat og vannpumpe... Varmeapparatet fungerte de første timene, men så sluttet det å fungere :S Bilen er luftet ordentlig. Byttene ble gjort på verksted. Nå begynte plutselig temperaturen å stige på motoren også :S Sjekket på innsiden av oljepåfyllingsdekselet, men ikke tegn til hvitt eller skum, så det er lite trolig at det er toppakningen heldigvis, men skjønner ikke hva det kan være :S Noen som vet hva det kan være?
  11. I forkant av at det sluttet å funke, kokte bilen grunnet en lekkasje i radiatoren. noe mer du trenger å vite? Ja, bilen kokte i forkant :S
  12. Bilen er luftet ordentlig. Byttene ble gjort på verksted. Nå begynte plutselig temperaturen å stige på motoren også :S Sjekket på innsiden av oljepåfyllingsdekselet, men ikke tegn til hvitt eller skum, så det er lite trolig at det er toppakningen heldigvis, men skjønner ikke hva det kan være :S
  13. Har akkurat byttet radiator, termostat og vannpumpe... Varmeapparatet fungerte de første timene, men så sluttet det å fungere :S Bilen er luftet ordentlig. Byttene ble gjort på verksted. "Lagt til senere på kvelden": Nå begynte plutselig temperaturen å stige på motoren også :S Sjekket på innsiden av oljepåfyllingsdekselet, men ikke tegn til hvitt eller skum, så det er lite trolig at det er toppakningen heldigvis, men skjønner ikke hva det kan være :S Noen som vet hva det kan være?
  14. bump
  15. Hvilke radiatorer vil passe inn i en 318I '94??? Regner iallefall at en fra 318is vil passe, og sikkert fra 320i og? eller??? Er det noen flere som evt. vil passe?
  16. Kjøpte en brukt radiator til e36'n min på koed, men det viser seg at istedenfor gjenger til å skru inn temperaturføleren, er det bare en plastikkpropp elns :S Noe jeg kan gjøre med dette, eller trenger jeg en annen radiator Slik ser proppen ut:
  17. uten radiator?? Mener du uten ac?
  18. bump!
  19. nei, har ikke det. skal prøve det i morgen takk!
  20. ok, takk hva kan skje dersom jeg ikke bytter vannpumpe asap? noe mer som kan ryke? :S
  21. ja, det blåser, men det blir aldri varmt :S
