roald520
67 -
Alt skrevet av roald520
Ordnet seg med nytt hjelpebatteri!
Er IBS på startbatteri, men kan ikke se noe på hjelpebatteriet. Google finner ikke noe på det heller på F11
Slettet alle koder, og de kom tilbake. invalid signal -bus message(D70DA1) ligger under electronic ride-height, og door contact - short circuit(800ED3) under footwell module. Feilen kommer når servoen får en del motstand, som regel i enden/tilnærmet enden. Uten å holde med makt Spørs om jeg bare skal ta å bestille meg ett batteri ja! En annen ting er om en trenger å registrere/kode inn dette batteriet? Er ikke noe IBS påhengt
Hei, Noen som har noen ideer for dette problemet: F11 -11mod 535d. EPS Når bilen står still og en har fullt rattutslag, kommer det en feilmelding om styringen. Om en ikke ratter fullt over og kjører normalt, kommer ikke feilen. Har målt spenningen på hjelpebatteriet, og det detter til 0v med fult rattutslag og feilmelding kommer. Antar batteriet kneler og er dårlig? Bilen blir ikke brukt så altfor mye så får av og til melding om battery discharge. Men så snakket jeg med en mekaniker som mente det kunne være comfort access som var årsaken? Ene bakdøren funker ikke den eletriske låsen(må åpne og låse manuelt, og har vært slik en stund), men ellers funker alle håndtak.. Har koblet meg på med bimmerlink, og får bl.a. message from eps failed(CD951C,CD94C7), eps timeout(D019BF,D016A5,D015C4)error on second voltage level(291700), secondary battery deeply discharged(291600), operation on 12v level(4823F1), invalid signal -bus message(D70DA1), door contact - short circuit(800ED3)
Har du bilen enda, eller er den vraka?
Ja må nesten gjøre det en dag da.. Har du prøvd selv mtp avgasskontroll? Er det virkelig nødvendig å ha 50/50 e85 bensin, eller er det for å være på den sikre siden?
Vet du hvor jeg kan få tak i e85 her på sunnmøre da? bensinstasjoner i ålesund kansje?
Jess, for høg lambdaverdi for å sitere han ordrett
Jepp
Hadde bilen inne på etterkontroll på fredag, alt var greit untatt avgass måling. Har sjekket under etter frieksos, men fann ingenting. Noen som har tips på hvordan jeg får fikset dette? Gjelder en e34 med m50b25 Kan nevne at pluggene er ganske ny, denso plugg om det har noe å si. Luftfilter er nytt Lambda er ny, og vet ikke om jeg har fått rett, da koed ikke visste hvilken jeg sku ha til min bil så vart det bare kjøpt en. LMM er ganske ny, fra koed
Hei, har begynt å skru fra hverandre vanos men har møtt på et lite problem. Jeg følger guiden på beisan system.com , og har fått satt i låsing på svinghjulet. Så alt står fast, men får ikke vridd eksos kammen nok til å få den klossen plan med toppen. Kan man skru løs torx skruene frampå å vri litt på det? forrige eiger sa han hadde justert på vanos'en, men det er vell ikke stort å justere der ? Og, er det noen som vet hva et lys i speedo'n som lyser hele tiden er? er en ring med et utropstegn i midten. Har vært automat før, det er vell noe med det å gjør? Hvordan kan man få det vekk?
Hei, jeg har en -91 e34 som er ombygd til 525 manuell med en getrag kasse. Forrige eiger sa at det var feil giroverføring og at det var det som gjor at det er så mye vandring på den. Legger ved bilde av hvordan det er. Er den girstanga original? Ser nesten ut til å være forlenget.. Så har jeg en delebil, -91 525 som er ombygd til manuell, tror det kan være zf kasse på denne da jeg ikke fant noe navn på den kassa. Tok av begge giroverføringene og dem såg veldig lik ut. Kan det være at jeg har en zf giroverføring på en getrag kasse som er feilen?
Ja, jeg kjøpte en arm med foring i jeg òg. Rart at koed ikke informerer / vet om dette..
noen som har greie på styresnekke? er en e34 det er snakk om, jeg holder på å bytte styrestag, paralellstag og hjelpesnekka, og da lurer jeg på om det er noe som heter senter på styresnekka? Når jeg ligger under bilen og ser opp på styresnekka ser jeg to uthevet felt, og det jeg lurer på egentlig er om desse to skal være på linje når snekka er i senter? Også går jeg ut i fra det når jeg justerer inn styrestaga. Og til slutt forhjulskontroll
Hei, holder på å skifter hjelpesnekkeforing på min e34. Har fått ut den gamle og skulle til å ta inn den nye da jeg såg at dem ikke var helt lik. Den nye er mindre i diameter en den gamle, så det blir slarke og da er det jo ikke mye vits i å bytte. Foring er ny og kommer fra koed. Er det feil foring eller skal det være slik?
m50b25 vanos komplett selges km stand ca 133 000
emne svarte i roald520 sin bmwdan i BMW-deler selges
Int i å selge kun motor el.nett? er det siemens eller bosch? -
Er på let etter motorledningsnett! Hvilken motor sto i, er det med eller uten vanos, og bosch eller siemens?
Er på let etter motorledningsnett! Hvilken motor sto i, er det med eller uten vanos og Bosch eller siemens?
Powerbox? Hva er det for noe tull?
Her, Kobar! http://nettbutikk.wuerth.no/haandverkto ... aspell=yes
Fikk et tilbud med en kjenning om en chevrolet van g30 til kun 2000kr! Minuset på bilen er at ved stor belastning så slurer automatkassa i reversj. Er sikkert rust på dem vanligste plassene også. + at det er lett-lastebil.. Hva tror dere? go for it?
