Bilen stopper umiddelbart så snart det går oppover, eller turtallet passerer 2000-2500 på flat mark. Har sjekket at pumpe i tanken sviver, men trykket er dårlig. Ca halvfull tank.
Ved tomgang, når motor får en plutselig belastning (cupe-vifte på fullt), så 'øker' turtall. Det høres ut som om bilen 'snøfter', eller hiver etter pusten. Det skjer i løpet av et øyeblikk. Er dette normalt?
Skal inn med bilen i morgen tidlig. Hvor mange pakninger er det verkstedet kan skifte på denne pumpa uten å ta en full overhaling....? Pumpa lekker en del når den er kald, og nesten ikke når den er varm.
Byttet pakninger tirsdag på verksted. Alt så greit ut, men i dag lekker pumpen som en sil. Hvordan er dette mulig....? Dette er et verksted som et autorisert av Bosch...
Er ny her på forumet. Har en e34 som hadde de samme problemene. Tok den på verksted hvor de gikk over pumpen, skiftet pakninger og ventil. To timer jobb, 3200 fattigere, men kvitt problemet.
