oveerlend
Contact Methods
  • MSN
    oveerlend@hotmail.com
  • Interesser:
    sogn
oveerlend's Achievements
  1. Har vert med å svidd litt gummi med denna eg og ein gang i tiden
  2. Enig med bergeee, tvilsomt at du får 60, men dette blir et oppgjør mellom deg og forsikringselskapet. dem kommer garrantert til og ville gi deg så lite som muleg. derfor er det viktig at du tar litt i med ditt krav, så kan dere møtes på halveien en plass og du får et oppgjør du kan akseptere. Men ikke gi deg for lett. Stå på ditt og ikke la dem slippe unna med og betale deg for lite. Fort gjordt og krangle seg til noen tusenlapper ekstra
  3. hei, intr i innbytte i strøken enduro/motard på hvite skilt med mye utstyr pluss mellomlegg fra meg? send meg en PM isåfall så får du mer info og bilder.
  4. kan hende bilsakyndige og forsikringselskapet henger seg opp i det om man skulle vere uheldig og kjøre ned noen f.eks. Det som er farlig med og kjøre en ikke godkjent ombygd bil. forsikringa er lite verdt, og man får garantert avkortning, og i verste fall ingenting dekket av di.
  5. Interessert i innbytte i strøken endurosykkel på hvite skilt? Send PM isåfall, så kan du få bilder og mer info. du får selfølgelig et mellomlegg fra meg.
  6. dette så meget strøkent ut
  7. Blir litt skeptisk når det som står i finn.no annonsen er at den ble påmontert turbo i fjor, og så ser eg at denne anonsen er lagt ut første gang i 2010, og da var allerede turbo montert den gang. Og hvor lenge før den annonsen som står her har den vert kjørt med turbo?? Bilen så litt interessang ut, men blir somsagt skeptisk når man oppdager slikt... Ikke det at det trenger bety så masse hvor lenge den har gått med turbo, men det er som oftest lurt og si det som sant er...
  8. Hei, intr i innbytte på rå endurosykkel på hvite skilt. ca verdi 55000, kan og eventuelt gi deg et lite mellomlegg. send svar på pm om du er intr. eventuelt sms. 99694742
  9. hei, har du motoren enda? har du eventuelt dyser isåfall? og er di tette?
  10. greitt og vite hvilken moter det er snakk om i din e39
  11. om startsperra er inne skal vel ikke motor gå an og kinne? den er jo koblet opp mot styrestrøm på startmotor.
  12. skifta tempsensoren og, når eg skifta dei to andre. er ein felles for inne i bilen og ecu. har fire ledninger inn på seg.
  13. da har jg skifta kamakselsensor og veivakselsensor, og alt ser ut til og fungere fint nå
  14. ville uansett ha skaffa meg en m20b25 motor, og bygget på denne. mye bedre utgangspunkt, og billig og lett og få tak i.
