koodish
koodish's Achievements
  1. Har byttet termostaten i kveld allerede og det funket! Den gamle var synlig defekt. Takk for hjelpa!
  2. Takk for kjappe svar
  3. Hadde trøbbel med at temperaturen på motoren ble alt for varm på tomgang for en stund tilbake. Da byttet jeg vannpumpa og termostaten på motoren. Nå har jeg kjørt med det i ca 2. mnd, og nå har jeg begynt å få et motsatt problem! Bilen blir ikke varm når jeg kjører med den, men hvis jeg stopper og bilen går på tomgang, så blir teperaturen normal på 90 grader ca. Med en gang jeg begynner å kjøre, går temperaturen ned og motoren blir fysisk kaldere også. Hva kan problemet være? Noen som har en ide eller erfaringer?
  4. Noen som har liggende en blinklykt til foran, venstre (førerside)? Eventuelt både venstre og høyre, siden det fins mange ulike lykter. Jeg er ute etter noe som er i brukbar stand og ikke koster allverden.
  5. Jeg skal bytte det indre styreleddet på BMWen min, og tenkte å gjøre det selv. Men så lurer jeg på om noen her kanskje har erfaringer, og tips til hvordan jeg gjør det? Hva bør jeg gjøre/ikke gjøre? Er det en vanskelig jobb? Jeg har nettopp byttet opphengskule selv, så skulle nok klare dette.
  6. Hvordan er kvaliteten på dem? Er de strøkne? Den største utfordringen er å få dem fraktet til Bodø igrunn.
  7. Trenger ny list på fangeren høyre side, foran og bak på min bil. Noen som har å selge/gi bort? Se hva jeg mener på bildene under:
  8. Selger tre stk BMW-aluminiumsfelger som er i orden. Den fjerde felgen er skadet og oppskrapet, og gis bort på kjøpet hvis ønskelig. To av dekkene på de felgene som er helt i orden, er helt nye og har bare kjørte noen hundre kilometer. Det siste dekket med strøken felg, begynner å bli ganske slitt og må byttes. Den skadde felgen fåes valgfritt med på kjøpet. Selges grunnet skaden på den ene felgen og overgang til nye felger. Dekkene selges helst samlet. Pris: 1250 kr pr felg.
  9. Sist uke ble jeg påkjørt av en annen bil som ikke benyttet seg av vikeplikten sin. I forbindelse med det må jeg kjøpe ny bakdør på høyre side og fremste del av skjermen rundt hjulbuen. Jeg har undersøkt etter brukte dører på nettet og lurer på om det er forskjell på en bakdør til en stasjonsvogn og sedan? Bilen jeg har en er "Grönn" BMW 316i E36. Noen som kan hjelpe meg ? Mvh Fredrik Andreas Hustad
  10. Hvordan kan jeg få fjernet "Oljeservice" fra dashbordet uten å ta bilen inn på verksted? Har hørt at man kan gjøre det med en ledning på ett finurlig vis. Alternativ 2: Fins det diagnosekabel til BMW som man kan kjøpe?
  11. Jeg har sjekket sikringene. De ser fine ut alle sammen. Skal prøve det. Men om noen andre vet noe spesielt om hva som er til hva, så setter jeg pris på det.
  12. Noen som vet hva som er til hva? Jeg har problemer med lysene på bilen. Jeg vet at det er releene som er ødelagt og lurer på om noen som kan forklare hva som er hva. De eneste lysene som fungerer er parklys, kurve/tåkelys, og lyshorn. Merk: fjernlys virker ikke, men lyshornene fungerer. Slik omtrent ser det ut i bilen min:
  13. Jeg har ikke ekstralys på bilen. Hellalyktene er byttet ut med orginallyktene. Altså det er snakk om de vanlige nærlysene som ikke slår seg av. Det kan også sies at problemet oppstår parallelt med at bilen er svært kald.
  14. Jeg har et plagsomt problem med at lysene ganske ofte ikke slår seg av når jeg skrur av tenningen på bilen. Jeg har ett par hella-lykter foran. Normalt så skal lysene slå seg av når du slår av tenningen. Det gjør den ganske ofte ikke. Det hjelper heller ikke å vri lysbryteren over på 0 etter at bilen er slått av. Lysene står på og tapper batteriet for strøm dersom jeg ikke er obs det. Jeg har forsøkt alle kombinasjoner for å finne ut hvordan jeg får lysene til slå seg av, og det viser seg at det eneste som hjelper er å starte bilen og vri lysbryteren i mellom 0, parklys og kjørelys helt til de slår seg av. (Noen ganger slår de seg av på første forsøk, andre ganger på 15. forsøk.) Bilen MÅ være på for at jeg skal kunne slå av lysene. Noen som har noen ide om hva det kan være? (Bilen min er en 316i, 1997modell e36.)
