hao
Alt skrevet av hao
  1. Tror ikke dette er så farlig. Slå av alt som bruker strøm, la bilen gå en stund for og se om det bedrer seg. Tenkte det kunne være reima til dynamo som slurer litt pga dynamo lader mye (lite strøm på batteri) I så fall er det jo bare å stramme
  2. hao
    Girkasse E34
    Noen som vet om kassa til E34 passer inn i E36.
  3. hao
    Diffsperre 3,45
    Planen er en b25 i en 320 e36. Tenkte å skifte bare motor og la drivverket være org. Kan da sperrehjulet ditt tilpasses i min org diff 3,45 utv.' Skal jeg jo skifte diff med annen utv. så må jeg jo skifte resten av drivverk også
  4. hao
    Diffsperre 3,45
    Du snakker om diff bremse. Er det bare mekanisk i klokka eller er det nødvendig med styring elektrisk eller lignende
  5. hao
    Nakkestøtter
    Skal det være nakkestøtter i E36 Coupe med skinninteriør
  6. Ok takk for den Da er det preface. Det er en 84 mod med stålfanger
  7. Ok takk for den Da er det prelift. det er en 84 mod med stålfanger
  8. hao
    Diffsperre 3,45
    Finnes det diff med sperre til E36 320 utv 3.45
  9. hao
    320 VS 325
    Holder på og sette inn en M50B25 der orginalt er M50B20 Vil dette kunne vises på diagonose eller på annen måte ved kontroll
  10. Alt som sinker kjøleveska gjør at motoren blir varmere. Bytt termostat den kan i enkelte tilfeller låse seg i åpen stilling. Sett bilen i motbakke og luft radiator. Hvis ingen av delene funker så er det stor sjanse for at topp eller toppakning er gåen, men da ville den nok bli for varm enkelte ganger. Du kan også la bilen gå og sjekke om det er trykk i eksp.tank til kjøleveska, da dette vil indikere på gåen topp/pakning. Start med og eliminere det enkleste. Lykke til
  11. hao
    kantkjørt felg!
    Ring disse så får du navn på et firma som retter felger Madsen Service AS Tangenvegen 17, 7650 Verdal 480 76 600 Vis flere telefonnummer Mer infoKart Epost RegnskapStyreverv/Roller Send som SMS Visittkort Bransje: Biloppretting Verdal
  12. hao
    Solgt
    Skal det være nakkestøtter på baksete
  13. Sjønit sjærna Skal brukes inne i en spoiler til å feste denne Kan du samtidig fortelle forskjellen på pre og facelift
  14. Finnes det sperre på 320 diff. 3,45 utv?
  15. Bakfanger med fester? Hanskerom?
  16. Støtfanger bak med fester? Hanskerom?
  17. Bakfanger med fester til E30 ø kjøpt. Utseende ingen betydning 95705597
  18. Noen som har panser til E36 coupe Helst i Trøndelag eller omegn
  19. Lenge siden men. Sett inn nøkkel og vri, så vrir du rundt hjul innom nøkkelen andre veien, muligens trekke ut samtidig. Tror nok dette sitter godt så det ville vært en ide å smøre flere ganger før du prøver. når du har fått til å vri opp låsen så skal feste rett ned, men prøv å slå det litt sideveis først for å få løsnet det. Lykke til
  20. hao
    E36/E46
    Går det greit å tilpasse panseret av en E46 til E36 Tenker på å lage en Bad boy front Noen tips
  21. Hei Hva er oljepikkup Passer dette og bunnpanna til m50B20 Sendte deg en mail også
  22. hao
    Diff 320
    Finnes det diff med sperre til 320? 3,45 utv tror jeg
  23. Sperre? Utv?
  24. M50B25 Har du alt av styring/ledninger for å få dette inn i E36 320 93 mod Hvor langt er den gått
  25. hao
    Solgt
    Helt ute av kurs, men skal det være nakkestøtter bak. Savner dette på min (skinn)
