hao
Alt skrevet av hao
  1. http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 1&type=new
  2. hao
    Dynamo.
    Velkommen til Bimmers Hørt om Innlandet men alldri Innhavet ? Denne linken er kjekk å bruke. http://bmwfans.info/ Når du kommer fram til delenr kan du trykke på det og da popper det opp et bilde som viser hvilke modeller som har den samme. Trykker du videre på modell kommer hvilke motorer som har den samme. Som i dette tilfellet er den samme på alle 6 syl motorer på E36 og E34, M50 og M52 motorer. Ofte er dette 80 Amper dynamo mens du skulle sikkert hatt en større som leveres til disse i 140 A Antagelig er det børster/spenningsregulator som er gåen, men du må også sjekke sleperingene på ankeret (det som børstene går mot). Hvis dette ser veldig dårlig ut ville jeg skiftet dynamo med det samme slik at du slipper å slite ut børstene på en ny regulator, fort. Du kan søke på forumet etter dynamo til salgs og du vil nok finne dynamoer som er større enn 80 A til en pris mellom 800.- og 1200.- kr Her er et søk over 140 A dynamo Samtidig kan du sjekke om selger har noen negative referanser her viewtopic.php?f=14&t=127910
  3. Velkommen til bimmers \:D/ Hadde en ekkel knirkelyd på min en gang. Var veldig vanskelig å lokalisere men fant den til slutt i toppen av støtdempertårnet bak. I karosseriet. Men det var E36 da.
  4. Denne linken bruker jeg ofte http://bmwfans.info/ Panseremblem http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 4&type=new Samme delnr som ovenfor bare at her ser vi alle modeller som er likedan (alle). http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 1148132375 Alle gjelder panser da. Bakluke er litt annerledes
  5. Har i N Trøndelag. Kan sende.
  6. Sørg i alle fall å få med deg motorledningsnettet og hjerne fra M50 motoren
  7. Står litt på side 26 viewtopic.php?f=1&t=185178&hilit=Torque+android&start=375 http://www.bsbutikken.no/index.php?main ... _id=960562
  8. Helt ny
  9. Det er jo ofte slik at en må se en del en ikke liker for å kunne vurdere for og i mot når en selv bygger. Har selv satt på serieopptak men tror ikke jeg på død og liv skal se alle. Blir nok som beskrevet tidligere i tråden at man spoler igjennom å ser det som virker interessant Minner meg litt om Top 20 Contdown som går på Viasat4? Det er mere reklame for selve programmet enn hva det er program
  10. Surpeis Legg merke til disse da Det aller beste er derimot, folk som klager på folk som klager på folk som klager. og som igjen klager på disse Passer vel best i tulletråden
  11. Vil jeg også tipse om den røde knappen som er ringet inn på bildet. Det gjør at dere ikke ser programmet.
  12. Som du selv sier. Under dørlistene på hver side av bilen. Du ser dette når du starter. Ta av listene og legg kabelen pent under matta. Remotekabel og signalkabel på den ene siden og strømkabel på den andre. IKKE PÅ SAMME SIDE. I så fall med mye mellomrom.
  13. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilre ... UMP-52209/ Eller brukt fra meg til 300.- inkl frakt PM
  14. Ettersom det er både fram og bak antar jeg at sikringen er gåen? Har du sjekket den for ukontakt?
  15. Bare bore ut hodet til skruen. Bor som har litt større diameter enn skruen. Ang. GS Kan jo legge inn regnr å se om du får opp kun ett alternativ
  16. Ikke vær så negative da Blir sikkert bedre Uansett er det god underholdning da
  17. I alle fall et tips for å sjekke om høyttalerene får signal er å bruke et batteri. Feks et lømmelyktbatteri eller fra en røykvarsler. Ta endene på ledningene som skal inn på spilleren og bort til batteriets ender. Det vil da kneppe litt i høyttalerene. Hvis de gjør det så er det spilleren som lager krøll
  18. Nå vet ikke jeg hvordan dette ser ut hos deg nå, men noen tilfeller er det utløserlager som er tykkere(smalere) Mulig du har det fra samme motor som svinghhjul?
  19. Ingen solgt ennå.
  20. Har en lys en med rullegardin , men i N Trøndelag Ekkel vare å sende
  21. Har ett til
  22. Mulig du finner dette nyttig http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... Categories
  23. greit at den er verd det, men det blir en dyr diff fordiom fordi den må sendes Posten egenembalert 340.-
  24. Gies bort hvis noen kan ha nytte av den.
