hao
Alt skrevet av hao
  1. hao
    m52dv b20
    Sportsudstødning http://www.schmiedmann.no/3_serie/E46/u ... .htm#11233 Sport-luftinnsugning http://www.schmiedmann.no/3_serie/E46/u ... .htm#15332 Skal du ha effekt av luftfilteret bør du også dimensjonere innsuget. Usikker på om denne passer men TROR det http://www.ebay.com/itm/BMW-e30-e36-M52 ... 500wt_1202 Til slutt en chip som tar hensyn til alt dette. Antar du får en bra chip til 1500.- Er vel noen her på forumet også som kan skaffe deg bra chip http://www.trimchip.com/test/asp/Teknis ... +24V+-2000 Totalt blir dette rundt 15 000.- Mye går vel å få til billigere men du ser tydelig at det blir dyrt da du får forholdvis liten effektøkning. Tipper 20-25 hk hvis du er heldig
  2. hao
    Armlene E34
    Kjøpte meg en Audi i tillegg etterpå og der monterte jeg denne http://www.ebay.com/itm/BIG-STORAGE-ARM ... 703wt_1185 Litt billig plastfølelse men fungerer fint.
  3. I tilfelle du ikke vet hvilket rele det er så har du i alle fall det her. viewtopic.php?f=1&t=181288
  4. viewtopic.php?f=15&t=223493&hilit=forsterker
  5. Men hvorfor skal du vite det.? I linken jeg ga deg står det jo hvilket lager du skal ha?
  6. Veivsensor, del 9 foran på motor http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ming_case/ Kullfilteret kjennes ut du igjen på vekta. Kjennes ut som bare en plastikk-kopp http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... air_valve/
  7. Pkt. 1 Hvis du vil ha hjelp så skriv bokmål. Det er flere ting her jeg må lese å spekulere ut hva betyr. Når det gjelder strømtilførsel så legg merke til at det er 2 ledninger som er lik den du har bilde av. Det er den som kommer ut fra kabelstrømpa fra motornettet sist som skal til jord Den som kommer fri fra strømpa først skal til pluss under tllkoblingspunkt som er på 320 På ditt første bilde ser det ut til at du har 2 jordingspunkter? Hva er den andre? De store koblings-kontaktene tror jeg ikke du skal du ikke tenke på. De har riktig antall pinner bare at de er beregnet på andre modeller/utstyr. Det jeg savner på bildet ditt er 3 løse releer som skal være i nærheten av sikringsboksen din. De er hoved rele for det meste av det du mangler. På bilde nr 2 så henger det en løs kontakt i øvre del av bildet. Skal den være slik?
  8. Sjekk at disse ledningene er koblet riktig
  9. Bruker du hjerne fra B20 en?
  10. Funker for meg.
  11. Når du var av med kassa kanskje du uroet/forandret/ødela noen av opphenget på kassa eller hardy-kobling
  12. Nå er det muligens en som skal ha det, men hvis ikke, så kan jeg møte deg på avtalt sted i Trondheim.
  13. Digital klokke med utetemp. Baklykter med rødt "glass" mellom Innerskjermer osv...
  14. Flytt over bunnpanne oljepumpe og motorfester. PAP http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=32802392
  15. Hva er det du har fra før da?
  16. Uansett hva du gjør så har det veldig liten virkning. trenger heller ikke være positivt. I tillegg har du både lamda, lmm, og hjerne som er programmert og tilpasset originalt innsug. Så virkning har det sikkert men da ganske sikkert negativt.
  17. Hva skjedde da? Jekken som bikket eller bilen sklei av jekken?
  18. Det er dette som er så enkelt. Har to 20-åringer i huset som driver å mekker litt. De vet det så forbandet godt at de skal sikre. Men.. De skal bare. Gjelder vel undertegnende noen ganger også Synd at det må til slike ulykker for at vi skal huske
  19. Vi kan aldri si det ofte nok. En jekk er ikke nok når du skal under bilen. Ha alltid minimum en sikring. Om ikke annet et hjul. http://www.t-a.no/nyheter/article203363.ece
  20. Kan godt ha bilen gående på tomgang
  21. http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 1&type=new 11697 (Alternativ vare for 21517521471) Utløserlager (Febi) Pris 663,00 kr. (inkl mva) 10 eller flere stk på lager. Samme til 316 M40 og 316 M43
  22. Hva om du bruker regnr i denne da. http://nettbutikk.gsbildeler.no/
  23. Begge deler skiftes jo som regel noen gang så like greit å få eliminert disse 2. Håper du leste innlegget ang. lufting
  24. Får lite hjelp med denne kommentaren Fyll etter å luft skikkelig da,. Luft igjen, så lufter du. viewtopic.php?f=1&t=105814&hilit=lufting
