hao
Alt skrevet av hao
  1. Jeg kjøpte denne og er kjempefornøyd. Vi har 3 senket biler i gården og er helt avhengig av en lav jekk og det er sannelig denne. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... onn-15817/
  2. Hvorfor det? Bruk denne og du kommer frem til orginalt delenr. http://bmwfans.info/ Hvis du bruker årsmodell og mnd i tillegg er du sikker på at du får riktig lambda. Det skiller mellom M50 uten vanos og M50 med vanos som kom nettopp i 92. Hvis du ser i denne tråden er det forklart det med vanos viewtopic.php?f=1&t=218990 Her er orginal til automat uten vanos http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 0&type=new Her er orginal til automat med vanos http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 1&type=new Her finner du alternativ som i enkelte tilfeller er akkurat samme http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/r ... 3.htm#7601
  3. http://bmwfans.info/ Kan sammenligne her. Trykk på delenr og du kommer videre til de forskjellige modeller som er levert med samme del
  4. Hvis du har mulighet så kan du prøve en annen hjerne.(låne)
  5. viewtopic.php?f=14&t=219341
  6. Slik jeg kan huske så er dette plug and play. Du må bruke el-nettet som følger med den nye motoren samt hjerne lmm og lamda. Tutt å kjør
  7. Se om du finner noe vettugt i denne tråden eller hør med trådstarter Østgaard viewtopic.php?f=1&t=187657
  8. Skjønner ikke dette problemet jeg. Hvis emnefeltet er for dårlig forklart er det jo KUN trådstarter som ikke får svar. Hvilke problemer får vi andre av det.
  9. Men hvilke biler er det som har et sånt jekkpunkt da.?
  10. Har hatt 520 E34 1991 inne til EU kontroll. Har da fått ramset opp en masse feil som jeg ikke vet/finner på ETK. Antar at denne blir kondemnert eller solgt som delebil men vil gjerne vite hva det koster i deler for jobben kan jeg nok få til selv. Noen som kan si meg hva de delene jeg skal skifte heter i delekatalogen. Gjerne med delenr. Slitt bærekule-øvre-bakre-Foran Slitt bærekule-nede-venstre-Foran Slakke i kakkestag på stabilisatorstag foran Bakaksel-slakk i innfestinger-fremre foring-Venstre
  11. viewtopic.php?f=14&t=219304 Sjekk antall pinner i koblingen
  12. Prøv denne. Hvis du finner bil, felg og farge er det sikkert noen som kan hjelpe deg å trylle. viewtopic.php?f=6&t=35817
  13. Alt som har med plastikk og aluminium å gjøre har best av silikon. Tenker da spesielt på sleiden nederst i døra. Olje fungerer ikke så bra i lengden sammen med dette for det fester seg dritt i det
  14. Det ble målt utenpå glasset da. Ikke regn med at det er så nøyaktig.
  15. Mye mere enn det smaker. Det er også problematisk å gå fra 4 syl til 6 sylindret pga vekt på foraksel. Dessuten får du kanskje mere for en 318IS enn det du må betale for en 320
  16. Disse har samme svinghjul. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +1+223+419
  17. Regner med at du har sjekket pærene og målt strøm frem til de?
  18. Hva om du får noen til å presse igjen døren samtidig som du prøver å åpne.
  19. 95mm
  20. viewtopic.php?f=1&t=105814&hilit=lufting
  21. Hvorfor?Hviken forskjell skal det utgjøre?
  22. Tror du kan se bort fra tomgangsregulator hvis du har gjort den rein. Jeg ville konsentrert meg om lmm, lambda eller hjerne. Har du mulighet for å lånt deg en hjerne kan det nok være løsningen hvis du har skiftet lmm og lamda som er nye. Kan jo også være at noe av det du har skiftet også er gåent.
  23. Hvordan blir det hvis du kobler fra lmm mens bilen går?
  24. Kanskje du blir klokere av dette da? http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... oor_brake/
  25. Her er i alle fall lesestoff search.php?keywords=ombygging+520+525&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
