hao
Alt skrevet av hao
  1. Det er før og etter facelift så fronten er litt forandret.
  2. Brukte denne http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Malin ... kk-367408/ Den er blank men det blir matt allikevel på trekket. Det ble pent nok men er litt grovt når du kjenner på det. Jeg ble fornøyd. Jeg tok det ut da. Dette gjelder et stofftrekk i en E36, men har ingen betenkeligheter med å bruke det på skinn eller annen imitasjon. Lakket armlenet på E34 (uorginalt) og det ble også bra. Lakken sitter godt. Det viktigste med å lakke plastikk er rengjøring da. Salmiakk blandet 1:3 er utmerket for rengjøring/nedmatting før lakkering.
  3. + 1. Det kan danne seg mye vann i eksosen. Kjør hardt med varm bil og den blir borte. Litt fukt i eksosen som møter kald luft vil gi mye damp (hvit røyk)
  4. viewtopic.php?p=72310#72310 Eller søk på koble lamda. Mange tråder.
  5. Hvis du kobler fra ventilen vil vannet strømme fritt slik at du før max varme. Men ventil kan fortsatt være tett da.
  6. Topp eller topp-pakning
  7. Kommer vel ingen nisse i år da Men God Jul til dere alle allikevel
  8. Koed linken er feil da. schmiedmann må du scrolle ned litt
  9. Jeg la jo ut 3 linker til deg her da med priser og det hele.
  10. Det var da voldsomt til optimisme her da. Skal vi ikke se hva det er før vi tar det negative da ?
  11. Her er ett som i alle fall gir rå lyd. Hvis det finnes filter som gir effekt må det vel være dette. http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 6&type=alt Gir bedre lys med motstand i motor da. Supert bortsett fra pris
  12. viewtopic.php?f=1&t=192885&hilit=kj%C3%B8relys Her er et skjema i tilfelle du er interessert.
  13. Selv om det tok lang tid så var det godt det ordnet seg. Må si du slapp billig fra det med tanke på prisen på rep da, men er kjedelig å være uten bil så lenge. Nå kan du lett slappe av å feire Jul
  14. De går om hverandre. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +7+505+600 http://bmwfans.info/parts/catalog/23007505600/
  15. På torpedovegg, bak høyre dempertårn. Bak et gummilignende deksel på ca 25 x 20 cm
  16. Mål spenningen på batteriet mens du slår på tenning (gløding) for å se om den gløder. Mener du skal merke det litt på spenningen med det samme. Hvis du har litt peil så er det riktige og måle strømmen fra batteriet, men er litt mere med det.
  17. Ta ut hjernen og se om den er blitt fuktig.
  18. Alternativ http://bmwfans.info/ Gå inn på hver sin bil og sammenlign delenr.
  19. Måle A (ampere) på multimeteret mens strømmen går gjennom multimeteret.
  20. http://www.schmiedmann.no/5_serie/E34/r ... 1.htm#3564 http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 0&type=new Du er her : Onlinekatalog ® E34 ® Brukte deler ® Varme- / klimaanlegg ® Varmeelement https://www.koed.no/2.5.asp?kbnummer=10 ... &soegeord=
  21. Skru av alt du vet bruker strøm. Mål strømmen som går fra batteriet samtidig som du napper ut en eg en sikring. da får du lokalisert problemet.
  22. viewtopic.php?f=18&t=211953
  23. Men tviler på at alle de må etterfylle kjøleveske Velkommen til Bimmer forresten
  24. Da må du nok se litt nøyere.
