hao
Alt skrevet av hao
  1. OT Sorry men syns det må kommenteres slik at alle blir klar over det. Hvis du legger ved e-postadresse i topicen din vil alle kunne ta kontakt med deg. Til Gunnar vil jeg sende en stor takk. Har en annen bil også som jeg mekker litt på, men det er helt umulig å finne noe nettsider eller info andre steder slik som Gunnar har fått til Bimmer. Takk, Håper du syns strevet er verd det.
  2. 0147311021 (Alternativ vare for 12311726022) Regulator dynamo Du må nesten sjekke hvor stor dynamoen din er. Ser ut til at de er levert med 80A, 90A, 120A, og 150A Er du heldig kan du bruke denne. PASSAR ENDAST TILL GENERATOR BOSCH Typ Nr. 0 120 468 103 BMW Nr. 12 31 1 738 088 / 089 Bruttopris 570,54 kr. (inkl mva) Nettopris 570,54 kr. (inkl mva) 10 eller flere stk på lager.
  3. Det du beskriver er helt normalt på en automat. Hvis du kjører i D vil ikke motoren bremse slik du er vant til med manuell- At den lugger når du gasser igjen er ikke normalt da men kan skyldes slitasje i foringer, oppheng, hardykoblinger diff, gearkasse eller dårlig olje på kassa.
  4. hao
    olje girkasse
    Var lite opplysninger om bilen så du kan sjekke her. Ikke sikkert alle selskapene har opplysninger om mengde men se igjennom. http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066588 http://shelllubematch.earlweb.com/searc ... 2&sector=1 http://www.mobil.no/Norway-English-LCW/oilselector.aspx http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443
  5. Har en Valeo dynamo og det må vist være gull i den. http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 9&type=new Men GS har til Bosch for 570.- Virker som det er billigere til Bosh sine.
  6. Ja, lad opp batteriet. Nye batteri trenger ikke være ladet så mye og når det er nytt. Det vil da ta ganske lang tid for dynamoen på bilen å lade det fult. Sett det til lading som du sier og la det stå minst over natta. Kommer an på lader da men har du valg så lad på minimum.
  7. Billig for nytt da. http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/r ... 6.htm#1507
  8. Men hva er prisen da?
  9. + 1
  10. Skal prøve å forklare deg hvor releet til pumpa er. Når du står på venstre side av bilen og ser mot høyre. Da har du sikringsboksen rett foran deg. På bortre side av hovedboksen har du et deksel som skjuler tre releer. Releet til venstre er til bensin pumpa. Grått. Hvis du har en prøvelampe kan du bruke den og se om det kommer strøm til når du setter på tenninga. Du kjenner også releet klikke da.
  11. viewtopic.php?f=1&t=134347&hilit=m50+e30
  12. Kan kanskje finne noe her. search.php?keywords=bytte+m20b20+facelift&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
  13. Her har du bilde av alle releene til E36. Får vel ikke opp bildet nå da. viewtopic.php?f=1&t=181288
  14. Du kan høre litt summing ca 2 sekunder etter du slår på tenninga. Kan også sjekke/bytte releet til pumpa hvis du har gamle ledningsnettet. Sitter under et eget deksel like ved sikringsboks.
  15. Det var jo en grei feil da. Hadde vært kjedelig med starter og kanskje svinghjul også da. Bra du fant feilen da. Synd jeg ikke fikk solgt deg starteren før du fant feilen da
  16. Har aldri prøvd det så blir prøv/feil da. For kaldt for å se på min egen. Det kommer vel slange/rør bakfra som går mot fuel rail. Antar denne kan deles et sted. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ion_valve/
  17. Kan du ikke starte den uten at wiren er strammet da, selv om den ikke går på tomgang. Bare så du vet at det kun er tomgang som er problemet. Sjekk kontakten på gass-spjeldet og gjør rein tomgangsregulator
  18. Samme pumpe til alle E36. Kjøpte Biltema sin en gang og det var akkurat samme pumpe som orginal. bare uten merke. støpeskjøter og alle detaljer var samme. http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Motor ... ENSELPUMP/ Om det er pumpa vet jeg ingenting om da.
  19. Du har også http://www.schmiedmann.no/3_serie/E46/r ... 5.htm#1749 der du ikke trenger å returnere den gamle. Men forstår det slik at du bor like ved Koed så... Har vel lite bruk for den gamle da. Kan sende deg brukt for 600.- inkl frakt
  20. I tilfelle du vil bruke brukt, har jeg til salgs.
  21. Står mye rart i denne tråden men her er også DIY til lufting av denne motoren. viewtopic.php?f=1&t=184340&hilit=lufting+latent+heat RED. Se jolly sin video. Til alle vantroende ang heving av front. Se video etter 5 min 30 sek
  22. Du nevner solenoid også Ta en titt på denne. http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... rts_1_4kw/ Som du ser av denne linken er det samme starter til de fleste motorene så jeg ville skaffet meg en starter før du skrur ut den gamle http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +1+740+379 Uansett får du solgt den senere. Men jeg har liten tro på at det er starter som er årsaken da. Gi tilbakemelding i tråden din da
  23. Tror det problemet ligger her. Skal svært lite stramming til før du får fullt turtall.
