hao
Alt skrevet av hao
  1. Går fint å bruke bare vann så lenge det ikke fryser.
  2. hao
    KAN SLETTES
    Tror en vanlig M8 skrue passer.
  3. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 3107502829
  4. http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=29180751 Kan jo spørre her også viewtopic.php?f=14&t=197340
  5. Her hos https://www.koed.no/ 320i M50 Til og med 9/1992 www9287 NOK 420,00 / NOK 525,001 Kjøp stk. Fra og med 9/1992 www13886 NOK 831,00 / NOK 1.038,751 Kjøp stk. http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/r ... htm#paging Impulsgiver veivaksel Varenummer: 12141730027 (Direkte link til 12141730027) Til toppen Passer til modeller: E36 320I M50 24V årg. 09/92- Varen er på lager. Antall: 3,00 stk. Varen er uoriginal, men i OE kvalitet Pris eksl. moms: NOK 425,91 Moms: (25%) NOK 106,48 I alt inkl. moms: NOK 532,39 (Husk at fraktprisen blir kalkulert i handlekurven)
  6. Kanskje det er noen på forumet som kan ta i mot disse skjemaene på mail og konveretere de slik at de kan finnes på forumet?
  7. Her hos https://www.koed.no/ hvis du vil kjøpe en ny. Impulsgiver, Krumtap (Forest på motoren) www17372 NOK 312,00 / NOK 390,001 Kjøp stk. Til følgende modeller: Alle 6-Cylindrede Benzin modeller - Med strømfordeleren forest på topstykket. - Bortset fra: 325i, Til og med 8/1987 uden katalysator. Information: - Sidder ude foran på krumtappen, ved remskiven. - Det er ofte denne som det er galt med hvis motoren er lidt lang tid om at starte. - Eller har dårlig motorgang.
  8. Kjør deg en tur slik at motoren får være varm en stund. Gjerne litt turtall. Hvis du ikke er fri hvitrøyk da kan det nok være at du får vann i sylinder. Gjerne sjekk luftfilter/boks slik at det er tørt.
  9. Feil ! Det er ikke vannkjøling. Husk å luft kjølesystemet etter å ha åpnet det (som tidligere nevnt) da kjølesystemet i M50 er var for luft. Det skal ikke mye til før sirkulasjonen faller drastiskt. Søk litt rundt her inne så finner du masse fine guider til lufting Her har Olelink forklart det men vil presisere at da du blendet disse slangene har du fått luft i systemet som kan være årsaken
  10. Det er vel noe han merker på en komp test
  11. Tror nok en forstillingskontroll er eneste mulighet hvis ikke det er åpenbare feil som bremser eller lager som henger
  12. Skift termostat. Antar at den ikke stenger.
  13. Kjære vene. Kan vi ikke roe ned denne debatten litt da. Fredrik, du har rett i det meste her, men ikke alle skjønner dette akkurat NÅ. Ikke krev at alle skal være enig og skjønne dette nå. Det kommer etter hvert tror jeg. Men for all del diskuter og del dine meninger, for du har mye innsikt i det du skriver om, men kanskje vi slutter fred i denne spesielle tråden.
  14. Fant dette men er til M42 da. Usikker på om det er det samme. Dyser 0,16 ohm og 0,40 til 0,60 volt Coiler 0,6 ohm Banke sensor 0 ohm ? Cam sensor 1280 ohm (ny) Veiv sensor 518 ohm (ny) For å sjekke at ventilene stenger noenlunde riktig har det vært lurt å ta en komp test.
  15. Fant dette men er til M42 da. Usikker på om det er det samme. Dyser 0,16 ohm og 0,40 til 0,60 volt Coiler 0,6 ohm Banke sensor 0 ohm ? Cam sensor 1280 ohm (ny) Veiv sensor 518 ohm (ny) For å sjekke at ventilene stenger noenlunde riktig har det vært lurt å ta en komp test.
  16. Du vil få litt mere effekt av den, men for å få fullt nytte av den kan du bruke effektpotte og gjerne et KN innsatsfilter(luftfilter) Dette for å få lettere luftgjennomstrømning Har du råd kan du også kjøpe Big Bore Throttle Body(oppboret innsugsspjeld) hos Naitsirk på forumet viewtopic.php?f=14&t=163370&hilit=big+bore
  17. Mulig men tror ikke det. I så fall er det noe som gjør at den tenner for tidlig Sjekk nr 18 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_vanos/ Og nr 9 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ming_case/ Nr 18. Kamakselsensor har du vært ute med så kan være noe muffens der.
  18. Tror du må prøve 3. gangen også jeg. Du får tenning i sylinderen mens innsugsventil er åpen
  19. Venter svar fra PM en jeg sendte deg.
  20. Her fra lille Levanger. Byen er for liten til folkemassen.
  21. Denne synes jeg var veldig treffende og fin. Godt sagt indgard
  22. Ikke bare dreper men slakter. Eller enda værre, ingen som slakter kunne tenke seg å skyte rett inn i en flokk individ. Tenk på hvilke lyder, skrik, hyling og trygling det måtte være uten at han enser det. Bare går videre og dreper. Ufattelig, umenneskelig, uforståelig.
  23. Hvorfor forstår du ikke hva jeg mener? Jeg mener bare det samme som Stortinget og de aller fleste andre i Norge. Kan det være noe med din sosiale bakgrunn som gjør at du ikke forstår eller aksepterer hva slags verdier det norske samfunnet er bygget på? Håper diskusjonen dere mellom (alle) ikke utvikler seg så det blir respektløst innenfor Topic.
  24. Dette er tragisk. Det er alle enige om og tankene går til etterlatte. Uten å glemme de etterlatte tenker jeg som far til barn på 19 og 20 år veldig mye på hvordan foreldrene til denne mannen må ha det. Hvordan? hvorfor? hva, hvem gikk galt? hva har vi gjort? hva er det vi har fostret opp? hvem er denne mannen? hvilke gener har han? hva har utløst dette? hva kan vi gjøre? hvordan kan vi hjelpe. HJELP. Tror aldri jeg kunne ha overlevd noe slikt hvis det har vært mine barn som har gjort noe slikt.
  25. Har selv en maskin fra Torshov men har aldri funnet ut hva jeg skal bruke den til? Høres ganske dumt ut, men har vel for liten kompetanse ang bruken. Har prøvd med forskjellige poleringsmiddel men ikke funnet noe som er spesielt beregnet på dette. Trodde at med en slik maskin ville poleringa gå raskere og bedre men med vanlige middel fra eks Autoglym er det jo veldig lett og enkelt å polere for hånd. Det virker som at med de vanlige middler blir alt veldig trekt og at en må kjempe for å holde maskina så alt blir slitsomt og lite koselig jobb som jeg ellers synes polering er. Har vært interessant å høre hva jeg ikke har fått med meg ang denne måten å polere på. Det jeg har brukt og synes har gitt bra resultat uten maskin er Paint Renovator Ultra Deep Shine Extra Gloss Protection Brukte da en eksentrisk pussemaskin med pad sammen med Paint renovator for å få en jevn og kontrollert rensing av lakken. Red. Dette kom inn etter todleif sitt innlegg
