hao
Alt skrevet av hao
  1. hao
    520 katalysator
    Tror nok det er lurt så lenge katalysatoren er OK ja. Er ikke mange motorer som greier kravene til co uten.
  2. Du har også en tynn ledning ned til startern du kan måle på. Det er styrestrømmen som gjør at starteren begynner å gå. Mener kanskje på det samme
  3. hao
    520 katalysator
    Kraver er bare til Co. De kan ikke forlange at du har kat så lenge du oppfyller kravene. Men lite trolig du greier det da, men vet om en som greide det. Det var på en 520 E34 med M50 motor
  4. Hvis dette er problemet vil starteren gå bare at den slår ikke inn så den drar rund svinghjul.
  5. Hvilken motor da 2,0 eller 2,5? Har komp til m20b20 preface. Kan sjekke fargene senere i dag hvis du ønsker?
  6. Det har jeg aldri hørt finnes. Var dette også på E39? Heavy mekk
  7. viewtopic.php?f=1&t=140059&hilit=s50+innsug+m50 viewtopic.php?f=1&t=173037&hilit=s50+innsug+m50
  8. http://rats.no/teknisk.html Full flush av kassa kan fikse problemet, men koster litt da.
  9. hao
    Motor M20
    viewtopic.php?f=14&t=189723&hilit=m20b20
  10. FK Highsport coilovers - 5series E34 Sedan 01.92 - 03.97 Lite sannsynlig etter disse datoene. Men sjekk produksjonsdato på bilen din. Kan være en 92 modell da.
  11. Ingen av bildene dine funker da. De store slangene regner jeg med du finner plass til under gasspjeldet. Syns huske at det er en litt mindre som står litt for seg selv som skal til bensin-kullfilter. En sort rund boks ca like stor som et litermål http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/9765.gif
  12. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /31479.jpg Gå inn på gsbildeler.no og søk på E34 og sportsluftfilter. Der får du mange filter med varmeskjold. KF11CL Oppgradert vare. Sportsluftfilter Carbon look (konfilter) Nå 190,00 kr. (inkl mva) 10 eller flere stk på lager. Kampanje fra 31/03/11 til 30/06/11. Ordinær pris 237,50 kr (inkl. mva) Kjøp
  13. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_vanos/ Se på listen under bildet på linken. bmwfans.info er en nyttig side du kan bruke for å se og lete i deletegninger
  14. Det er nok en feil et sted men det trenger ikke direkte være motoren. Tenker på reimer, strammehjul. AC etc. Ville ikke kjøpt før det er blitt fikset nei.
  15. Søkte på register merke og fant denne. viewtopic.php?f=1&t=172559&hilit=register+merker
  16. + 1. Det er veldig ettertraktet biler så sånn sett skulle du få mere hvis en ser på hva gamlere å dårligere tds er men det stopper opp litt når du kommer så høyt i pris som denne skulle være til sammenligning.
  17. Mål diameter på lmm(luftmendemåler). 2,0 har diameter 71mm og 2,5 har 90mm
  18. hao
    210 diff
    http://get.adobe.com/no/reader/ Last ned denne filen. Du må ha denne for å lese pdf. filer som er en standard som er mye brukt. Etter dette kommer du inn på siden som er et dokument i pdf format. der det er oppgitt moment på hele bilen
  19. Ville startet her. Ganske sikker på at du ikke har strøm på coil.
  20. +1 Du kan også slå av pling på check kontroll
  21. http://www.gsbildeler.no Der har du deler og tegninger. Alternative sjapper https://www.koed.no/ http://www.schmiedmann.no/
  22. Det at måler står helt mot røde kan også være feil i måler i tillegg at termostat er på max temp(tror det høyeste 92 Gr C). Så lenge bilen ikke koker er det lite å bry seg om
  23. hao
    Armlene E34
    Den så ikke ut som et brukbart armlene da. Når liksom ikke bort til det med albuen?
