hao
Alt skrevet av hao
  1. Stemmer antallet ledninger med kontakter på giver til vanntemp. 1 eller 2
  2. Ville startet med å ta ut speedometeret for å sjekke even ukontakt bak.
  3. Tror ikke Tema selger pumpe som leverer trykk over 2 bar
  4. Hva med felgene på E34. Er de til salgs? Ser de ikke så godt på bildet men legger merke til at det er litt kant på de, noe som jeg er ute etter. Prisantydning i så fall.
  5. Pass deg nå så du ikke ypper på deg en bondeknøl Levanger er ganske langt ut på landet
  6. Del nr 4 er en kobberpakning. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/8286.gif Når det gjelder filteret så må de være like høy så de tetter i begge ender.
  7. Skal ikke være noen O-ring der men en skive av kobber syns jeg å huske. Det er nok stor sjangse for at det er gjengene da men det ser du hvis du er under og lyser litt. Hvis det er noe motstand kan du legge på godt med gjengeteip på tappen. Det er også mulig å sette inn løsgjenger da så det går å fikse det.
  8. Så det er egen inngang for remote på kondensatoren. Aldri hørt om det jeg
  9. http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066587 http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.mobil.com/Apps/APS/MOBIL/Nor ... Blank.aspx
  10. Engasjementet skal en i alle fall ikke si noe på Men sårt og vanskelig tema
  11. Hvorfor skal remote til kondesator? Den kjører du direkte til forsterker
  12. Her ble det så mye rart at kanskje det er onkelen som heter Valy og skal selge
  13. Fått svar?
  14. hao
    Bytte bakskjermer
    Det har vært enklere om du kunne fortalt hvilken bil det var da. Noen biler får du kjøpt løs skjermbue til andre må du skifte hele skjermen. Hvordan innerskjermen er kommer også an på hvilken bil det er. Hvor mye jobb det er å skifte hele skjermen kommer også an på hvilken bil det er. Lakkering kommer an på hvilken jobb som er gjort
  15. Du kan selvfølgelig ikke kjøre slik. Spacer er heller ikke lovlig i følge BT Sjekk ET i vognkortet og på innsiden av felgen så du er sikker på at dette er riktig http://www.darklight.no/boltesirkel/
  16. Sjekk servopumpe for lekkasjer og oljenivå
  17. hao
    Bytte bakskjermer
    Hvem? Hva? Hvor?
  18. Hvis du vil prøve å ordne den kassen du har nå ville jeg starte med å flusche den. Men det koster litt i tillegg til at det nødvendigvis ikke blir bra. Dette er heller ikke noe du kan gjøre selv. http://rats.no/teknisk.html Du har sikkert også en feilkode som må slettes.. Det med nøkkel er noe med omprogrammering el som du får til selv. Du har en søkefunksjon du kan bruke der det står om emner men vet ikke å finne det nå Prøv denne. Trykker du på bildet får du det forstørret slik at du kan lese det viewtopic.php?f=1&t=189943&hilit=kode+n%C3%B8kkel
  19. Det er jo det jeg sier. Bare at ifølge din tegning er det ikke koblet slik etter det jeg kan se
  20. hao
    V20-09-0436-1 (Alternativ vare for 16117165590) Dieselpumpe (E3L) Pris 2.862,50 kr. (inkl mva) 0 stk på lager. Leveringstid 0 dager. Kjøp 16117165590 (Original vare) Dieselpumpe (org.) (E3L) org Nå 2.662,97 kr. (inkl mva) 8 stk på lager. Kampanje fra 31/03/11 til 30/06/11. Ordinær pris 3.132,90 kr (inkl. mva) Kjøp Denne?
  21. Kondensatoren din er koblet feil Fra minus på batteriet til minus på kondensator og videre til minus på spiller Fra pluss på batteriet til pluss på kondensator og videre til pluss på spiller Husk å kjøre plusskabelen gjennom en sikring før kondensator. Så nært batteriet som mulig.
  22. Et tips til deg er å lakkere orginalfangere med det samme i tilfelle du vil bytte en gang. Eller senere kjøpere
  23. Du må ha lmm som er tilpasset hjernen og lambdasonden din . Altså den gamle
  24. Enkel og grei handel med Spankus. Forhåndsbetalte og alt gikk greit
  25. Her fra GS Bildeler Søk på regnr CE 58675 Søk på chassinr Valgt modell: 3 - serie E36 3 serie (91-97) sedan 318isM42 Så det stemmer det.
