BMWHaugen
Alt skrevet av BMWHaugen
  1. Har funnet ut av det;) Men problem nr to er følgende! Parklys foran og kjørelys bak virker ikke lenger! Er de på en felles sikring?
  2. Jeg hadde lyseblått dashbord, men byttet til svart! Etter byttet virker ikke lyshøyde justeringen eller lys justering til dashbord! Det er jo rullehjul på begge to så jeg tror kanskje disse har en sammenheng! Noen ide?
  3. De baksetene er nå dessverre solgt ;( Men jeg trenger fortsatt til nedfellbare! Noen som har?
  4. Er på jakt etter noen bakseter i skinn til min E34 Sedan! De jeg kjøpte var fine de, men jeg fant ut litt for sent at min E34 har nedfellbare bakseter! Så jeg trenger noen nedfellbare Evt byttes med de jeg allerede har kjøpt =)
  5. Jeg kjøpte meg noen bakseter til min E34 i Skinn! Men det ble ikke noe å rope hurra for, da jeg har nedfellbare bakseter i min bil ;( Og de jeg da kjøpte passer ikke. Er det noen som er interessert i de jeg kjøpte? og samtidig da er det noen som har noen til min med nedfellbare?
  6. Det vil da si at jeg har svarte skinnseter liggende til "ikke-nedfellbar"
  7. Gammel tråd! Men jeg har bakseter til ikke-nedfellbart, og trenger svarte skinnseter til nedfellbare bakseter! Noen som vil bytte? =)
  8. Begge motorene er nå solgt....
  9. trenger 318is instrumentet! =) Har du det enda?
  10. Hei! Har to stykk 318IS motorer (E36) liggende. Den ene har sprekt blokk, og den andre har noe problemer med rådelagrene! Men kan fint bygge en fin motor ut av disse to. (kjekt å ja reservedeler liggende =) (Det følger kun med et toppdeksel da jeg måtte bruke det ene på min bil =) ) 2 stk girkasser + luftmengdemålere og masse annet =)) Har ikke tid til å gjøre noe med disse nå og de tar bare plass =) Kom med bud!! //Haugen tlf: 41 34 23 24
  11. gjør det noe da? =)
  12. Hmm hvorfor gjøre det så vanskelig? =) På defa alarmer så har du 2 brytere på kontrollen ikke sant? - hva skjer når du trykker inn begge samtidig? jo da tester alarmen - gjør som meg - jeg koblet denne signalkabelen til eget relee og direkte på tenningen i bilen =) Så når jeg trykker inn begge knappene så starter bilen, bare pass på å ha håndbrekket på og bilen i fri =)
  13. Hei. har 2 stk 318IS motore liggende, og vurderer og prøve meg på et turbobygg for 1.gang. Er ikke så veldig på jakt etter høy ytelse, da dette er for å lære. Kan jeg bygge turbomotor ut av denne, og få den til å vare? Dvs ikke ryke etter 1-2 år =) Trenger ikke store turboen, og klarer meg fint med 0.4 - 0,5 bar ladetrykk. jeg vet mange sier mye vil ha mer prinsippet kommer, men for meg vil jeg kun få til et bygg alene og ha en motor som fungerer. Er dette mulig tro? =) //Haugen
  14. Tja må jo bare si at jeg er meget fornlyd med bilen =) Takk for handelen
  15. Hei! Jeg holder på å ta ut mitt hanskerom, og da kom jeg over dette! Se på dette bilde. Der de rød streken peker - hva slags svart dings er dette? Og den stanga som går fra den? Det er en slags motor, som jeg ser tidligere har vært skrudd fast, men tydeligvis har tidligere eier latt denne ligge løs, så det forklarer jo alt bråket inni der når jeg bremset
  16. Ok så det er ikke de som sitter i sikringsboksen under panseret altså? Hva er alle de som sitter der da?
  17. Har et problem med min 318IS Cab - E36. Var ute å kjørte i går kveld så plutselig sluttet viskerene å virke. Prøvde og vippe bryteren ved ratte frem og tilbake mange ganger. Skrudde av motoren - ventet ca 2 min staret igjen, og da virket de. Kjørte så videre så plutselig virket de ikke igjen. Dette lot seg løse ved å vippe bryter frem og tilbake 2-3 ganger så virket de igjen? Hva kan være feil? - Noen mener motoren - andre mener releet? og evt hvor sitter dette releet? //Haugen
  18. Eksosen solgt? Passer denne 318IS cab?
