evi
Alt skrevet av evi
  1. Sjekk også etter olje i vannet, og motsatt.
  2. Har du nok kjølevæske?
  3. evi
    Motorbytte M30b35
    Fikk endelig løs mellomakslingen etter mye om og men. Når jeg skal demontere kassa fra motor må jeg vel løsne konverter før jeg åpner det?
  4. evi
    Motorbytte M30b35
    Fikk av to nå, etter en del banning fra garasjegulvet. Må jeg jekke opp bilen bak, skru på strømmen, sette kassa i nøytral, og så dra rundt bakhjula for å få snudd på akslingen slik at jeg kommer til på de øverste?
  5. evi
    Motorbytte M30b35
    Har litt problemer med å få koblet drivakslingen av girkassa. Er det bare å skru løs de fire mutterene som sitter inntil kassa? Hvordan får jeg snudd på akslingen så jeg kommer til på mutterene på oversiden? Sitter hardt som f... Er automat om det har noe å si.
  6. Regner med at den som stengte den tenkte at de kunne fortsette praten i "Hvem er vi?" tråden.
  7. evi
    Motorbytte M30b35
    Skjønner. Da blir det til at jeg tar ut alt! Er da (industri)mekaniker lærling som straks skal opp til fagprøve, så burde iallefall kunne det grunnleggende. Har bare ikke drevet så alt for mye med bil enda, og da er det veldig enkelt å spørre her etter tips, isteden for å gå på en smell.
  8. evi
    Motorbytte M30b35
    Okai. Radiatoren er ute, og om jeg tar av vifta har jeg vel 15 cm med plass foran motor. Burde i teorien holde? For å få det ut komplett løsner jeg vel bare mellomakslingen ut av kassa, og alt av kabler og fester som sitter der?
  9. evi
    Motorbytte M30b35
    Beklager bump, men må ha svar om noen vet noe:p
  10. Fant en sprekk i blokka mi her om dagen, så nå har jeg vært å handlet inn ny motor. Det jeg da lurer på er hvordan det er å få ut den gamle motoren? Kan jeg koble av ved girkassa, eller må den være med ut? Isåfall, hvordan blir det når jeg skal få ny motor inn igjen? Takker for svar
  11. Fått tak i.
  12. Har planer om å kjøpe en brukt motor. Noen som har noen tips til ting jeg kan sjekke kjapt for å finne ut litt mer om tilstanden på den?
  13. Hahaha, jeg så det når du la det ut. Tenkte på deg når jeg oppdaget sprekken! Synes det er sært at det er kommet i blokka, når toppen er aluminium og helt fint.. Jaja, får vel se om jeg får handlet ny motor en plass..
  14. Mellom gjengehullet og kjølekanalene på begge sider. Har ikke fått studert det ordentlig, men tror den går nedover og inn i oljekanalen rett som du ser nederst på bildet. Begynte å bli nervøs da jeg så at toppakningen så fin ut
  15. Fikk endelig av toppen i dag.. Trist syn som møtte meg der gitt. En liten og ikke så uskyldig sprekk i blokka ser det ut som.
  16. Trenger m30b35 blokk. Til e34.
  17. Fin 3 serie! Velfortjent 7'er! Bilde fra i høst, eneste jeg hadde tilgjngelig nå..
  18. Stand på m30b35 toppen? Gått langt, er den plan og fin å ælt å dæ? Hvor holder du til?
  19. Nja, kan ikke garantere noe, men mener å ha lest at alle norske banker er pliktige til å melde ifra til myndighetene om alle transaksjoner som overskrider 5 000,- Skyt meg om jeg tar feil. Skal se etter kilder i morgen. Men er det snakk om engangstilfelle tror jeg det skal gå bra. Tenk på hvor mye enkelte tar ut når de skal på ferie. Mener også at det er maks 25 lapper man kan ha med til utlandet uten å deklarere de i tollen.
  20. Http://www.bildr.no Http://www.imageshack.com
  21. Altså, setter man inn / tar ut noe en gang eller to er det usannsynelig at det blir konsekvenser av det. Får du plutselig samme "halvstore" beløpet inn en gang i måneden vil sikkert skatteetaten snakke med deg.
  22. Tror alt over 5 000,- blir meldt ifra om.
  23. Og der var oljen endelig hvit. Da bestilles ny toppakning snarest. Noen som vet hvor det bruker å være bra pris, leveringstid og kvalitet? Vet ikke om jeg trenger 1.72mm eller 2,02mm enda. Kan jeg sette på orginal pakning hvis toppen er frest? Hva vil skje med komperesjon på de 3 tiendelene, og har det andre konsekvenser? Setter pris på alle tips
  24. Hvor mange kaffepauser kan man ha i løpet av en arbeidsdag, med samvittigheten i behold? Er på den tredje nå..
  25. Takk! Eneste jeg mangler nå er å oppsøke tyskeren som valgte å være gjerrig å ikke unne seg selv varmeseter. Det merker man nå i 20 minus! Må ta en alvorsprat med han!
