86 -
Alt skrevet av KalleCow
Er det ingen som vet noe om setevarmere?
Hei, Jeg tror jeg har funnet løsningen på problemt!! Jeg må si tusen takk for hjelpen Rekorden. Jeg fant den kontakten du sende link til, løsnet den og så at det var litt skitt og støv i kontakten. Blåste den rein, og stressa som en tulling for å få den på klippsen igjen. Klarte det til slutt, og siden jeg gjorde det har lyset justert seg riktig vær kan jeg har startet bilen!! Skulle trodd det var en gamel Nintendo man må blåse på ;P Takker for hjelpen, må ha vært dårlig kontakt eller støv.
Skal se under panseret om jeg finner regulatoren. Får prøve og måle i mellom de forskjelige lederene å så hva som er der. Også sammeligne med venstre siden. Ca 1/20 tilfeller justere høyre lyset seg nesten riktig. Så det kan være fornuftig at det er den modulen.. Takker for innspill!!
Takker for svar! skal se nærmere på det. Og prøve å måle spenning. Styremodulen, hvor ligger den? vist jeg ikke måler noe spenning altså så er det mest sansynlig den som er gåen?
Prøver og ta oppigjen denne tråden. Jeg har samme problem med høyre lyset ennå. Eneste nå er at den har låst seg høy posisjon. Når jeg starter bilen er det ikke tegn til liv på justeringen, mens venstre lys justere seg. Noen i ider om hva det kan være? Snakket med en person på Gs bildere, han mente kanskje det kom at jeg hadde mye last i bilen. Jeg har en sub, så jeg mittstilte den i bilen uten at det hjalp. (lysene er justert inn etter eu kontroll, og da var suben i bilen) Har og hørt rykter om at det kan være balasten i lykten, men den er vel svin dyr og bytte? 4000kr? er vel biligere og kjøpe nye lykter:P
Til info for andre med samme problem: Så var det kaliperen som hadde hengt seg. Så når den var byttet ble ikke felgen varm. Eneste problemet i ettertid er at det var kommet kast i bremsskiven. Bytta den også. Alt flott no:D
Konge takker for svar. Vinduet går veldig fint. Så jeg har troen på at det kan være noe som må smøres. Noen som vet om noe som er bra å bruker får å smøre slikke ting?
Hei hei Har et problem med at når jeg skal ta ned el. vinduet kommer det en høy "hyle" lyd. Vinduet går ikke noe treigere, men lager lyd. Det kommer ingen lyd når den skal opp. Kun når den skal ned. Her også hent at vinduet har "hengt" slik at det ikke går ned. Noe ide om hva det kan være? Evt bare og smøre alle delene i døren på nytt? Noe anbefalte smørmiddeler? Bmw 320D e46 2000 modell Takker for svar:D
Ja, tanken har falt meg. Vist det kan være at noen tannhjul som mangler tenner vil vel man få en slik effekt? vist det er slik dem er byggd opp..
Kom på at du kan sjekke klippsene i dørene (dem rundt dørtrekket). De skal ha en paknings ring. Vist den er vekke eller er veldig flat ville jeg prøvd å bytte den. De har en tildens å lekke vann. Men det er ikke sank om så mye, men over lang tid kan jo det bli en del. Dem er billig å kjøpe. Hadde faktisk litt problemer med at mine lakk gjennom vann. Det er all erfaring jeg har med vann i bmw OG jo, jeg vet at under stoffet i fotbrønnen skal det være en gummi prob, en slaks dreneringnippel. Vist den er vekke, vil det komme mye vann inn under forbrønnen når man kjøre (og det kan bli mye vann). Min hadde falt av så jeg kjøpte en ny. Brukte varmeovn, svamp og en hau med aviser for å få vekk vann. Var sikker neste 2 liter om hadde kommet inn. Eneste er at jeg er usikker om det er en slik propp framme. Vist du stikker hode under bilen skal du kunne se dem, i værtfall under forbrønnen bak.
Hei Har problemer med at høyre xenon lys ikke justere seg opp. Den fungere de fleste ganger og stiller seg inn riktig. Men noen ganger er den bare død. Den har også tildenser for å stille seg litt høy. Lysene på bilen er nydelig juster etter Eu kontroll. Noen som har en ide om hva det kan være, nivåsensor framme/bak, balast? Venstre lykt fungere perfekt Bmw 320D E46 2000 model (136hk) Takker hjertelig for svar
Har hatt lignende problem med at vann kom inn så og si i alle dørene mine. Da var det den svarte "plastfolie" tingen inni dørene som var løs helt nede. På grunn av det kom det vann inn og rente ned i fotbrønnen. Fyrte masse sikaflex i mellom og fikk tettet det. Ganske lett å fikse vist det er der. Bare til å ta av dør trekket. Var vel rundt 5 tox skruer + klipps får å få den av. Vist ikke der, kan det være lurt og se rundt på pakningen i dørene/dreneringslist over døren. Men det skal være lett og se om du har spylt døren..
Hei Har problemer med at setevarmeren på sjøfør siden detter ut etter noen seknuder etter at jeg har trykkt den på. Det rare er at den fungere som oftes når bilen blir varm. Men det blir dårliger og dårliger. Noe som har ider på hva det kan være? Bmw 320D e46 2000model. lett fix?, eventuelt hvordan?
Jeg stilte bilen et mørkt sted og prøvde og stille dem slik at jeg så bedre.. og om jeg ikke ble blendet fra rundt 5m foran bilen.. vanskelig det derre. Hadde en venn som har samme bil og fikk 2 på en EU kontroll grunnet lyktene sto for lavt. Min skal snart inn også, og jeg syns mine står lavt. lurte grunnet dette om det faktisk er noe krav til akkurat hvordan dem skal stå. Takker for innspill:D Kallecow
Hei xenon lysene min lyser litt lavt. De stiller seg inn når jeg starter den, så sensoren fungerer. Men den manuel justering over lykta, noen som vett hvor mye dem skal justeres opp? evt hvordan man måler det? Bmw 46 320D 2000model Kallcow
Jeg vet at ineriør listene rundt inni bilen koster flesk. Mener på GS koster det rundt 5000kr for nye interiør lister. Og det er utenom den som her på rattet (om du har på tattet). vurderte selv og bytte lister til jeg så prisen. Var ikke verd det. Men jeg tror du kan få det biligere på ebay. Bytte innmaten i dørene er ikke vanskelig. Bare noen tox struer og masse klipps. Men er usikker hvor mye en hel slik del koster. Håper noe av dette kunne hjelpe deg.
Ja, kanskje. Men har dårlig med verktøy og muligheter for å få opp bilen. Det er et stykke og kjøre, men får ta det med ro og stoppe flere ganger. Så tror jeg skal klare det. Skal selvsagt se på først selv. Kanskje jeg klarer å løsnet spennet vist det er kaliperen. Så den ikke blir så varm. Takk for tilbakemedling. Gleder meg masse til å nyte bilen igjen!
Ja. off. Får virkelig ikke håpe det. At det kast i skiva. Jeg tror jeg skal prøve og kjøre bilen til nermeste versted. Ligger 6km unna.. Får håpe de kan fikse det
Det skal jeg gjøre. Har tenkt og se på det når jeg kommer hjem. Det er flott med innspill. Har ikke mye peiling på hvordan ting fungerer der under.
Hei Kjente plutselig at det kom risting i rattet og det kjentes ut som om jeg hadde punktert. Stoppet bilen og kjente at felgen var glo varm! Det var på venstre framhjul. Noen ider om hva det kan være? Bmw E46 320d
Er det noen triks vist man bare skal bytte takrennelisten på bilen framme? Har en e46 som skal byttes på.
Vist jeg kan spare å ta bilen på verksted så har jeg god tolmodighet Skal nok klare det selv. Størte problemet mitt er vel at jeg som oftes ikke vet hvordan jeg skal gjøre det. Og må gå på verksted av den gunnen, men med den videoen skal jeg klare det Takk igjen for hjelpen! Setter stor pris på svarene. --------------------------------------------------------------- Til info! Jeg har fått byttet delen, og nå fungere det som normalt. Det var altså den som var problemt. Tok meg nesten 1 time å bytte den. Den kostet 1068kr på Gsbildere.
Konge, 1+ poeng!! Se der ja! Var det jeg tenkte. Den ligger for kr 1067kr hos GS bildere (orginal altså). Skal kjøpe meg en slik. Kan tenkte meg det er dyrt å få et versted til å bytte denne.. De må jo sikkert feilsøk også xD Fant også på nettet en video som viser nøyaktig hvordan du bytter den. Helt Genialt. Ligger den ut her, så vist noen andre får samme problem kan de se hvordan de gjør det Takker for svar!! Tom Wolf
Hei Har en bmw e46 320D 2000modell. Her om dagen begynte det bare og blåse masse luft inn i kupen på bilen. Jeg har A/C anlegg i bilen og den har alltid regulere seg veldig fint. Jeg prøvde å kjøre hastigheten på viften manuelt opp og ned, men den blåser konstant helle tiden uansett hastighet på displayet. Temperaturen fungere som den skal, men viften henger på nesten max hastighet hele tiden. Det begyner å skje etter noen minutere når bilen har startet. Leste litt på nettet kom fant dette: http://www.justanswer.com/bmw/2qb88-bmw ... -runs.html Er det noen som vet hva det kan være som gjør at viften henger seg på en hastighet? kan det være den dupeditten under dashbordet som har kalle navn "hedgehog"? er bilde av den på linken.. Tom Wolf
Hei Jeg har en Bmw 320d fra år 2000. Vist jeg vil chipe denne, hvordan skal jeg gå fram? hva trenger jeg for og få den godskjent osv? Hadde vært fint og vite! I tillegg, vist den blir chipet må forskiringen endres da? Takker for svar:)
