kimf
Alt skrevet av kimf
  1. kimf
    E36 varmeapparat
    Det går også fint å bare fjerne hele ventilen, så det kan du jo forsøke hvis det ikke hjelper å rense den.
  2. Er du interessert i bakstillingen fra compacten ? jeg tenkte å få vraket den snart
  3. Det er ikke startsperre på disse
  4. Er den ene for automat og den andre ikke ?
  5. Det er samme hjerne, begge er Bosch motronic 02612004103, men kan jo være feil på ene hjernen ?
  6. Alle e36 m-fangere passer her, er verre med bakfanger
  7. Jeg har chip, 500kr inklusiv frakt.
  8. For 3000kr + returfrakt fjerner jeg ews totalt ifra denne hjernen, da er det bare å starte rett opp
  9. Bra du fikk start er så spent på hva som var hindringen ?
  10. det kan være at du har slitt av ene ledningen i pluggen til lmm når du løsnet denne
  11. Bosch motorstyringer starter ikke litt slik som siemens gjør, hvis det er en 94mod så kan det være ews2 startsperre.
  12. Hvilken årsmodell er motorstyringen ?
  13. Du vil ikke få lest ut ISN med inpa på denne, pga det er ews3.0 Her må man hardware hacke ut ISN nøkkelen, lodding + ekstraering av nøkkel. Å du kan ikke bruke disse billige emulatorene som man får kjøpt på nett her, emulator for ews 3.0 koster skjorta.
  14. Bak hanskerommet
  15. bosch 0261203277 leveres med flere software varianter, noen av dem har startsperre, mens andre ikke.
  16. Det er startsperre på disse, hvilken nummere er det på motorstyring ?
  17. Er et veldig vanlig problem at relee i ews boksen som styrestrøm går igjennom feiler på disse, det du kan gjøre er å legge en liten laske slik som vist her http://img42.imageshack.us/img42/4534/s ... resews.jpg bare at du må fortsatt la ews boks stå i for at det skal virke i ditt tilfelle.
  18. Jeg har komplett med 25% diffbrems, men må hentes i Bodø
  19. I ditt tilfelle høres det ut som det bare er releet inni ews boks som ikke virker bestandig, ews boksen ligger bak hanskerommet.
  20. Høres ut som det kan være termisk feil på startsperre/ews boksen, da signalet til starteren er koblet igjennom denne.
  21. Har ikke koblet opp diagnosekontakten, men burde vel gjøre det Men når den går i nødmodus, skal den ikke da kutt rpm lenge før turtallsperra? flere på nett som har hatt samme problem og byttet disse kam føleren, tror jeg skal handle inn 4 stk [ Bilde ] Når ews fjernes ifra mss52/mss54 igjennom software løsning, så vil ecu alltid gå i nødmodus, det som da gjøres er at man flytter turtallsperren for nødmodus opp til det normale eller høyere. så du vil nok aldri oppleve noe forskjell, for motoren kjøres i nødmodus hele tiden.
  22. Det er mulig å programmere bort startsperre på disse hvis ingenting annet virker.
  23. k-data selger rimelige datasprut til m44 som er plug and play , kdfi
  24. Hvordan gikk dette ?
