dokken
  • Interesser:
    karmøy
dokken's Achievements
  1. ER DET NOEN SOM HAR EIN DSC MODULE TIL E91 MÅ VÆRE I FRA SLUTTEN AV 2006 TIL BEGYNNELSEN AV 2007. DEN BLEI BARRE LAGET I 6 MÅNEDER MED NR 3451677816301.
  2. jeg har hatt noen problemer med all lyden i bilen min .slår av og på med noen få sekunder intervall. Dette er med all lyden Radio + cd .skjermen i bilen har klikka med at ting ikke hvises på skjermen det kommer ein joringsfeil lyd som går runt i bilen i høyttalerene den varer barre i 1 sec i ver høttaler .lyden blir borte i cdspiller å aux dajeg lest en feilkode og funnet dette. Jeg har vært på jakt etter hva det kan være, men kan ikke finne noe. SJÅ BILDER930A 930F 930C a171 e18e Jeg kjører en E91 320D 2006
  3. Varmeapperate blåser ut barre på kalt å ikke varmt. Vifta går for fullt,men blåser ikke på varmt. Det kommer ein duns av eksos av og til ikke mye når eg har varme på . Når varmeapparat er av eller på kalt kommer det ikke noe lokt. Feil meldingen her er gamel siden bilen ikke er kjørt meir en hundre og 22 mil når denne mildingen kom. Det ligger ikke flere meldinger på klima eller instrumentkluster
  4. feil tyre pressure loss. ka gjer eg for og slette denne feilen ? kan eg gjere det i bilen eller må eg ha bilscanner til det ?. har ikke sjekka luft trykk. så det er vell barre det
  5. 10000 kr
  6. http://bil.autodb.no/autodb/frame_searc ... md=similar
  7. selges 750000kr stk tlf 98029294 den blå .HAR 2920000km denne bilen sto for rep lenge.det meste er byttet ut bremser. sensor. motor.foringer å det meste under bil .bilen er som ny lettmet felger. sommer metallic lakk vinter hjul elektriske speil air condition klimaanlegg multifunksjonsratt radio-cd sentrallås skinninteriør abs å antispinn alarm sideairbager airbag foran el.vinduer kjørecomputor oppvarmede seter regnsensor cruisekontroll startsperre servostyring den svarte HAR. 195000km denne bil er i veldig go stand lettmet. felg sommer vinter matallic lakk air condition klimaanlegg elektrisk speil radio cd sentrallås abs-antispinn sideairbager airbag foran el.vinduer kjørecomputer takluke starsperre servostyring http://bimmers.no/forum/posting.php?mod ... &p=1938931
  8. m52 topp til salgs. 1998 model. 2.0 liter, enkel vanos
  9. hei. ønskes kjøpt M5 FANGER TIL E 39 . 1998 brukt eller ny . eller hvis det er noen som har ein som sprekk i så går det bra. men da må det vere abs plast
  10. ønsket kjøpt m5 fanger til e39 1998 framme
  11. 0265217000 nr på del 34521164130 sort
  12. styreenhet til abs til e39 1998 ønsket kjøpt styreenhet nr 0265217000 pls 1164130
  13. dokken
    abs feil
    7 abs feil-ventil od drehzalfuhlerfehler foran til venstre det står etter eg bytta føler foran venstre. feilen kommer opp kun når hjulene går runt. feilen blei borte når eg tok lager og føler ut. gjorde det reint.men det kom opp i gjenn i dag .har vert borte i 4 månder.lurer på om det kan vere den nye abs venstre framme føler.eller følere bak som gjer det her ? begge følere framme er nye. så lenge lyse ikke lyser (abs) så verker systeme så det skal. når eg snurer på hjule framme venstre så måler det i farta på scaner. eller kan det vere styrebox som er i stykker? scaner nr 1 seier det vintil venstre framme scaner nr 2 seier abs føler venstre framme
  14. 7 abs feil-ventil od drehzalfuhlerfehler foran til venstre det står etter eg bytta føler foran venstre. feilen kommer opp kun når hjulene går runt. feilen blei borte når eg tok lager og føler ut. gjorde det reint.men det kom opp i gjenn i dag .har vert borte i 4 månder.lurer på om det kan vere den nye abs venstre framme føler.eller følere bak som gjer det her ? begge følere framme er nye. så lenge lyse ikke lyser (abs) så verker systeme så det skal. når eg snurer på hjule framme venstre så måler det i farta på scaner. eller kan det vere styrebox som er i stykker? scaner nr 1 seier det vintil venstre framme scaner nr 2 seier abs føler venstre framme
  15. sommerdekk å felg til e39 onsket kjøpt
