OrjanBmw
Alt skrevet av OrjanBmw
  1. Har prøvd å ruse motoren når jeg står i ro. Da varmer bare motoren se opp enda fortere. Og viften mellom radiatoren og grill som dere sa var ac vifte starter ikke selvom jeg har ac på fullt på både varmt og kaldt.
  2. Men overoppheting oppstår bare når bilen står stille. Ved defekt vannpumpe vil ikke motoren bli overopphetet ved kjøring også?
  3. Nope. Vannpumpen er ikke byttet
  4. OrjanBmw
    man skal holde på ganske lenge for at dette blir penger... for å tjene inn igjen kjøpsbeløpet må man da kjøre 225 skoletimer som da blir 168 timer og 45 minutter før man har tjent 90 000kr bilen har kjørt 200 000 km og da kan også ting ryke etter hvert. hvis man går utifra at kjøretimene tar 10-15000km kommer det sikkert en service på bilen og man må legge ut for den i tillegg, som da blir ytteligere 30-50 timer avhengig av hva som må byttes. da ender man opp med 8.3 dager med kjøretimer før dette er inntjent. uten at diesel er medregnet. ikke for å være en morodreper, men tror ikke sjangsene for å tjene penger totalt sett på denne bilen er tilstede. med mindre man er en autorisert trafikklærer
  5. Hehe, standard BMW gratis bump btw!
  6. skal sende felger (uten dekk) og sjekket priser i dag. Det koster da 255kr for 25kg pakke egenemballert. da er målene 60x60 og lengde var 120cm tror jeg. Jeg klarer fint å stable 2 felger på det målet og de veier 9.2kg hvær da blir det 44x44x20 x2 = 44x44x40cm (felgene stables oppå hverandre, derfor ingen endring i bredde/lengde) totalvekt ca 20kg. Da er det ikke regnet med emballasje, men så lenge jeg ikke pakker på 16cm med emballasje på sidene og 20cm i høyden pluss holder meg under 5kg emballasje så kan jeg sende to felger til 255. 255x2 = 510,- som da blir totalpris. igjen, dette er uten dekk på felgene
  7. byttet termostat for kort tid siden. kort tid = 2 mnd. Da stod den åpen hele tiden. Ble byttet til en som åpner seg på 88 grader
  8. Hmm Men husker at den gikk ofte før når bilen var i driftstemp, trodde funksjonen var å dytte kald luft mot radiatoren og dermed holde kjølevannet på rett temp. Den stoppet iallefall samtidig som problemet oppstod og går ikke selvom ac er i gang. Den andre viften fungerer som den skal. Den er drevet av rein og har viskosekobling.
  9. Men viften er foran radiator og det går ingen reim til den. Det er heller ingen kobling med motor utenom via ledninger. Går da utifra at den er elektrisk(egen motor)
  10. Viften mellom motor og radiatoren går fint. Den som er mellom radiatoren og grillen går ikke. Den har vel ikke viskosekobling?
  11. Sant nok. Men pointet er det samme... Man kan snu en stikkontakt så mange ganger man vil. Ingenting endres
  12. Dette her er bare tull... Har faktisk drevet litt miniforskning om dette her med magneter og ionisering av ditt og datt. Fins faktisk Magnetterapi som mener de kurerer alt fra hodepine til hjernekreft... Er nok av folk som mener det hjelper, uten at det er blitt dokumentert noe som helst. Etter min mening er dette en placeboeffekt. Man tror det hjelper, men i realiteten er det 0 virkning. Det blir litt som å lakkere corollaen racingrød og tro at den blir en sportsbil. Mistet all tro på magnetterapi når jeg så en artikkel i BT.no da de fulgte Bergens største "magnettherapist" på oppdrag. Var en dame som var plaget av trøtthet og at hun ikke følte seg vel hjemme. Fyren kom inn med pinner i hendene (type de brukte for å finne vann i gamledager) og etter noen runder i huset hoppet han ned på alle fire og dro ut stikkontakten til tv`n. Han påstod deretter at stikkontakten hadde vært feil vei (at pinnene skulle være motsatt) og at det var grunnen til at hun følte seg dårlig. Damen mente at hun følte seg bedre allerede og betalte fyren noen tusen for jobben... Begge to av de er vel idioter... I norge har vi vekselstrøm. Dvs at strømmen skifter fra en pinn til en annen flere tusen ganger i sekundet. hvilken vei støpselet står i stikkontakten har absolutt ingenting å si... De som selger dette magnetgreiene er de samme folka som står og selger penisforlengende piller på nettet osv. Det er ren svada etter min mening
  13. Har du dempere bak som er i god stand? Send meg PM!
  14. har du dempere bak?
  15. har du bakdempere for e36 sedan? Send PM ! :=)
  16. bakre støtdempere som er i god stand til e36 320i sedan? Hvis ja -> PM;
  17. Takker, skal sjekke det ved første anledning!
  18. Hallais! Har et problem med at bilen går over driftstemperatur når bilen står stille. Jeg vet at viften foran radiatoren ikke går selvom bilen går over driftstemperatur. Jeg trodde først det var tempsensoren til radiatoren som skapte problemet, men problemet fortsatte etter jeg satt i en ny tempsensor. Har sjekket ledningen fra sensor til sikringsboks, sjekket sikringer. Noen som har en anelse på hva det kan være som gjør at viften ikke går? et sted jeg kan begynne?
  19. Har du støtdempere med fjør bak begge sider?
  20. Har også fått pm fra ronnyskretting gjentatte ganger om ebay/kina tåkelys osv.
  21. Pass på å få verksted til å se SKIKKELIG etter under taksering. Evt også når fangeren byttes osv. Så de kan avdekke skjulte skader
  22. en av kamsensorene? Er vel bare en kamsensor?
  23. Sålenge de er orginalvare så er det ett fett om du kjøper her aller i grønnsaksbutikken
  24. Har vredestein hi-trac. Er veldig fornøyd med de. Slitesterke og varer lenge Merker ingen sporing ved rett trykk (ca 10 % over anbefalt trykk) Veldig støyavake Godt grep på våt/tørr vei.
