mskrinde
Alt skrevet av mskrinde
  1. Takker for svar. Skal sjekke nøye etter
  2. Ingen som har noen forslag? Lurer på om det kan være tannstanga, men det burde da ikke ha blitt ødelagt på 95000? :S Bilen har heller aldri vært kollisjonskada
  3. Når jeg holder kl 9 og 3 på hjulet og bikker frem og tilbake. Kjenner jeg et lite slakk. Begge sider. Mer på den ene siden. Når en holder på styrestaget under og samtidig kjenner etter. Er det null slakk. Når bilen står på hjul er det ikke dødgang på rattet. Hva kan dette være? Det er en 04 316i touring. 95000 km på tellern.
  4. Skulle hatt den luka som sitter under oljepluggen. Den lille i plata som sitter i den store plata. Og et sånt plastdeksel høyre side foran under frontfangeren, under tåkelyset. Og blinklysspaken.
  5. Pluss blinklysspaken.
  6. Skulle hatt den luka som sitter under oljepluggen. Den lille i plata som sitter i den store plata. Og et sånt plastdeksel høyre side foran under frontfangeren, under tåkelyset.
  7. Tunglastet bil?
  8. Aller først så setter du i pærer du VET fungerer. Forsatt samme problem? Begynn å feilsøk. For å sjekke om det er kortslutning så ohmer du bare ledning fra sikringsboks til lampa(+ ledningen) med pæra i til et godt 0 potensiale "jord". Da skal du få et litt rart tall på 40-60 Ohm (pærenes, og ledningens motstand totalt) om alt er i orden. Får du 0 ohm så har du kortslutning. Tenk litt logisk etter hvor det kan ha gnisset hull på isolasjonen. Gjennomganger, ved kontakter, over knekker osv. Det kan spare deg for mye bortkastet tid.
  9. Start med å bytt knapp, dersom det ikke er noe forskjell så sjekk tilkoblingspunkter på vindusmotoren på oppfunksjonen, dvs. du måler og sjekker om du får no spenning der når du trykker opp på autofunksjon.
  10. Har en e46 04 mod. Ja rødt og blått oppe på dashen, og manuel styring under radioen.
  11. Kan være noen dioder i dynamoen som er røket mtp. han kortsluttet. Bytt å ta en sjekk
  12. Lurer på en ting ang. BMW. Hva er tanken med å ha to justeringsmuligheter på temperaturen i dashbordet? Kan justere på spjeldene i midten øverst, og på selve klima/ac anlegget. Virker som begge justerer temperaturen, eller er det tildelt til 2 systemer? Hvordan henger det ihop?
  13. Sjekk spenningen med et mulitmeter/voltmeter på batteri mens motoren går. Da skal det være på rundt 14 Volt. Er det mindre så bytter du dynamo
  14. Takktakk! Kan noen bekrefte dette om det er det samme som på bensin?
  15. Som topic. Har mistet den lille plata som dekker oljepluggen som sitter fast i den store plata under motoren. Trenger delenummeret på plata. Noen som har?
  16. Ja. Alt fungerer bak. Det kommer, også går det igjen etter litt kjøring. Mulig dårlig kontakt på en av pærene. Hvor sitter evt den svarte boksen som styrer dette?
  17. På min stv 04. Så får jeg indikasjon på at venstre baklampe er gåen i displayet, men fungerer like herlig. Feilen kommer og går når jeg er ute å kjører. Det har regnet utrolig mye den siste tiden, så jeg utelukker ikke at det har kommet fukt inn i bilen. Hvor sitter denne boksen som bestemmer dette slik at jeg kan evt. tørke denne, eller sjekke om det er dårlig kontakt på pluggene? Tenker å bruke litt elektro/fuktfortrengende.
  18. Vært på butikken og gått til innkjøp av Mils Sojaolje. Godtroende pakket jeg fingeren godt nedi flaska og smurte på oversiden av vinduglasset og på lista som ligger inntil glasset. Ble mye stillere. Knirkenen ble ikke helt borte, men hjalp en god del Takk for tips!
  19. Takker og bukker for svar:) Skal prøve soyaolje, så gi tilbakemelding!
  20. Bliknlyktene til e46. Begge sider? Er glasset punktert?
  21. Facelift lykter foran?
  22. Trenger venstre og høyre blinklykter til e46 facelift foran. Har du dette?
  23. Det kniker forsatt sinnsykt når ruta er helt oppe, men ikke når den er nede. Da er det tyst. Det knirker heller ikke når det regner ute. Noen midler jeg kan smøre inn slik at det lista holder seg "fuktig" da jeg ser at lista muligens er tørr over ruta?
  24. Jeg kikket under og der ser jeg det er en stort oljete område under pumpa. (Stort reimhjul og slanger som kommer ut av den) Det er en dråpe der. Er dette vanlig at pumpa begynner å lekke når bilen har gått 90 000? Noen enkle inngrep jeg kan gjøre uten å måtte demontere alt? En ting til. Er det normalt at denne motoren tikker/bråker en del? Bilen var nettopp på serviceettersyn 2 og mekanikkeren sa ingenting på det. Takk for svar!
  25. Dersom du har planer om å gjøre mye på verkstedet bør du sette av flere dager en anntatt. Mtp fellesferien i Sverige
