Vet ikke åssen bilen din fjusker men har vært borti samme feil på en annen bmw da var det gummien som står er mellom coil og plugg. Plugg hette disse får du løse hos bmw
Hei jeg hadde samme problem med en e34 jeg hadde da var feilen en smeltesikkring som ligger på inne skjermen i motorrommet denne var det brudd i men dette var nesten umulig og se
Det er ikke viften som ikke virker men det blir ikke skikkelig varm i apparet jeg tror det er luft i anlegget
Det er visst nok en slags termos som ligger inne i kupen
Det er flere slanger enn normalt som går fra motoren og inn til varmeapparat
Jeg har en rekke slike biler byttet termostat og vannpumpe flere ganger aldri hatt noe problem med luft men denne er andeledes enn en normal bmw varmeapparat
Hei har en 1996 mod e39 som jeg ikke blir ordlig varm i apparatet
Har gjort dette på mange samme biler men denne har flere slanger til varmeapparatet og en lufteskrue under kupefilter på venstre side kalles latent heat tror jeg
Skal jeg ha tenning av eller på
Har sjekket duo ventil og denne slår det i når du regulerer varmen inne
Hei har en 09 BMW 318 stv som jeg får feilmelding på defekt blinklys pære har funnet ut at det er baklampe dette er dioder har snakket med bmw men der var det bare hele baklampen
Lurte på om det er noen som vet om disse kan skaffes løse
Hadde samme problem en gang med 523ia
etter mye feilsøking så fant jeg ut at det var en abs sensorene på forhjula som telte litt feil og da trodde bilen at den kjørte i sving dermed så girte den ikke opp.
Men det var ingen feikode på abs
Det kan ikke være at det er noe med sikkirings boksen din da, har vært borti mange rare feiler hvis det er kommet fuktighet eller overledning i sikkringsboksen
Har en 2000 modell 320 ia touring som jeg ønsker og selge
Bilen ligger på finn kode 27560415
Mørk blå med sort int
Nye Hakkapelita 5 pigg 16"
Nye Sommerdekk 17"
Ikke rust
Hel og fin bil
Står til 79000.- men er åpen for bud
espego@sf-nett.no eller 91361810
Ja skal få vasket den i morgen og tatt noen bilder
jeg kikket på flere biler før jeg kjøpte denne men det er ikke noe rust
Han jeg kjøpte den av sa han hadde byttet høyre bakdør og bakluke når han hadde kjøpt den
Hei har en 2000 mod e46 som pusseren på bakruten ikke virker på bryteren i hele tatt,
Men når jeg kjører så pluteslig begynner den og gå samtidig spyle
Tenkte på om det kunne være ledninger rundt hengslene noen som har vært borti dette
