felixtaz
felixtaz's Achievements
  1. Kan det vere egr/agr ventilen som kan vere problemet?
  2. det er en 2006, mener å huske at partikkelfilteret ble byttet for en tre år siden. vet ikke hvor ofte det må byttes, men må legge til at den har hatt litt problemer med fusking på lave turtall på varme dager, så det er noen måneder siden sist eg merket noe til det. kommer til å ta en diagnose på den i morgen, men det er ingen varsel lamper eller meldinger som dukker opp, ikke at det trenger å brty noe.
  3. Hei, var ute å kjørte idag, plutselig var det null futt og mistet fart i motebakker, og den sliter med å komme opp igjen i fart. lurer på om det kan vere maf sensoren og lurer på om noen tenker det samme. det er ingen ulyder under kjøring, ingen fel røyk ifra eksos heller.
  4. Holder forresten til sør for bergen
  5. Ikke så lenge siden eg var i egr å såg, har egentlig mest tro på lmm, bilen går godt når eg drar på og på turtall over 2000
  6. min e91 fusker når eg kjører på alt i fra 1000 - 2000rpm, går fint på tomgang, ikke lenge siden eg hadde av innsug for å se etter koksing og sot, åpent å fint der, ikke sett på egr ventlien, men vet ikke om den har noe å si på problemet, siden problemet helst kommer når det er pluss på gradestokken. På vinteren går den helt fint. Så da lurer eg på om det kan vere luftmassemåleren? Noen idéer der ute? Setter pris på svar.
  7. Har samme symptom på bilen min og, finner ikke ut av det, har byttet glødeplugger bare for å vere sikker, bomtur.
  8. Hei. idag kuttet varmeapparatet i bilen ut, noen som har vert borti dette på e91? lurer på om det kan vere vifte motoren, var litt ulyder der igår, noen som vet om den er grei å bytte? Kan og legge til at det luktet litt kjøleveske og når motoren ble varm. håper noen kan hjelpe.
  9. Vet ikke hva kode, kan eg se det uten å koble til maskin på verksted?
  10. Noen idéer på hvorfor eg etter batteribytte får feil på airbag og setebeltestrammer ? BMW e91
  11. Flaut å si, men det var batteriet, det hadde strøm, men siden batterikassen var fullt i vann så gikk alt veldig i jord, så obs obs. Ser ut til at det er en vann felle bak der på vinterdag. Svær isklump rundt batteriet.
  12. Ja det har vert trøbbel siden kulden slo inn
  13. Hadde diagnose på den, da var det dieselfilteret, og det ble byttet, fikk og feilmelding på kammaksel sensor, som skal byttes, men og bilen har startet siden, men den har vert treg å få igang. Men no er kommer det bare ett releklikk eller noe.
  14. Ny dag, nye problemer, idag ville ikke motor dreie i det hele tatt, hvor mange ting kan det være, kan det være starter? Åpen for flere forslag for eg har ingen idé, det er full guffe på batteriet, det er alt eg vet.
