Lamek
Alt skrevet av Lamek
  1. Ønsker å kjøpe rattbos til e28...
  2. Lite klaring mellom toppene og rammevangene ja, men lavt tyngdepungt er k0z Hehe.. ikke dumt, men jeg tror ikke jeg orker å legge så mye jobb i det da:)
  3. Oppdatert med bilder..
  4. Jeg tittet litt på det nå.. tror egentlig jeg vil ha den der den er.. da slipper jeg å bygge om til tannstang.. Og hvis din er 5cm lavere tar vel toppene nesten i rammevangene vel?
  5. Skal kjøre ned og se:)
  6. Vil tro det ja:) er flere plass på bunnpanna jeg kan sette inn slangenippel til oljeretur uten å måtte bore eller sveise, så det blir mindre jobb en jeg harre trodd.. Hadde også belaget meg på å bygge om til tannstang, men det slipper jeg også Er jo ganske grei plass til grenrør selv om den er der uten at jeg trenger å heve motoren.. Nå ligger den ca 2cm over traversen.. er 1cm klaring mellom dynamo og rammevange på venstre side.. Da ligger din 5cm lengre opp en min, og lengre frem. Jeg gjorde om travers, så jeg fikk senka motoren mest mulig, og da fikk den lengre bak, uten å måtte gjøre om tunnelen Jeg tenkte på å shimse travers, men synes den ligger fint nå..... Hva gjorde du med traversen din da?
  7. Vil tro det ja:) er flere plass på bunnpanna jeg kan sette inn slangenippel til oljeretur uten å måtte bore eller sveise, så det blir mindre jobb en jeg harre trodd.. Hadde også belaget meg på å bygge om til tannstang, men det slipper jeg også Er jo ganske grei plass til grenrør selv om den er der uten at jeg trenger å heve motoren.. Nå ligger den ca 2cm over traversen.. er 1cm klaring mellom dynamo og rammevange på venstre side..
  8. Ja det ble bedre plass en jeg trodde.. fjerner spylervesketanken så får jeg plassert den der.. sparer mye jobb på det:)
  9. Har bestillt time andre uka i januar hos merkeforhandler som skal bekrefte at bilen er bygget ettet m5 specs så jeg må bli ferdig.. Er egentlig bare ca 6 timers jobb, men skal shine og gjøre det litt fint så da går det nok noen timer ekstra.. Skal kjøre sørover med 525eksos.. skal få svendsen eksos til å lage et skikkelig annlegg i trondheim:) God jul John:)
  10. Neida:) Har bare fått motoren på plass så jeg kan trille ut bilen.. Skal begynne med den brune i kveld,, Må Få m88en klar da jeg skal kjøre til trondheim med den 3 januar:)
  11. Hva det betyr vet jeg ikke, men jeg leste en plass at rådene var utbedret lit samt at det er en annen type bolter i m62. Men er nok best å holde seg til den orginalle sperra.. Venter på tilbud fra ppf om montering av nye stempler, råder og presse inn silynderforinger i stål.. Motoren blir etter det jeg har forstått 3,4 liter.. Får også o-ringet foringene da:)
  12. Fått gjort litt i dag da:) Må kappe litt i tunell for å få kassen litt høyere.. Blir også grei plass eksoss på begge sider med styrensekke.. Flytter startmotor til høyre side så blir det bra:) Mulig jeg får plass for turboen fremme på høyre side også
  13. 2000,- kan da ikke vær noen upris?
  14. Sansynlig at den ikke tåler kontinuerlig drift med trykk.. sikkert elmotoren som går varm av det.. Pumping av returolje blir jo uten mottryk i det heletatt så det går nok bra:)
  15. Selger 3stk dobble msdcoiler med festebraketter og pluggkabler. Pris: Solgt Alt er nytt i eske.
  16. starta med den i dag:)
  17. Det groveste kan du ta med et strykjern på rimelig lav temp.. legg tørkerull over sjokoladefleggen og stryk forsiktig over flere ganger.. da vil varmen løse opp mye av sjokoladen og det trekkes opp i tørkerull papiret.. Start med det å se hvor mye du får opp.. tror du skal klare å ta mesteparten med det. Samme trikset bruker du om du søler stearin på stoff..
  18. Har surfet endel på nettet for å finne anbefalinger til returpumpe fra hekkmontert turbo.. klarte ikke finne noe konkret svar eller link til en pumpe, så jeg sendte en mail til ppf og fikk dette svaret: Vi pleier å bruke en pumpe fra biltema. Her er linken: http://biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vannpump ... mpe-25987/
  19. Og når alle kjører bensin igjen så må avgiften skrues opp der da de har funnet no nytt som er skadelig ved dem, så da må alle kjøpe diesel igjen for da har de utviklet noe som er så bra med dem.... Vi må bare innse at stortsett alle normenn er som sauer i flokk.. Ett lite BØØ! og alle løper hver sin vei.. Skulle tatt mer lærdom av Franskmenn som stopper HELE jævla landet dersom de er uenige.. Fly,tog,busser,taxi,langtransport samt den vanlige mann i gata tramper bremsen i bånn og står der til de er kommet til enighet..
  20. Noen som vet om det skal være 2 startmotorer på m62? er utsparing for startmotor på begge sider, men på ene siden er det bare et åpent hull.. ikke noe deksel eller noe over.. Noen som vet? På andre siden står det en normalt stor starter..
  21. Sweet!! Hvor har du kjøpt målerne?
  22. Da får de vel bare prøve seg litt fram under mapping da..
  23. Noen som vet hvor hvor jeg bør legge sperra?
  24. Er jo bare et tastetrykk å endre det da:)
