tric
Contact Methods
  • MSN
    tric@tric.name
  • Interesser:
    Nordland
tric's Achievements
  1. Luft i kjølevæsksystemet?
  2. Er det kaldt i den delen av landet du er i?
  3. Hei, snubla over denne ECU-en http://www.electromotivestore.com/engin ... cm-ecu.php Ser jo nice ut, noen som har erfaringer/meninger om denne? Mvh tric
  4. Var det vanskelig og få til ?;P Hvem mappa ?
  5. Fikk du til KDFI ?
  6. Hei. Selger du for 55?
  7. Hei Vis du ikke får varme i varmeapparatet når temp nåla begynner og røre på seg tyder dette på luft i kjøleveska. Sett bilen på plan bakke, start den og latt den gå så nåla rører litt på seg. stopp den men latt tenninga stå på. Sett varmeapparatet på 1 og full varmestyrke. Åpn panseret etter 5 min. Skru opp den lille lufteskruen som er på siden av radiator lokket. Skru den opp forsiktig slik at trykket for avlastet seg. Skru opp selve lokket og fyll på ferdig blandet eller konsentrat 50/50 med vann bare hell i til det renner ut av hullet til lufteskruen. Da ser du at det er mye bobler, hell i helt til det kommer ren veske ut av hullet. Skru på lokket til radiatoren og start bilen. rus den litt til 2-3000 og skru inn luftskruen. Kjør bilen varm, og fyll etter neste dag en liten skvett til det er midt på den kvite tanken (ekspansjonstanken)
  8. tric
    Bmw 320 Tomgang.
    Jeg fant ut hva det var. Den lille slangen fra gass spjeldet manglet. Monterte en ny slange med den mostanden som skulle være og 2 enden satt jeg i tankavluftern
  9. tric
    Bmw 320 Tomgang.
    Takk for tipsen! Det kan se ut som den tynne slangen mangler. Det står en nippel for en slange der men mangler slange, må bare finne ut hvor den slangen skal nå
  10. tric
    Bmw 320 Tomgang.
    bump
  11. Eksos fra manifoild og bak? (Ikke manifoilen )
  12. Aha:P
  13. Dette selges: -M50B25TU kammer, 1stk eksos 1stk innsug trodde du solgte eksosen også ?
  14. Grenrør og hele pakka ja? Hvor mye skal du ha for den?
  15. Heisann, hvilken eksos ? 325 komplett?
