Chad
Alt skrevet av Chad
  1. Tilpassa min bil vil si å stikke bort på bavaria å finne noe som i 6000 kroner for en bakdel ? Eller fins det noe enklere som f.eks gs bildeler -> regnr.. ?
  2. Heisann! Jeg har en e39 sedan,520 98' model som jeg tenkte å gjøre en liiten ting med eksosen. Jeg tenkte å fjerne den siste mufleren å erstatte den med et dobbelt utløp istedenfor, gjør dette kun for utsende og litt lyd, skal kanskje oppgradere med effekt anlegg i en senere tid, ting jeg bør tenke over, evt måle, sjekke før jeg kjøper potta og bare kapper av muffleren? Tips og triks hadde vært kanon, har aldri lekt bak i rompa på bilen..
  3. Chad
    ABS / Antiskrens
    Har du ikke en kamerat eller noe som bare kan vise deg hvordan du gjør det, så gjør du jobben selv.. Tror ikke det har så mye med erfaring / kompetanse å gjøre, bare bruke krefter, få sensoren ut, å pusse der den sto for åsså sette i en ny. Bavaria skulle ha 1300 kr for en diagnose på bilen min, hah Det blir nok å måle meg frem til det med multimeter heller.
  4. Hei, både ABS og antiskrens varsel lampene lyser.. De har gjort det ganske lenge, har ikke gidda å gjort noe med det etter snøen gikk vekk. Men kan være greit å ha til neste sesong, hva kan være typisk grunner til at varsel lampene lyser til abs og antiskrens.. Er det sånn at hvis den ene sensoren ryker, så går det utover alle pga motstand elns ? Er på en 520 e39 98 forresten
  5. Chad
    HÅND BREKK
    Det er en 5-serie e39, 98 forresten. Fant 2 bolter under skinnet, men holder det å kun stramme de 2 boltene ? Leste noe her på bimmerforumet om at det kanskje ikke va så bra å kun stramme de boltene under skinnet.
  6. Chad
    HÅND BREKK
    Hvor går vaieren til håndbrekken ? Jeg skal stramme den opp, men vet ikke hvor den ligger Noen tips asap ?
  7. Chad
    Baksete
    Hahah stemmer svart stoff til e39 sedan !
  8. Hei når jeg kjører Viser plutselig termostaten at motoren er glovarm, stenger den av, venter 1 min så er den på normal igjen.. Kjølevann er det på den, har ikke peiling på hva det kan være. Noen sier gjerne at det er termostaten som fusker, men ser ikke for meg at termostaten skal vise opp og ned i temperatur, hvis termostaten skulle vært gåen ville jeg trodd at den ikke viste en dritt.. Hadde vært fint om noen kunne hjelpet å finne dette ut da det er ganske nervepirrende å kjøre rundt når termostaten plutselig kan lyse rødt og vise at motoren er glovarm! Takk - Chad
  9. Er en e39 sedan forresten, ligger relé inni sikringshuset?
  10. Egentlig bare 100% usikker på at reserve sikringen jeg satt inn fungerer er ikke det bare til å måle med et voltmeter, sette på pipefunksjon å holde en pinne på hver av pinnene til sikringen, hvis det piper så fungerer den og hvis det ikke piper er sikringen ødelagt..?
  11. Hvor i bilen står det ? Og hvordan sjekker jeg evt om det er røkent eller ei?
  12. Hei! Jeg satt her en dag å kjeda meg i bilen å fant ut at det var kult å sitte å poke rundt på aux ledningen min, som til slutt endte med at jeg poket den ned i sigarett tenneren, haha. Da gnistret det litt og sigarett tenneren sluttet å fungere. Jeg prøvde å bytte sikringen men det fungerte ikke, er ikke 100% på at jeg gjorde det rett men er da ikke så lett å gjøre feil på det.. Kan det være at jeg har ødelagt "dama" til sigarett tenneren, jeg har satt inn flerne forskjellige ting inn bare for å sjekke at det ikke er enhetene jeg setter inn som er ødelagte, men det var det altså ikke. Lyset i tenneren fungerer enda, men regner med at det ikke går på det samme Regner med dette var en god nok beskrivelse, takk på forhånd
  13. Chad
    Baksete
    Noen som har sofa til baksetene? Trenger ikke ryggen, kun sofaen !
  14. Trenger en m5 front fanger til e39 98 mod ! Uten lakk, eller med lakk, et fett! Helst med lister, lys og det som trengs - Chad
  15. Chad
    Feilvarsling.
    Jepp ! Har sjekka alle pærene.. Alt er som det skal se ut bak der.. Jeg har bare hørt om at du må resette noe greier etter service osv.. Men aldri hørt om å resette etter skifting av pærene, så jeg lurer på om jeg faktisk må trå til med å resette hver gang jeg bytter en pære..
  16. Chad
    Feilvarsling.
    yup
  17. Chad
    Feilvarsling.
    Dette gjelder forresten en 520 e39 1998 !
  18. Chad
    Feilvarsling.
    Hei På kjørecomputeren, viser det en tegning av bilen, da mener jeg tegningen som viser når f.eks dørene er åpne, lys som er ferdige, eller spylervæske tom elns.. Det som er tingen er at det viste at den ene pæra på baklyset var ferdig, så jeg byttet den.. Men det viser enda.. Jeg har sjekket alle pærene i baklyktene, både på tåkelys, ryggelys og hele pakken.. Må du resette for hver gang du har byttet pære ? Og evt hvordan gjør du det?
  19. Orginale hella lykter aka lyktene som følger originalt med på en bmw ? Dette er min første bimmer, så er ikke allverdens kjent med navn og stuff, men det kommer ! Lyktene er blitt byttet, har ikke det gullerot fargede dekselet over blinken... Er vell krom tror jeg..
  20. Hei Når jeg kjøpte min 520 e39 98, så hadde de allerede installert nye lykter på bilen, med gule angel eyes.. Det jeg tenker på nå er å bytte ringene ut i LED, er det noen som har erfaring med dette ? Hvordan det gjøres ? Er det fullt lovlig med LED i front lyktene.. ?
  21. Ja det er det jeg har hørt.. Men hvordan blir det en bedre lyd, er det volum økning eller bare grommere lyd av den utgaven du allerede har ?
  22. Har alltid lurt på forskjellen som oppstår når du hiver på et KN filter.. Er den faktisk så stor som mange skal ha det til ? Og jeg lurer på om hva kvaliteten har å si på et KN filter, levealderen er ganske lang tenker jeg meg uansett. Har sitt 2 stk på GS bildeler, et til 1800, me full pakke montering osv.. Og et filter til ca 600 kr elns, uten monterings stuff.. Monteringstinga kan da ikke koste 1200 kr ?
  23. Hva betalte du for det ?
  24. Er en sedan ja, rundt i Stavanger område.. Takk
  25. Hei ! Satser på at jeg er på rett tråd denne gangen.. Er interessert i å få rutene mine sotet, er en 5'er, e39. Skal ha det lovlig så jeg skal kun ha fra bakrutene og bakover.. Det jeg lurer på er hva prisene ligger på ? Og hvor de evt. gjør sånne oppgaver..
