oysrell
Alt skrevet av oysrell
  1. Ca 5 , haha... neida, er nok ganske rolig i trafikken og kjører generelt fint.. men liker å ha muligheten å kunne ha motor til litt mere
  2. Hadde vært gøy å fått rundt 300-320hk da 😬 selger anbefalte å bruke BMW sin tune eller hartige. Men spørs om det kommer i det heletatt da. Så er jo det andre, hørt mye negativt ang powerboxer . Har hatt trimmet bil før, byttet clutch der også, men har ikke så lyst å bytte clutch på en helt ny bil
  3. Jeg får vel vurdere litt
  4. Tja... hva skulle man gått for, Ventura eller Mosselman ? Det er en leasingbil, burde jeg ta sjansen ?
  5. Jeg ser på tuning til min 540e, har fått dette svaret med Mosselman tuning ang deres iTronic boks « The calibration is made on RON98 fuel, but you can run on RON95 fuel, it will adjust. It's the same running on stock, the performance BMW delivers is measured on RON98, if you fill it up with RON95 it will run just fine, but you will have (a bit) less power. On RON98 all 30e cars we have done run between 315 and 325hp with the iTronic, so on RON 95 it will be around 300hp.»
  6. Noen som vet om det er mulig å få til Remote 3d view på appen her i Norge? Fikk min g30 i dag og sånn jeg forstod det så var ikke denne funksjonen tilgjengelig i Norge pga "datatilsynet" men jeg ser inne på Connecteddrive siden at den står som en tjeneste jeg har.
  7. EDIT: Skrev for fort der gitt... igjen (boltsirkel)
  8. vet ikke hvorfor, men de tidligere innleggene viste ikke da jeg la inn.. Noen som vet hvordan de vil gå på e30 325 ix? er jo litt lavt ET
  9. Har du senterdekselene?
  10. Fikk du sjekket et osv ?
  11. Dim? Edit. Så det var feil boltmønster for min
  12. Hvor mye mere arbeid er det å bytte på ix kontra vanlig ?
  13. Jeg har opplevd litt forskjellig med deler fra koed dessverre, derfor jeg er litt usikker. Hvordan er det å bytte på ix kontra vanlig? Er vel litt mere styr siden travers er der også ?
  14. Det er stor lekkasje på tannstangen min (E30 325 ix) så får vel bare bytte hele greia. Det sure er at denne ikke bare ble byttet da jeg byttet travers på verksted for ca 1 år siden. Ser det er store pris forskjeller på å kjøpe ny. Billigste er Koed , og dyrest GS. Noen som har erfaring med den fra Koed? er det god kvalitet? evt hva med den fra schmiedmann som er fortsatt billigere enn fra GS. Kan jeg også bruke E36 tannstang? ser der ikke står noe spesifikasjoner om den passer ix (passer alle untat m3) og er det noen fordel å bruke E36 tannstang? Takk
  15. Ønsker og kjøpe Baklyktesett E-30 88-91 rød/sort som på bilde Kontakt meg på PM med pris og tilstand !
  16. Virer som lekkasjen er ved viftehuset, som går gjennom torpedovegg. har prøvd med silicone lim to ganger. er tett en god stund. men plutselig er det vått i bilen igjen..
  17. Tidligere eier måtta ha byttet slangene som går til vannventil og retur. Så da jeg bytta vannventil koblet jo jeg som det var før
  18. Da var varmeapp. Løst! Men motor temp (måleren) er fortsatt lav. Men varme inn i bilen fungerer bra. Temp. Giver? Termostat?
  19. E30 325ix sliter med varmeapp. Har nå byttet vannventil, føler i panelet under ratt, en føler som gikk ut torpedovegg og idag byttet jeg varmeregulatoren(dele nr 64 11 1 386 822) denne fant jeg i tyskland ubrukt og det skal vel godt gjøres det er samme feil som den gamle. Varmeapp fungerer så lenge heg holder meg under 2000rpm, kommer jeg over dette hører jeg dunking fra vannmåleren (som om den er fullt åpen og vil åpne mere) vrir jeg om regulatoren til det kaldeste hører man vannventilen dunker igjen og jeg kan kjøre uten noen lyd over 2000 rpm. Det virker også som det er endten eller med varme. Der er også en motor som styrer ett spjeld. Har tatt ut denne og sjekket den fungerer. Veldig frustrerende ! Har en flott e30 touring som er i god stand og jeg har byttet mye på den så er det nå bare dette igjen!
  20. Check olje lampa lyser litt etter eget liv. Lyser avog til fra start av. Nå sist kom den på ca 5 min etter start. Og den trenger ikke komme på i heletatt. Olje lampa i dash kan blinke såvidt ved varm motor og lavt turtat (blinke så mener jeg 2-3 kjappe blink så ingenting) Temperatur måleren har aldri vist seg midt på. Alltid ca på 1/4. Så har jeg en annen tråd jeg har spurt om bensinmåleren. Som også kanfå litt rare impulser. Den ikke hver gang jeg kjører. Ei heletiden ved kjøring. Printplata er "ny" . Bytte termostat? Oljeføler? Og kjølevann følere?
  21. Det er bare avogtil.
  22. E30 325 ix bensinmåler hopper opp og ned. Har ny printplate som er "pusset opp" Kan vise helt feil en liten stund, så faller den ned på rett mengde.så avogtil beveger den seg opp og ned konstant, så kan den igjen sette seg på rett mengde. Forslag?
  23. Opp! Altså bare hendelen som har knapp for bc. Noen som evt vet om det er mulig å bruke nyere type?
  24. Opp!
