t.tharaldsen
Alt skrevet av t.tharaldsen
  1. femmerene går helt fint an og herje med! eg har vært stygg med bilen, men like trofast som dagen eg kjøpte hun
  2. takk for alle svar då blir det nok til at det byttes dempere i samme slengen ja.. får det heller vente en liten stund
  3. ok så i teorien kan alt gå vest med litt uflaks? var ment som midlertidig løsning, men får vel kansje legge den på hyllen til noen nye dempere er i hus då
  4. noen som har en annelse om hvor lenge orginal demper vil holde med 60mm senkefjærer forran på e34?
  5. det skjønte eg lite av?
  6. no skal jeg ikke si noe sikkert! men er det ikke en føler på en skruen på termostathuset? på toppen der?
  7. kansje en dødfødt ting og sjekke, men du e sikker på at det er riktig termostat? og ikke en som åpner for tidlig?
  8. mtech passer det har jeg i min tror det er mtech 2 men husker ikke helt sikker, men sikkert noen som kan bekrefte eller avbekrefte det
  9. hvis eg ikke husker feil så går det 3 slanger inn med torpedoveggen.. en av de e inn og en av de e ut (tror det e mulig og se seg noenlunde til ka som e ka med logisk takegang) ta de av og sett noe mellom de (rørstump/slangestump) så de blir festet til hverandre.. dårli forklart så skulle vel kansje funnet et bilde
  10. prøv og luft an skikkeli først.. sett på full varme inni bilen og la motor gå mens du lufter (eller bare ha strøm på så pumpen går) og du kan koble utenom varmeregisteret hvis du ikke har prøvd det, e jo en mulighet at det er tett.
  11. kan du ikke bare hive batteriet baki då?
  12. skal ikke si noe helt sikkert, men kan det være en mulighet for at det bare ligger en del luft i systemet? siden du når har mistet varmen og tenkte eg på
  13. kjøp sorte DE lykter i stedet for AE e34 ser ut som en ugle med AE
  14. her må det jo bare følges med ! blir nok en rå bil ut av dette
  15. er ikke helt sikker men tror det er en pakning eller o-ring i topplokket der. du kan jo se etter så finner du kansje feilen
