Junobruno
Junobruno's Achievements
  1. Har hatt bilen på merkeverksted ja, men de sier at alt ser ut til å stemme, med unntak av en kontakt fra motor som ikke var noen plass å plugge inn i på chassiledningsnett. Ja enkelte av ledningene var rett som det var klipt rett av.
  2. Takker for svar har prøvd med reservenøkkel uten resultat og nytt batteri.
  3. Dme samt boks til automatkassa er fra gammelmotor. Er kun motor + motorledningsnett som er flyttet over. Var det 728 til 728 du byttet?
  4. Var det jeg også tenkte på. Får prøve dette i førsteomgang. Takk for svar
  5. Takker for hurtig svar. Sikringer samt jording sjekket. De tok ut motor m/elnett, å deretter inn med nymotor m/elnett (det er elnettet som fulgte nymotoren som sitter på altså). Ellers er alt annet elektrisk fra gammelmotor. På merkeverksted hadde de ingen problem med å legge inn ny kode på modulene osv. heller.
  6. Sliter fortsatt med startsperren. Bilen har stått på merkeverksted, der den har fått lagt inn ny softvare uten hell. Noen som har tips?
  7. Vell, da var jobben gjort. måtte løsne styrestag, stabstag, travers, samt jekke opp motor. unnagjort på 3 kvelder. Fant en bra side som beskriver jobben på en e38 om noen skulle trenge: http://workshop-manuals.com/bmw/7_series_e38/730i_m60-1_sal/2_repair_instructions/11__engine_(m60-1)/13__oil_sump/1_ra__removing_and_installing_replacing_upper_section_of_oil_pan_(m60)/page_538/
  8. Stemmer det må ta begge ut, men er den øverste som går bakover til girkassa som jeg blir å slite med
  9. Hei. Skal skifte bunnpannen på min E38 med M60b30 motor å lurer derfor på framgangsmåte. Holder det feks. å kun jekke opp motor, eller må travers osv. løsnes før man får den ut? Takker for svar
  10. Takker for svar. Bruker gammelnøkkel da jeg ikke fikk me nynøkkel fra høggeriet, men alt elektrisk fra gammelmotor står på som har kontakt med nøkkel. ews/dme osv, så vil vel ikke funke uansett med nynøkkel da alt er programmert for gammelnøkkel?
  11. Kan nevne at girindikasjon v/girspak funker utmerket, men som sagt ingen indikasjon i instrumentpanel
  12. Heisann. Ble å gå for en motor som også var automat. Selve motorskifte er gjort på verksted, men de får ikke start på den Startsperra står inne, med EWS som feilmelding. Om noen har greier på dette så si fra
