Har ikke prøvd å koble bort aux og bt enheten skal prøve å se om den virker uten den men den var godt plasert langt inne i dashborde får demontere det en dag og se om den virker uten ja det er ikke originalt i min bil
Hei fikk problem med cd veksleren her om dagen hører at veksleren går men finner ingen CDer noen andre som har vert borti samme situasjon ? Virker som om det er brud mellom veksler og cd spiller det er koblet inn en bt og AUX enhet i mellom dette og den virker heller ikke noen forslag til hva det kan vere ?
Fant du ut av problemet ?jeg har problem med min nå .. Sta eter klikker inn men går ikke rundt får startet på gir men da lader den ikke så virker som om det går til jord en plass
Stiller et godt spørsmål her nå bilen min starter ikke.. Har nå byttet starter da jeg trodde den hadde tatt kveld men der tok jeg feil hører starteren slår inn men går ikke rundt. Har sjekket di sikringene som er og sjekke + at den har stått på lading i 2 døgn så batteriet er full ladet men finner ikke ut av det. Noen som har noen gode råd til hva det kan vere ?
Heheh ja det er ikke problemet den lader ikke på tomgang men kjører du litt lader den normalt men har ikke vert borti det før så lurte på om andre hadde vert borti det
Hei noen som har vert borti at bilen ikke lader før du begynner å kjøre? Er snakk om å kjøre 10 meter så lader den har lest litt rundtom og er mye som kan tyde på dårlig lade regulator:) noen med erfaring? Dette gjelder da en 520i
Hei monterte sub i bilen i dag og når jeg var ferdig fikk jeg opp feil melding på airbag systemet har koblet opp med kondensator noen som har vert borti dette før ? alt virker som det skal så lurer på om det er kondensatoren som kan ha gjort det at den fikk feil spenning på systemet ?
Er kjørbar uten skilter. Har begynt på den, så eksos er demontert nett no + litt små plukk. Den står på bukker for øyeblikket. skal prøve og få oppdatert annonsen til helgen litt rust er det men ikkje nåke grav rust er dårlig med dekning der jeg er nå så du får best tak i meg her på pm
