nonya
Alt skrevet av nonya
  1. hei. har noe småtterier til salgs. 2-3 hjerner( en har forlenget sperre)bud/1k stk? 2-3 lmm(funket fint da jeg brukte dem)bud/1k? 1 effekt/eksosanlegg,ac bakpotte (uten katslysator, med lamda, kan selge/følge med manifold )bud 1 starter bud/500? 1 dynamo bud/600? 1 coilrekke(alle 4) bud/400? har og rieger styling sett liggende( front, side og bak, ubrukt og ulakkert)bud +++ masse andre ting, send melding/ring/pm og spør, så skal jeg sjekke opp. bilder kommer så fort jeg får hatt meg ut og tatt noen:) holder til i sør trønderlag, like utafor tr.heim. vegar 47148231
  2. Ingen?
  3. bump
  4. hei, har en e36 2.0l coupe som vil krangle med meg. problemene er: vindusheis(fører dør) går opp og ned automatisk, (litt ned, også opp igjen). noen ganger låser ruten seg halv åpen også,( å trykke på bryteren hjelper ikke) sentrallåsen krangler, bilen låser seg, låser seg opp igjen, og holder på sånn når den selv føler for det. (hvis den låser seg mens jeg kjører, så får jeg ikke åpnet døra igjen og må bruke nøkkel fra utsiden, for at låsene skal gå opp, noe som er litt vanskelig når jeg sitter inni bilen, og rutene, lever sitt eget liv) diverse lamper lyser inni bilen,(oljelampe, abs lampe, trippteller, alle sammen noen ganger), selv om jeg har stoppet bilen og tatt ut nøkkel. dett klikker i hytt og pine i relè`ene i sikringsboksen, di lever sitt eget liv di også. kan det ha blitt dårlig jording noen steder? gåen diode i dynamo el? noen ledninger som ligger sammen? bilen låste seg engang jeg kakket med snøkosten på bakluka, noe med ledningsføringa i den som kan skape problemer? bilen starter og går klokkerent, og lader ca 14,5volt
  5. lambda kanskje? min bil hadde samme problem, fant ut til slutt at d var lambda kontakten som ikke var sjikkeli i, og d hadde kommet vann i den. fjernet vannet, og skrudde i kontakten igjen, og bilen ble som ny igjen:)
  6. passer girkassa fra en 318 is e36 på en 320 e36?
  7. nonya
    318is fjusker
    har en 92 318is som fjusker ille når den begynner og bli varm, og fortsetter og fjuske når den har drift temp. den går helt rent når jeg har full gass på den, mn på jevn gass og på tomgang, er den helt forjævli. en sjelden gang er den helt normal, går klokke rent. noen som har noen tanker om dette? har byttet lmm, ( hadde en liggende, mn vet ikke om den er 100%) byttet plugger, ( var fin farge på di gammle, mn byttet alikevell) tviler litt på at det er lambda`n, fordi den var ny da jeg byttet eksosanlegg( mn kan jo ha gått alikevell)
