bimmer530
24 -
Alt skrevet av bimmer530
19" GS evolution felger med dekk selges
emne svarte i bimmer530 sin bimmer530 i Felger & dekk selges
Nei, de er ikke solgt. Bor på otta. -
Hei Nei de er ikke solgt. -
Strøkne Gs evolution II HS/MI 8,5x19 ET 20 med Sonar 245/35x19 sommerdekk selges. Kun kjørt med i en liten sesong ca 4 mnd. Har sittet på E60 men tror de også passer E34 og 6+7 serie før 2002. Selges for kr 8000,-
Noen her som har funnet ut noen mere ang hopping opp og ned på turtall? Har fortsatt dette problemet på min bil , dog ikke hver dag det er like galt .. virker helller ikke som utetemp og oljetemp på gearkassa har noe å si.
Har et spm ang lmm til min bil,har kun kjørt denne så har ingen å sammenligne med men synes kanskje det mangler litt bunndrag iden.prøvde å koble i fra kontaketn til lmm å motoren går akuratt likt enten den er tilkoblet eller ei.Er dette riktig.lyser heller ingen motorfeillampe etterpå, har dog ikke sjekket feilkoder enda,(var ingen feilkoder før jeg koblet den ifra). Burde ikke tomgangen forandret seg når man kobler i fra lmm`?
I biler som eks min hvor det er cd veksler er det vel ikke nødvendig med noen software oppatering/koding for å få inerface til å virke på skjerm da man bruker signal /ledn nett fra opprinnelig cd veksler samt cd veksler menyen i idrive, på biler uten cd veksler blir det vel litt verre? Forøvrig så takler spilleren i min bil MP3 filer( hovedspilleren, ikke cd skifteren)har nyeste sofware, oppdatert for 14 dager siden,men spillte MP3 plater også før oppdatering. Takker for nytting info, tøttatoppen
Jeg har skiftet olje og filter på aut kassa(grunnet litt lekkasje fra bunnpanne),blendet egr ventil samt prøvd en annen gasspedal for å event utelukke gasspedal possisjons føleren.. har etter dette hatt dette symtomet et par ganger,skjer altså ikke hver dag,har i helga kjørt en tur på ca 18 mil uten ett eneste tilfelle av hopping så er igrunn ikke så mye klokere men bilen er jo bedre enn den var... Men ser ut til at det er verdt et forsøk å sjekke MAF også. Viser til tidligere i innlegget her ang ikke fornøyd etter fjerning av swirl flaps så ble bilen "lik seg " igjen etter rengjøring av MAP sensor,blending av egr ventilen og slettet feilkoder på motorstyring.
Hei ipod/iphone docking ser fint ut, Vet du hvordan dette lar seg gjøre i bil uten aux men med cd skifter? Ser også at speeddock leverer et komplett sett med alt man trenger å da kan ipoden styres via displayet i bilen .. noen grunn til at du ikke valgte den lønsingen bortsett for at det koster en god del mere? Ser også at på siden til bilradiospessialisten hvor de selger iconect boksen at denne er beregnet til biler med aux ...det blir vel litt å snakke mot seg selv når man kobler slik du har gjort?
Eneste jeg kan komme på som kunne skjedd er at det kunne kommet noe sot el inn i map sensorsen når jeg drev jobbet med innsuget,kan ta den ut å kontrolere den event. Er jo rart om det kun er min bil som blir dårligere ved mod av innsuget..Hadde ikke blinplugger til flapsene så jeg kuttet akslingene puttet de inn igjen å tettet fra utsiden med frontrutelim slik at de ikke kommer noen vei.kuttet da ut staget fra mellom flapsene å lot vakumventilen sitte som før med vakum tilkoblet.
Ja dette er rart,må liksom gi mye mere gass før bilen reagerer slik den gjorde før,virker på en måte latere rett å slett. Dette med hopping opp og ned på turtall er jeg egentlig helt rådvill på nå...i o m at bilen har nyeste software på motorstyring og gear,oljen på aut kassa var skiftet for 50.000km siden i følge forrige eier.
Ja vet det er mange som driver med/har gjort dette, var jo derfor jeg gjorde jobben..med har montert alt riktig så langt jeg vet, har jo demontert innsuget før også, map senoren har jeg ikke rørt,kun koblet fra/til kontakten på den. Men det er vel en hensikt med at bilene er levert med dette.. Som nevnt tidligere i denne tråden så har jeg tildels samme symtom ved samme turtall når bilen står i ro i P eller N så tviler litt på at det er aut kassa.
Hei Jeg har tenkt gå over min bil litt i morgen,fjerne swirl flapsene og gå over egr systemet. Kommer tilbake med oppdateringer når det er gjort. Flotte greier Spennende å høyre resultatet...! En lite oppdatering fra meg, fjernet swirl flapsene og rensket agr spjeldhus i går, med problemet med hoppping opp og ned på turtall er der fortsatt , ble også vesentlig dårligere gassrespons/bunndrag etter fjerning av swirl flapsene så har nå bestilt nytt innsug....skal også prøve blokkere agr ventilen for å se om det hjelper. Anbefaler derfor ikke ombygging av innsug.
Det gjør de vel. Det er jo e39 som har størst senterdiameter av e39 og e60. 74.1 på e39 og 72.3 på e60 om jeg ikke husker feil. Er jo e60 design disse felgene her også. Gratis bump Ja det stemmer det, er jeg som surrer..
Går ut i fra at du har en M40 motor Skal da ha slurekobling med delenummer 11521723918 F&s eller 11521740962 Behr. Tror det skal stå på koblingen hvilke merke det er.
Hva med agr/elektr.ventil..?
ok, men velger å prøve, bare det dukker opp et brukt ratt til fornuftg pris..
ok, da passer de ikke på min e60..
Bilen min har mere pendelbevegelser mellom 1000 - 1500 omdreininger å helst når den går noenlunde lett dvs ca 80km/t i 6 gear på flata. har ikke merket noe i mot/nedover bakker. men som nevnt tidligere samme symtom stillestående i park ved samme omdreininger..
Vil dårlige/tilsotete swirl flaps gi overnevne symtomer eller kan det være egr spjeld? vet ikke helt hvor jeg skal begynne feilsøke når det ikke ligger lagret feilkoder og bilen går som normalt ellers..
Er det de gass spjeldene i innsuget du mener eller? Hvordan sjekkes disse, må event skifte innsug? Hadde det vært noe med noen av abs sensorene så ville det vel blitt lagret feilkode.
Hei Har du funnet ut noe ang dette ? Har 2004 mod 530Da med samme symtom. Den er også litt ruskete ved en bestemt gasspedal possisjon på tomgang mellom 1000-1500 o.Har denne uken vært inne til software oppdatering å syntes bilen ble berdre en liten stund , men har nå blitt værre igjen.det lå heller ikke lagret noen feilkoder på motorstyring og gearkasse.
Sitter de på E60 eller E39? Har du flere bilder?
Hei Vurderer å bytte fra orginalt mulifunksjonsratt med varme til M sport ratt uten varme på min E60. noen som vet om dette er passer om hverandre , tenker da på ledninsnett og konakter i rattet, er vel flere kontakter på rattl med varme kontra ratt uten varme? Lurer også på om noen her på forumet har noe erfaring med å ettermontere ipod/usb inngang og bluetooth handsfree. Bilen er en 2004 mod 530D som er klargjort for telefon,har cd skifter og buissness navigasjon. S.Hafsmo: Endret topic
