ibocan92
  • Interesser:
    lørenskog
ibocan92's Achievements
  1. nei desverre har ikke slike deler:/ har trigger/veiv sensor kabelen med magneten altså hele da. til m30b35. trodde det var den som var problemet på motorn min og kjøpte en ny en men så fant jeg ut at hele problemet var manglene 12V til motornstyringa:P
  2. bump:) ingen som trenger litt e34 (535) deler?? delene blir flytta opp i loftet på garasjen intil videre.. kan godt ordne litt bilder om det trengs;)
  3. Ebay er billigere enn norge så kan du bare be dem sende som gave om det overstiger 200kr så slipper du tull;) Ellers så er det bare å se på diverse styling/tuning nettsider;)
  4. har kunn endepotta med litt rør 10cm ellerno så går ann å sveise på igjen;) pris=BUD;) frakt betaler kjøper;)
  5. endepotta er fra en m30b35 altså 535i rekke sekksern. har ikke baklykter desverre.
  6. har en kasse full med litt av hvert greier til e34 og 535. har blandt annet 535i manuel hjerne. 535i stabstag front og bak. 2 stk modul som sitter under baksete. 535i ende eksos potte i bra stand. et par lyskastere fra en e34t. knappen til el soltak ...... dere for bare spørre så kan jeg se om jeg har noe anet jeg har glemt:P små deler som hjerne osv kan sendes, postoppkrav eller forskuddbetaling. pris? bare kom med fornuftige bud. blir jeg ikke kvitt alt snart så går mye av det i søpla.
  7. det rattet der fikk jeg fra en bmw 520 jeg hadde, tror det skal være en slik ratt fra jula eller biltema. billig dritt;) blir veldig fort svett i henda av den pga det er plast-skinn ellerno. har momo ratt på s13 min jeg har kjøpt nylig og kjørte en time ca merka ikke noe ubehag eller svetting på henda. så anbefaler absulut ikke de billige rattene fra jula biltema egentlig;) sleng heller par hundre kr extra og kjøp momo sparco ratt f.eks.
  8. dette gjelder en 200sx s13. sliter med å finne ut av dette så tenkte å spørre her. tenkte å koble en relee og koble om lysbrytern slik at det kommer strøm til lysbrytern kunn når motorn er starta. vet ossen man kobler til nøkla osv så trenger ikke tips om det;) hørte og leste noe om at oljetrykksbryter jorder når det er olje trykk i motorn altså da motorn sviver. så kan jeg da koble minusen til releen og plussen på nøkkel 2. noen som kan bekrefte eller rette meg opp om jeg tar feil:)
  9. Prisen er redusert til 26.000,-kr Trenger å bli kvitt bimmer før jeg setter på skilter på nye bilen.
  10. nr mitt er 47260160. bare å ringe om du lurer på noe osv:)
  11. ingen som er intresert?? vis prisen skremmer deg så er det bare å komme med bud! så tar jeg en vurdering av det;)
  12. har også satt inn fjernstyrt sentral lås. og dieselkrok endepotte er sveiset på men kan byttes til orginal potte om ønskelig men det påvirker prisen etter avtale;) orginale medfølger kjøpet. motronik hjernen er chippet til ca 230hk. har ikke hatt noe problemer med motoren siden jeg kjøpte bilen, 2011 okt. bunnpanne pakning er helt ny, bytta 2 uker siden. NULL forbruk/lekasje av olje og vann. har fulgt med og merket ingen tap av olje og vann. utvendig temp måler er trolig defekt, koster 150-300kr på GS, kan hende jeg bytter den før salg. prisen er 30 men ved seriøs henvendelse kan det diskuteres;) kom med spm vis du lurer på noe mere om bilen:D
