Hei,
Jeg er på jakt etter ny starter til bilen min og vurderer kjøpe en brukt men lurer på om det er noe spesielt jeg på passe på?
Er alle starterne i E46 serien lik eller er det lik starter fra 316-320 etc etc?
Da har jeg en liten gledelig update å komme med! Tok å demonterte veivhjulsfilteret samt ene ventilen som går inn i motoren ligger på venstre side på topp.
http://gsbildeler.no/nettbutikk/varer/D ... 11/11_3198
Del nummer 8
Denne var full av eksos og dritt så den var blitt nokså tett men jeg tok å renset den med tunap samt jeg heiv tunap inn i motoren for det var mye dritt der også tok jeg meg en god kjøretur og bleste ut av den resultatet ble at bilen er blitt fantastisk mykje bedre.
Nei jeg tror ikke sens vil løse det men tror det vil kunne bedre det litt.. Jeg kjørte bilen en del i helgen for å forske litt nærmere på hva faktisk symptonene er og når den står på tomgang går den opp og ned fra 500 rpm og opptil 1300/1400 rpm, høres dette ikke veldig rart ut?
Men fusket den til enhver tid eller kunne den i korte perioder gå helt fint for eks 2000 rpm til 4500 rpm ?
Problemet mitt er at jeg ikke får opp noe som helst feil på diagnose
Jeg tok forresten og heiv innpå denne her som skulle ''rense'' motoren http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/var ... er/1596011
Jeg har da rett under halv tank og heiv innpå halve flasken!
Er det dyrt for en DIS feilsøker ? Hvor evt får du kjøpt ? Hvis den er bærbar og ikke et datasystem ; p
DIS er ganske dyrt hvis jeg ikke har lest helt feil men du kan muligens gå til innkjøp av BMW Scanner 1.40 denne har jeg funnet til 400-500 kroner. For å lese mer om de forskjellige diagnosesystemene anbefaler jeg du tar deg en tur i denne tråden :
viewtopic.php?f=1&t=185178&hilit=Diagnose+tr%C3%A5den
Så lenge motorlampen lyser så ligger det en feilkode som forårsaker dette da vil jeg anbefale dere få tatt en skikkelig diagnose med DIS.Hvis motorlampen blinker deretter forsvinner så er det tegn på at motor feiltenner under kjøring eller på tomgang.
