sanderbenjaminsen
Om sanderbenjaminsen
  • Bursdag 06/06/1993
sanderbenjaminsen's Achievements
  1. Har en e46 318i med det eldste, manuelle, vaierstyrte varmluftsapparatet. dette har bestemt seg for å bare blåse med full eller null kraft. er det noen som har byttet/ vet hvor "finale stage resistor" (vet ikke norske navnet), eller hvor tilsvarende del sitter/byttes? På forhånd takk!
  2. Hei. Har en bmw e46 318i 1999 m43, Og denne har den håpløse wireløsningen på varmluftsanlegget. Har et problem med at det bare blåser på full guffe, eller av, og fikk da et tips om å bytte det som heter "finale stage resistor" ut fra deleanvisningen skulle dette ikke se ut som noe problem, men PGA jeg har sett på tegninger for en nyere type skjønner jeg ingenting når jeg åpnet opp bilen. Er det noen som har byttet denne på den mindre tekniske "wire" løsningen? finnes det noen tegninger eller video? På forhånd takk for all hjelp!
  3. rett olje og alt, og lyste likt både før og etter! Løsning å bytte føleren under oljefilteret kanskje?
  4. Hei. Har akkurat tatt en oljecervise for å få nullstilt tellerenm men får fremdeles opp oljelampen i ca 10 sekunder like etter jeg starter bilen. noen som vet hva dette kan komme av? bilen er full av olje, så kan det være at sensoren er defekt? bil; e46 318i M43 På forhånd takk!
  5. Hei! har nylig investert i en Dynavin D99 Android til min E46 318i m43 1999! Men har ikke tenkt over faktumet at jeg ikke har AC modulen, men den gamle varmluftsviften med vaierkontroll. Problemet jeg har er da at jeg ikke får flyttet denne ned i den andre lommen!!... noe jeg ikke hadde tenkt på.. Finnes det noen løsning på dette? På forhånd Takk for alle henvendelser!!
  6. Hei! har nylig investert i en Dynavin D99 Android til min E46 318i m43 1999! Men har ikke tenkt over faktumet at jeg ikke har AC modulen, men den gamle varmluftsviften med vaierkontroll. Problemet jeg har er da at jeg ikke får flyttet denne ned i den andre lommen!!... noe jeg ikke hadde tenkt på.. Finnes det noen løsning på dette? På forhånd Takk for alle henvendelser!!
  7. Hei. det har seg slik at klimaanlegget mitt i min e46, 99 modell, bare har 2 innstillinger på viften. det er enten 0 eller fullt fres (0-3 er av, 4 er på!). noen som har noen erfaring eller tips til hva jeg kan skjekke før jeg begynner å plukke det fra hverandre?? På forhånd takk!
  8. Hei! jeg har en BMW 318 e46 1999 modell. den har stått parkert noen dager nå, og det venstre bakhjulet har låst seg.. Først tenkte jeg det va håndbrekket som hadde låst seg, for om jeg prøver å kjøre "løftes" fjæringen og baken heves, som det gjør om du glemmer å ta av brekket. Høyre hjul begynner bare å spinne. Men når jeg prøvde å jekke opp bilen å ta av hjulet, var det en viss dødgang i hjulet. skiven og akslingen bevegde seg, som om det står fast i et hakk. Jeg vet ikke hvordan håndbrekket fungerer på denne bilen, så kan jo være det, men jeg begynte å tenke på om diffen kanskje var gåen. Noen som har erfaring eller meninger om hva det kan være? og eventuelle måter å fikse? nei, det fungerer ikke å kakke i kalyptern. på forhond takk!
  9. er manuell, så er bare å jekke opp bile da?
  10. Hei. har en bmw e46 og ryggelysene mine fungerer ikke. pærene er gode, og sikringen har ikke gåd, så regner med det er bryteren, men vet ikke hvor den er. noen som kan hjelpe meg? på forhond Takk! : D
  11. Jeg har en e46 318, og computeren sier nå at jeg må ha den på oljeservise. det er jo en lett jobb, men lurte på om lampen går av etter jeg har gjort det, eller om man må inn i computeren for å få skrud den av, eventuell andre måter å få den av? på forhond takk!
  12. okei! takk! men da frister det mer å fikse håndbrekket ; P
  13. den gjør det i slak bakke også.
  14. det han sa!
