rødbmw316i
Alt skrevet av rødbmw316i
  1. Noen som har en guide hvordan bytte ekspansjonstank på en e39, 523?
  2. Selger helt NY kamakselsensor til 6èr , E39, i eske aldri brukt, med Kvitt. Selger også helt NY vinduheis med motor til vindu E39 Om det er interessant så bare ta kontakt for pris
  3. SKal bytte motor fra m52b20 til m52TU, passer ews fra m52b20 til hjernen på m52TU? siden jeg da vil få problemer med start siden jeg ikke har nøkkel fra andre motor... og kan vel ikke bruke hjernen fra m52b20 over på m52tu?
  4. Har lavt oljetrykk på bilen.. sjekket veivhus og slanger til den, samt peilepinnerør osv.. får varsel om lavt trykk, dårlig gassrespons med risting i bilen, lit dårlig tomgang osv.. skrudde ut Veivhus men ikke åpnet den. har sett en ødelagt slange som går fra veivhusvent til oljeretur til peilepinne, den var morknet , så er byttet. den var i tillegg fylt med svart koks . videre fant jeg annen slange fra venthus, som går til vanos, den var ikke tett men så at det var brunt gusje inne i slangen, noe som er i tillegg på oljepåfyll lokket. tyder dette på tett veivhus? kan ikke se noe annen lekkasje noen plass. og oljetrykket er lavt og faller. Lampa begynte den første dagen og bare blinke en gang i mellom, nå er den der konstant. samt etter dette hendte har jeg fått en irreterrende tikking. håper på svar , for dette begynner å bli irreterende.
  5. Hei, jeg lurer på hvor lambdasonde sitter både i motor, og under ved eksos, kan ikke finne dem, har problemer med tomgang, ujevn gange, mye , mye eksos. har utelokket det meste unntatt lambda.
  6. Feil funnet. sprekk i vanoshus
  7. Ja ikke sant.. håper nå at det er den, men får vel ikke kjøpt den løs regner jeg med??
  8. Fant en relativ stor sprekk i huset til vanos.. kanskje problemet ligger der?? er jo en grunn til at det skal være tett
  9. Ja den går dårligere om jeg tar av oljelokk
  10. Beklager at jeg ikke har svart, , bilen går utrolig ureint på tomgang jager fra 0-1 omdrein, røyken som kommer ut er grå, men mye eksos og bensinlukt. gir jeg gass kjenner jeg den gjør motstand, noen ganger ikke, er bilen kald, gjør den ingen motstand på høyere turtall. Men varm så jukser den også på høyere. starter med engang etter den har død ut, men jeg har sjekka lmm, innsug, og masse annet. byttet coiler og plugger, filter mm..
  11. Jeg har problemer med min e39, starter opp og begynner med engang med fjusking, står heller ikke lenge på tomgang før motoren kveles. starter opp igjen og det samme skjer om det er i park, drive eller, revers. På tomgang vipper den mellom 1-0 omdreining hele tiden, ryker også veldig av bilen. Noen som vet om dette er typisk Lambdafeil?? trenger veldig å få bilen igang nå.. takker for alle svarene.
  12. Byttet toppdeksel på min e39. deretter gikk alt veldig for fort, og mistet litt kontroll på hvor skruer osv skulle tilbake. Men i allefall : Rundt deksel er det 12 skruer, der mangler jeg 2 skruer, noen som vet navn på disse, evt link? , deretter hadde jeg ett problem der coil og plugger sitter, mangler også en skrue der, som det er 4 av bortover i mellom coilene, noen som vet navn, eller link på denne også? trenger svar fort. Takk
  13. Aha okei
  14. Solgt eller?
  15. Hvor mye skal du ha for dem??
  16. Selger unna ett par ting som bare blir liggene LMM ( Luftmengdemåler ) Vindusmekaniske med motor ( Helt ny i Eske ) Kom med bud Vestfold. Larvik.
  17. bilder? minstepris?
  18. Ja men med tett veivhus, ville det da lekke nedi plugghulla??
  19. Ok, hva gjør jeg da evt? sjekka peilepinnen nå og den er ikke overfull, hvis ikke det som var overfult havna nedi der da, noen fremgangsmåte???
  20. Okei, men alt dette skjedde etter at jeg fylte på olje, det jeg syntes er litt rart..
  21. Ok, da er det bare og bestille inn den. Men er det veldig mye jobb, evt hvor mange timer??
  22. Sjekket min e39 idag fordi den ikke ville dra noe fremover, tok da ut plugg for plugg. da jeg kom til nr 4, badet denne i olje, samt coil var sprukket.. så, tyder dette på toppdekselpakning? trenger hjelp FORT... Takk.
  23. Aha Okay...
  24. Okay.. hvor får jeg tak i det? men selvom jeg drar av kontakten på LMM, skjer det ingen forandring på motorlyd ..
