sjekka et m20 svinghjul jeg har liggende da jeg synes bildene dine ligner.
det har og 6 bolter, det har og c-c avstand 265mm mellom festeboltene
det er 3cm tykt, dvs tykkere som ditt, men kan jo hende du har et letta et, vet ikke helt hva de fjerner ved letting,
denne clutchen har og 10 splines og ca 28mm målt utvendig på aksel til girkasse
trykkplata er ca 45mm, så ca samme som din.
så skal ikke se bortifra at det er et m20 svinghjul,
glemte å måle dimm på clutchen, men er rimelig sikker på at m20 har 228mm (ivaffall ikke 240mm)
og viktigst av alt, m20 svinghjul passer på s50 motor.
Konge, takk for hjelpen
Hadde en mistanke om at det var M20. Men den eg sjekket opp på delekatalog hadde dobbelmasse-svinghjul så gikk utifra at det var feil da.
Er Getrag 260 fra M20 kanskje??
Men viktigst av alt: Kan eg bruke S50 trykkplate og clutch med dette svinghjulet og den girkassen??
