stjerne
  • Interesser:
    Trøndelag
stjerne's Achievements
  1. Mulig du har funnet deg noe selv nå, men her er det et par typer (også en med aux): http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=125006
  2. bump...
  3. Hei Har en 2002 X5 4.6. Var ute å kjørte en tur, når jeg parkerte hørtes det ut som det var frieksos. Lyden kommer nesten bort ved høyere turtall. Ikke merket noe dårligere drag eller noe annet. Har tatt diagnose og den sier feilkode 33 kamakselstyring, rekke 1 statisk feil. Noen som har vært borti det samme? Er det farlig å kjøre med dette?
  4. Er litt usikker på hva jeg egentlig har i bilen, kanskje noen her kan hjelpe? På spilleren 16:9 med kassett bak skjermen, har jeg et menyvalg med DSP der jeg får opp en equalizer for å justere lyden. Har bestilt med en slik og jeg bestillte med denne. Men når jeg skulle montere dette, ser jeg bakpå cd-skifteren at den bare er tilkoblet to svarte kontakter og den siste "antennekoblinga" er ledig. Samme med pluggen på forsterkeren som er lik. Og Grom Audio-boksen funker uten DSP-conversion-kitet fra Grom Audio... Noen som har vært borti dette? Bilen er forresten en -02 X5.
  5. X5'n min bruker litt under 1,2 på langkjøring og rundt 2 på småkjøring. Hadde en 325XiT tidligere som jeg fikk ned på 0,7 på langkjøring og rundt 1 totalt sett.
  6. Et lite skudd i blinde her nå... Jeg har samme motor som deg, og har montert inn en Dynavin-spiller. På den får jeg opp utetemp, motortemp og noen ting til. Den ble montert i sommer og da var alt greit. Men når det ble kaldere la jeg merke til en feil på den, ved utetemp på -1 og kaldere viser utetempen -41 konstant, på -0,5 og 0 viser den 0 og på plussgrader er den riktig. Utetemp ved speedometer viser riktig hele tiden. Tenkte bare på at feilen hos deg oppstår ved de samme temperaturene som hos meg.
  7. Har vært borti at dette har skjedd på bilen min også. Men der kom det bort av seg selv et par ganger og en annen gang var det bare å starte på nytt.
  8. Har nå skiftet bensinpumpa, men problemet er der. fortsatt. Startet helt fint i går ved -15, og kjørte botimot 4 timer i -15 til -30. Idag er det -20 og jeg fikk start, men den stoppet etter et lite minutt. Noen som har noe tips? Er det noe man kan prøve varme opp?
  9. Her er skjema: http://www.defa.com/file/4ed6c6c65695/1920251%20E05.pdf
  10. Mulig, men den startet til med startgass i går kveld. Og etter å ha stått i et varmt verksted i natt, startet den uten problemer i dag... Når er det vanlig å skifte bensinpumpa? (km)
  11. Ja, glemte å nevne at jeg har gjort det.
  12. Hei Jeg har en E46 325iX som ikke er så villig til å starte når blir kaldere enn 15-20 minus. Det som skjer er at jeg kan få start og da går den oppmot 30 sekunder før den stopper igjen. Etterpå er det ikke mulig å få liv i den igjen. Hvis jeg venter til det blir mildere i været får jeg start og den stopper ikke. Hadde det samme problemet i fjor vinter, men da hadde jeg først kjørt litt over 30 mil i 20-25 minus uten trøbbel. Men når den sto over natta i -20, gikk den et lite halvminutt før den stoppet igjen dagen etter. Da måtte jeg sette den igjen på Sulland på Hamar uten at de fant noe feilkoder eller lignende. De fikk selvsagt start, da det hadde blitt mildere i mellomtiden. Skiftet bensinfilter i sommer. Har også lagt merke til at temperatur måleren lyser rødt hver gang jeg starter, men de gangene de er kaldt og bilen ikke vil starte slokker ikke dette lyset. Samt at nåla står på rødt. Noen som har vært borti det samme? Kan det være bensinpumpa som ikke tåler kulde? Kan nevne at Webastoen fungerer som den skal, har blitt fortalt at den har eget bensinrør fra tanken...
  13. Har koblingsskjema til 325iX -88, vet ikke hvilken bil du har...
  14. Ja, har den, men er det plass på den for simkortet? Tror ikke det var det på min. Hvor kjøpte du spilleren din?
  15. Hvor setter du det sim-kortet?
