runeeik
25 -
Alt skrevet av runeeik
Mener du eg skal bytte alle dysene ?
Hei Finner mange tråder ang akkurat dette men har ikke helt klart å konkludere med noe enda, og håper å få et realt svar her, Når motoren min er blitt kald på vinterhalvåret, selv nå når det er plussgrader så tar det veldig lang tid å starte den. Den starter alltid til slutt og jeg har ikke klart å bruke opp batteriet enda, men føler det er på nippet av og til når eg kan chinne i 30 sec for å få start. Byttet glødeplugger i fjord uten hell. Noen som er kjent med normale svakheter som forårsaker dette eller noen triks jeg kan gjøre for å sikte meg mer inn mot problemet ? Den chinner veldig fint, så enten må det være noe med glødinga eller diesel trykket fram til dysene. Hører nesten ut som den ikke får noe diesel å starte på... Hadde satt stor pris på litt rådgivning her
Okei så mest sannsynlig er det motstanden til vifta som er røken og må byttes ? Takk for svar
gir deg bud på 300 eg så blir du kvitt dem
Hei Har hatt litt snodige lyder fra vifta i aircondition/varmeapparatet mitt når eg starter bilen når den er kald, dette skjedde bare av og til. Men nå har viften sannsynligvis tatt helt kveld. Det blåser hvertfall ikke i ventilasjonsspjeldene mine uanset hva hastighet og temperatur eg stiller airconditionen på. Noen som har noen forslag til hva som kan være galt, eller er det mest sannsynlig viften som har tatt kveld og bare til å bytte denne ? Setter og pris på DIYer eller linker til dette hvordan det gjøres Takker for svar
er de hvite angel eyesa med motstand og kontakter? hva skal du ha for dem ?
fått solgt dem ?
SOLGT:Trimchip (boks) til 320d e46 136hk utgaven
emne svarte i runeeik sin bmwpower.no i BMW-deler selges
hvor kjøpte du eksos bendet ditt ? har du noe bilde hvordan det er laget for å gi effektøkning ? -
E46 :M deler, Frontfanger, bakfanger, avtb.hengerfeste +++
emne svarte i runeeik sin BmwM46 i BMW-deler selges
Hva skal du ha for komplett frontfanger ? -
Hei Trenger en høyre frontskjerm i god stand til min 320D Touring 2001 mod (før faceliften), helst i den mørkeblå fargen (317 orientblau tror eg den heter). Ønsker også å kjøpe en frontfanger i typen m-tech 2 til touring komplett. Sidespeil trengs også, kan godt være samme farge, og sportsspeil (m3) Bor i Haugesund (Rogaland) så kan hente i nærheten der.
Selges: Komplett E46 M-sport frontfanger (Topasblau) 2500,-
emne svarte i runeeik sin JMossige i BMW-deler selges
Er frontfangeren din solgt ? Sikker på at fargen er topasblau, trodde den var litt mørkere enn bildene dine såg ut som. Hvor holder du til og hvilken pris ligger du på nå ? -
Hei ser eg er litt sent ute men er også interessert i å kjøpe en EGR bypass ventil. Har tidligere blendet vakumslangen til den orginale EGR ventilen etter å ha fullt en bøtte med sot/koks fra innsugsmanifoilen, men ble fortalt at blending av vakumslangen ikke hadde noe særs nytte. Vil derfor prøve å sette inn en bypass ventil, noen her på forumet som har en til salgs, eller vet om noen ? Bilen min er en BMW 320D 2001 mod.
Skulle hatt i samme farge som de første eg, 317 orientblau elle hva den heter
Ønsker å kjøpe framskjerm i m-tech utgave til min e46 2001 mod Touring.
Okei skal sjekke hvilken fargekode som er på min Hvordan er tilstanden på skjermen?
Okei takk skal du ha, prøver blende den nå i første omgang Hva skulle du TRF-racing ha for bypasen til min motor da?
Så du Otis mener eg burde bare blende vakumslangen nå først og satse på motfjæra holder den tett slik at kun luft kommer inn i motoren? EGR ventilen min ligger nå i et bad med sterkt vaskestoff for å få vekk alt dritten som er i den... Er vertfall ikke interessert i å sleppe all den dritten som EGR'en slipper igjennom, inn i motoren min igjen. Bare blende vakumslangen med slangeklemme og en pinne/bolt eller noe slikt da? Så blir det mer avansert senere med en slik 'spesial' laget EGR ventil. Motoren eg har eg er forøvrig 204D1 (2.0l diesel 136 hk 2001 mod), hadde du på lager til denne, og evt pris?
Jo det vil det jo være, men blir det helt skikkelig da? Er mange som blender både vakumslanger og eksos røret, er dette en bedre løsning da?
Eg trenger 1 stk, høyre framme uten rust og bulker (det har eg nok av på den eg har ) åsså helst i den mørke blå orginalfargen
Hei Har du flere igjen nå ? Pris og hvor fort kan du evt få sendt dem?
Solgte du hengerfestet? Hva skal du ha for høyre framskjerm?
Har du fremdeles deler? Trenger høyre forskjerm, skvettlappen til denne. Lurer også i interiørlister og henger feste. Pris på dette?
Hei Litt sent ser eg, men har du fremdeles forskjermene dine?
Hvor får du kjøpt denne ipod og icelink overgangen til orginal anlegget? Når eg da har stereo styring på rattet så vil eg og kunne styre ipoden vha den? Har en 320d touring 2001 med buisiness anlegg tror eg det heter, noen som vet hvilke størrelser det er på de forskjellige høytalerene i denne? Tenkte å bytte ut de orginale høytalerene bare med noen med litt mer futt i, for å slippe å bytte den orginale spilleren. Noen som har erfaring med dette?
