Malde
  • Interesser:
    Stavanger
Malde's Achievements
  1. Hei har ett sett med AEZ Zeus felger som er demonter ( 2 delt ) pga lakkering. lurer på om noen vet momente boltene på senteret skal ha,eller hvor jeg kan finne momentet på boltene? Takk for svar:)
  2. Hadde problemer tiliger åsså at motor kokte over ved å stå på tomgang over lengre tid. buttet først termostat og kjølevifte og ved lufting ble alt bare værre. demonterte toppen og fant en gåe toppakning. planslipte toppen og trykkprøvet den. monterte alt på plas og har aldrig hatt problemer siden
  3. jepp, jor det første gang da kun feilkode på ventilen på tanken va aktiv. da jeg avsluttet pc var også ABS aktiv. men ja slette denne feilkoden på ventilen 2 ganger.
  4. Ja enig med deg der. men etter butte av tremostat og tremostat hus. ved lufting av kjølesystem fikk jeg trykk i tanken og motoren ble varm og AC-en sto på 30 grader og gikk fra varmt til kaldt. (kjølevann i eksos) klare tegn på toppakning. Dette var da en 520i, 1997, 198000km er helt sikkert ikke dette problemet du har
  5. har åg ein filkode på valve ventilation på tanken vert borti dette?
  6. hehe
  7. hadde samme problemet. Viss det ikke er noen synlig leksaje er det trolig toppakning. Du kan jo ta avgass test eller lukte på eksosen viss kjølevanne går i eksosen som den gjorde på min:P lykke til!
  8. Hei jeg har hatt litt problemer med min e39 520i. var og leste ut feilkoder og det var aktiv feilkode på veivsensor skiftet denne og slettet feilkode. men da jeg koblet fra pc-en å begynte å kjøre lyser ABS lys konstant. Kan en sensor ha blitt defekt? styreenhet? Noen som har vert borti dette før? Takk for svar:D
  9. har du kontrolert veivsensor? men den skal vel uansett ikke lage slike problemer viss kamsens. er ok. ville sjekket stikk/kontakt til veisensor og kam. je oss ein oppdatering:D
  10. Hadde problem med at motoren var tungstartet å det var "dårlig" drag i motoren ved pånn gass. butte da veivhus vent. å problemene var vekke:D så ja kansje mulig det:P
  11. Dette er en jobb du fint kan gjøre selv:)
  12. Hei skiftet innsugsbelg og veivhusfilter/slanger som var tett. fant også brudd på ledning til veivsensor. buttet også denne og problemet er nå vekk. må bare slette feilkoder:) takk for hjelpen
  13. belgen begynner og bli morken ser den har sprukket litt opp. dette er en 97 mod. har også skifet toppakning for ca 3-4 måneder siden trodde kansje at en vakumslanger var løs eller noe men har ikke funnet noe.
  14. Start problemer og sviver på høyt turtall av og til..BMW e39 520i Hei har en E39 520i. for noen uker siden begynte den å svive på høyt turtall ved nedgiring ( i fri )ligger på mellom 1000-1500omdr. nå har den blitt tungstartet. Da jeg åpnet påfyllings lokk til olja var det litt trykk. ( et lite slurp ) ( når den står og sviver på tomgang sviver den helt fint ) Noen som har vert borti dette før? Takk for alle svar:)
