Nordsjø'n
Alt skrevet av Nordsjø'n
  1. Skal passe det ifølge delekatalogen til Meca Hvor holder du til? Pris? BMW 5-Serie (E39), 96-04 520 2.0i-24V Sedan (E39) 09.00-06.03 BMW 5-Serie (E39), 96-04 520 2.0i-24V Touring (E39) 01.97-09.00 BMW 5-Serie (E39), 96-04 520 2.0i-24V Touring (E39) 09.00-05.04 BMW 5-Serie (E39), 96-04 523 2.5i-24V Sedan (E39) 11.95-09.00 BMW 5-Serie (E39), 96-04 523 2.5i-24V Touring (E39) 01.97-09.00 BMW 5-Serie (E39), 96-04 525 2.5i-24V Sedan (E39) 09.00-06.03 BMW 5-Serie (E39), 96-04 525 2.5i-24V Touring (E39) 09.00-05.04 BMW 5-Serie (E39), 96-04 528 2.8i-24V Sedan (E39) 11.95-09.00 BMW 5-Serie (E39), 96-04 528 2.8i-24V Touring (E39) 01.97-09.00 BMW 5-Serie (E39), 96-04 530 3.0i-24V Sedan (E39) 09.00-06.03 BMW 5-Serie (E39), 96-04 530 3.0i-24V Touring (E39) 09.00-05.04 BMW 5-Serie (E39), 96-04 535 3.5i Sedan (E39) 04.96-03.99 BMW 5-Serie (E39), 96-04 535 3.5i Sedan (E39) 04.99-06.03 BMW 5-Serie (E39), 96-04 540 4.4i Sedan (E39) 04.96-06.03 BMW 5-Serie (E39), 96-04 540 4.4i Touring (E39) 01.97-05.04 BMW 7-Serie (E38), 94-01 728 2.8i Sedan (E38) 08.95-11.01 BMW 7-Serie (E38), 94-01 735 3.5i Sedan (E38) 01.96-11.01 BMW 7-Serie (E38), 94-01 740 4.0i Sedan (E38) 10.94-11.01 BMW 7-Serie (E38), 94-01 740 4.4i Sedan (E38) 01.96-11.01
  2. Ønsker å kjøpe radiatorvifte og radiator til min 2001 modell Bmw e39 525IAT. Fortrinnsvis i nærheten av Gjøvik Tlf 977 955 07
  3. Ønsker å kjøpe radiatorvifte og radiator til min 2001 modell Bmw e39 525IAT. Fortrinnsvis i nærheten av Gjøvik Tlf 977 955 07
  4. Bump!
  5. Bump!
  6. Hei! Noen som har eller kjenner noen som har dører til Bmw E39 med fargen Anthrazit Metallic (397) å selge? Tlf 977 955 07
  7. Et? Bredde? og nav diameter?
  8. Ble bare en slik i hu og hast diagnose det der, var på tur hjem og bare svingte innom en kamerat som jobber på et bmw biloppretter verksted som hadde diagnoseapparat. Var midt på natta så vi skrev bare ut de feila som lå inne Skal muligens nedover til han igjen på torsdag så slette først, kjøre en runde og skrive ut på nytt da Selve termostaten da altså? og ikke noe tempfølere? Temperaturen på bilen ligger stabilt og fint, måleren står ca rett opp Abs lampa ble borte med ny abs modul, speedometer og forbruksmåler fungerer igjen og tankmåleren ble stabil. Deffekt abs modul kunne vistnokk lage mye feil som ikke var feil så får ta en ny diagnose nå og se hva mer som må byttes. ASC lampa lyser fortsatt og cruisekontrollen fungerer ikke vertfall
  9. Liten oppdatering her. Målte motstand til alle abs sensorer fra kontakta på hjernen og alle sammen hadde tilnærmet lik motstand. Vært i kontakt med Modulmasters i USA, ifølge dem så er feilkode 55 ASC intake valve en "death code" som betyr at abs modulen er død og at den heller ikke kan repareres. De opplyste også om at moduler med delenr 900-001 ikke trengte programmering hvis man kjøpte ny. Så har bestilt ny slik abs modul og håper det løser feilene som går på bremser og girkasse. Men er det noen som veit hva disse feilene kommer av? 242 Misfire, Cylinder 5 241 Misfire, Cylinder 4 227 Fuel trim bank 1, permissible range exceeded 228 Fuel trim bank 2, permissible range exceeded 123 Activation, map cooling
  10. Fått tatt en søkerunde på google i dag. På alle feilkodene på girkasse og bremser så er det enten ABS kontrollenheten eller ABS sensorene som går igjen som tips til feil. Hvis Abs modulen er deffekt så ville man få feil på abs sensorene selv om disse fungerer, så tenkte jeg skulle prøve å ohm'e sensorene bak. Hvis det viser seg at disse fungerer så er det modulen som er deffekt? Noen som veit hvor mange ohm disse skal være på?
  11. Hei Har diverse feil på en 2000mod (2001mod solgt i 10.11.2000) bmw 525iAT som jeg håper det er noen bmw guruer som kan forklare og komme med tips til løsninger Speedo virker ikke, momentanforbruk virker ikke, ustabil tankmåler, Abs lampe lyser, Asc lampe lyser, Bremseklosser lyset lyser. Girkasse går i nødmodus og et tannhjul med ! i midten kommer frem i dash. Speedo og momentanmåler virker innimellom en liten stund etter at man har satt igang med å kjøre. abs, asc og bremseklosser lyset lyser konstant. Feilkoder på bremsene: 30 Wheel-speed signal, rear left 31 Wheel-speed signal, rear right 55 ASC intake valve Feilkoder på girkasse: 149 CAN wheel speed 128 Monitoring CAN bus (P0700, P1747) 130 CAN timeout ASC And other error codes: Andre feilkoder: 214 Signal, road speed 130 Signal, CAN ASC/DSC 217 Signal CAN EGS 242 Misfire, Cylinder 5 241 Misfire, Cylinder 4 227 Fuel trim bank 1, permissible range exceeded 228 Fuel trim bank 2, permissible range exceeded 123 Activation, map cooling Er altså litt å ta tak i. Noe sted jeg burde begynne? Altså om det er en feil som kan gjøre at de andre kommer opp så den/ de burde utbedres først? Tips til løsninger? Beste billigste sted å kjøpe deler?
  12. Kjempebump Litt fiks og noe lakk så er dem jo knall for noen som har riktig boltsirkel
  13. Dekkene er ferdig brukt opp ligger på Raufoss
  14. Understell er altså et problemområde på disse bilene akkurat slik som vag ja Det jeg tenkte mest på her var om det er noen spesielle svakheter ved disse bilene som man bør være obs på når man vurderer å skaffe seg en slik. Rust, ulyder osv oppdager jeg når jeg besiktiger en eventuell bil
  15. Melder lysten seg for å kjøre bil med bra med motorkraft har jeg heldigvis andre å ta av.. Skal ha en bil som kan frakte meg fra a til b på en komfortabel måte uten alt for høyt drivstofforbruk. Av den grunn scoorer diesel høyt da det er momentsterke motorer og pga at en dieselmotor er mye mere effektiv enn en bensinmotor har den også lavere forbruk på røflig samme effekt. Er en stund siden jeg vokste fra det å stå på den lokale stripa og ruse så folk skal høre hvor rå lyd det er i bilen min etter montering av endepotte fra torshov. Derfor plager ikke "sjarkelyden" meg noenting.
  16. Hei Planer om å bytte bil om dagen og da har jeg lyst til å prøve Bmw 5-serie E39. Aldri hatt Bmw før så frister å prøve noe nytt Noe spessielle feil og mangler man bør være obs på ved disse bilene? Det jeg har sett meg ut er vertfall en stasjonsvogn. motoralternativ har jeg ikke helt bestemt meg for enda, men 520i, 523i eller 525diesel er vel dem som er mest aktuelle.
