wedar
wedar's Achievements
  1. Bytta bensinpumpe, og da startet den igjen!
  2. Men det hjalp ikke. Bilen er plutselig helt død. I går startet den litt, for så å stoppe igjen. Da har jeg i alle fall funnet ut at det ikke er kamsensoren som er problemet! Lurer litt på om det kan være bensinpumpa, men det kommer bensin når jeg løsner slangen fra filteret og setter på tenninga så det er jo liv i den, og motoren skulle vel ha forsøkt å tenne selv om den får for lite bensin? Det er i alle fall trykk når jeg trykker inn ventilen for å slippe det ut.
  3. På vei ut nå...
  4. Litt styr å komme seg til et verksted med en bil som ikke går.. Får prøve å rote litt rundt under panseret og se om jeg finner ut noe lurt....
  5. Nå fikk jeg byttet kamsensoren, og bilen ble helt død. Ikke antydning til at den tenner i det hele tatt. Har sjekket, dobbeltsjekket og sjekket en gang til at jeg har satt i alle kontakter igjen. Hva kan dette være da? Den startet i alle fall delvis før jeg skiftet sensoren.... Er det noe poeng i å sette den gamle tilbake for å se om det blir noen forskjell?
  6. Ja, setter nok først på en skive. Men skal prøve de båtgreiene også. Virket fornuftig. Liker sånne tips!!
  7. Det hørtes ikke dumt ut... Tror jeg prøver det først. Og ja, en får hva en betaler for.. Men en kan også betale for noe en ikke får... Syntes det settet var verdt pengene jeg, om jeg får fiksa de foringene da, eller bare bytter demperne.
  8. Nei, det gjorde jeg ikke! Demperne fulgte med Supersport senkesettet jeg kjøpte av GS bildeler. Tror det sto supersport på demperne også. Jeg også syntes det så ut som det var mye rust etter så kort tid, bare kosmetisk, men likevel.
  9. der er en hylse inni foringen, men den har løsnet også. Så alt ligger og glir. Blir vel til at jeg setter på en skive så lenge ja. Må få bilen til å gå også
  10. Skal gjøre begge deler. Takker for svar i alle fall. Lurte bare på om noen andre hadde hatt samme problem.
  11. Men demperne er ikke et år gamle jo.. Og at det ikke er så mye krefter den veien er greit, men alt er helt løst, slik at demperen har mulighet for å gli av, eller foringen ramler av, det kan da ikke være helt bra. Er vel en grunn til at demperen ikke bare er festet oppe
  12. Skal ikke foringene være fast i demperne på noe vis da? Det virker nesten som om de har krympet.
  13. Var noe slikt jeg trodde det måtte være jeg også, men der var ikke noen skiver på de gamle, og fulgte heller ikke med de nye. Når jeg ser på bildene i haynesboka jeg har liggende her, er det heller ikke noen skiver der...?? Ganske stort hode på boltene i forhold til hullet i foringene da..
  14. Hva er det som gjør at demperne mine løsner fra foringene nede bak på bilen (97 modell 520 Touring)? Skal ikke foringene sitte fast i demperen? Fikk en skranglelyd bak, og oppdaget at foringene hadde løsnet på begge sider. Fikk trykt dem på plass igjen, men de sitter helt løst. Det skal de vel ikke gjøre? Byttet demperne og fjører for under et år siden.
  15. Bestilte ny kamsensor nå, har den vel her på Torsdag. Skal gi tilbakemelding når jeg har byttet den.
