PolliWolli
PolliWolli's Achievements
  1. Hei. Har litt problemer med e46'n som ikke er helt i humør om dagen. Det er en e46 320i M52. Den går helt fint ved kaldstart os.v, men hvis man stopper den etter at motoren har blitt varm og starter den igjen, så begynner den å fuske. f.eks: kjører til jobben hver morgen (ca 20 min) og stopper på butikken like ved jobben. Når jeg da kommer ut igjen fra butikken og skal starte den, så er den tung å starte, samt at den virkelig misliker lavt turtall. den kvæler seg også hvis du ikke ruser den når den går på tomgang. Når bilen har stått rolig og motoren har kjølt seg ned igjen, så går den som en drøm igjen frem til man stopper motoren. Motoren går altså helt fint frem til man stopper og starter den igjen. Noen som har noen anelse om hva dette kan være?
  2. Hei! jeg er ny på forumet her og har nettopp kjøpt meg en bmw e46 316i 1999 modell:D Jeg er ikke den personen som har mest peiling på bil og har ikke skrudd så mye selv. har tidligere hatt en golf 3, som for litt siden tok kvelden:( Bilen i seg selv er ganske grei kosmetisk og teknisk. liten liste over negative ting med bilen. Utsiden: -bulk i høyre baksjerm -små steinsprut på front. -lakk som flasser av på sideskjørt -litt såhakk og småfiks rundt om på bilen. -bilen er høy! innsiden: riper i dekselet rundt gearspaken. slitt gearpose. Teknisk: klikk-klakk lyd i bakaksel når man tar igang og girer. (Noen som har noen ide om hva det kan være?) Feilbalanserte felger(rister som fy) (hentet fra en annen bmw.) ute temperatur måleren funker ikke. Jallamekk fra tidligere eier på lysene, satt inn 4xangeleyes. bare 2 av disse funker. tåkelys er koblet helt ut.(de funker men er bare koblet av bryteren og erstattet med en kabel rett opp til batteriet som man må ta av og på hvis de skal funke.. Jeg er en ganske ung gutt, og er ganske glad i musikk,det sier seg selv at jeg derfor vil ha annlegg i bilen. Her skal det dyttes inn 2 12" og komponentsett. kanskje også Carputer? Planer for bilen lakkere sideskjørt. fikse steinsprut på front. balansere felger. fikse klakkelyd i bakaksel. koble/Bygge annlegg. rydde opp i jallamekk Angeleyes. fikse grøftelys. alt av interiørpærer - LED! (vi liker det lyst i bilen;)) fikse gearspak området. Soting av ruter? senk? kanskje noe styling? Sikkert mer også, men dette er det jeg kommer på i farta Her er det en del som skal fikses.. Dette er ikke et prosjekt som ikke kommer til å ta opp all fritiden min. både jobb, familie og en bedre halvdel tar opp ganske mye tid. Men noe jeg kommer til å jobbe på ettersom tiden og pengene strekker til. Første arbeidsdag kommer i morgen! da blir det sansynlig vis litt lakk på bilen! og kanskje også litt kabelstrekking til annlegg;) Bilder kommer i morgen!
