enoxn
Alt skrevet av enoxn
  1. Etter en stund har man nå fått compacten i noenlunde stand. Da diffen brått sa knekk her en dag gikk man til innkjøp av delebil. Fikk da med en komplett M50B25 ved siden av. Startet med å bygge om diffen til compacten da huset ikke var likt (Derimot innmaten) Så blir litt annen utveksling. Samtidig valgte vi å sette i B25'n. Fått vippet ut 1.6'en og 2.5 på vei inn. Blir ikke noe veldig med justeringer på motoren, kun montering av short shift på kassa. Og trolig bytte til noe grøvere bremser foran. (320) Her er da bilen blei hentet i Hurdal, satt igang å hamstre deler da fronten var litt trykt sammen og ikke startet den. Etter man anskaffet meste av deler og fått start, def radiator og noe slanger under som var rivd av, deriblandt bensinslanger. Var en smal sak. Blei bruksbil en stund, men 1.6en er ikke veldig kvikk så spendt på hvordan dette blir. Bilder fra motorbytte kommer i morgen. Samt skaffet et sett helt ubrukte 17" Alpina replia hjul. Bilde av bilen før demontering for motorbytte. Startet modifisering av frontfanger.
  2. Har OBC 18 knapper med kontakter om det er av interesse? Og 7 knapper men uten kontakter.
  3. Er det ikke samme som på sedan osv? Nettopp skiftet diff på compacten min, og det så vel ganske likt ut. Bare diff huset som er annerledes. (Tar forbehold om feil)
  4. enoxn
    Hjerne M50B25
    Bare lurer på om det er noen måte jeg kan finne ut hvilken hjerne som skal til motoren uten å ha noen hjerne til den i utgangspunktet. Skal være fra en E36.
  5. Har også en M50B20 stående m/vanos. Stått i E34 tidligere
  6. Har en M50B20 m/ vanos til salgs. Gått 147.000, mangler ledningsnett men hjerne er med. kan være behjelpelig med frakt og ledningsnett. Står i Moss/Østfold
  7. Tøft Hatt lyst å smekke i noe litt grøvere lenge men ikke vært sikker på hvordan drivlinjene er i forhold til hverandre, men takk for raskt svar!
  8. Passer drivlinja fra 316 (m40b16) overens med en m50b20 f.eks, passer girkasse osv?
  9. Diff liggende?
  10. Har en helt ny h.s framskjerm om du er intressert. Er sort
  11. Faktisk en kamerat som fikk en sånn fremviser. Tror han kastet den men. :s
  12. M42B18 ja. Kan bruke en annen motor, men krever litt da. Ville prøvd å finne en brukt av samme type. Evt kjøpe en delebil for en billig penge og flytte over motor.
  13. Lignende problem på min, starter og kan holdes igang litt, så stopper den. Andre ganger står den og går rent og pent. Noen forslag til problem?
  14. Da ville jeg sjekket med en BMW forhandler. De skal ha tilgang til dette
  15. Om starter ikke går rundt engang er vel ikke det i sammenheng med startsperra. Sjekk at starteren får strøm, evt bank litt på den og se om den drar rundt. Om den er defekt, bytt og starter den fremdeles ikke, fortsett feilsøking på startsperre.
  16. Får jeg noen bilder først da?
  17. Vet ikke hvordan passformen er men.. Ville kontaktet BT først. Må hvertfall være dokumentasjon på ALT og mener det er noe som at motor osv må være like gammel eller nyere enn orginalt og litt sånt. Men start med å ta opp telefonen du Velkommen til forumet!
  18. Enda til salgs? pris for kun motor? evt har man noe stereo som kan byttes i
  19. Mye skal du ha for breifront tenker du? og for posene?
  20. Pm sendt.
  21. Bump
  22. Sett på den. Må se ann litt. Dukker det ikke om noe annet kan det være intressant. Er forøvrig 6timer hver vei så prøver å finne noe litt nærmere først. Om det ikke dukker opp noe kan det være intressant.
  23. Bump!
  24. Intressert, er den enda til salgs?
