danihaue
Om danihaue
  • Bursdag 07/20/1993
  • Interesser:
    grimstad
danihaue's Achievements
  1. jeg tok bilen hend til en venn og tok 4hjulskontroll, så vi justerte litt der så stilte han inn alt likt, jeg hadde ikke vært så nøye som trodde hehe men ja, var nok det at den lurer elektronikken
  2. hei, har nettop senket bilen min med justerbart senkesett har vell bare senka den så det ser greit ut ca 30mm etter jeg gjorde dette har det kommet et problem, vist jeg står stille å tar bilen i sport, å ta kick down på pedal stopper bare alt plutslig.. så må jeg ta i park så starte den på nytt så fungerer alt fint... det skjer også plutslig når jeg svinger etc... vet ikke om dette kan ha noe med at jeg har tatt på senkesett.. men må jo nesten være noe elektonikk, lurer bare på om noen har opplevd noe lignende ? skal prøve å ta diagnose på den på mandag
  3. har en bmw e46 320i 2000mod. når jeg står på tomgang, eller kjører (uansett) så blir motor varm etter 10min ca.. har nok vann på motor, lurer på om det kan være vannpumpe eller termostathus.. det jeg lurer på er om hvordan jeg kan sjekke om termostathus eller vannpumpe er gåent ? kommer foresten ikke varme ut av annlegget heller...
  4. hei, jeg har noen problemer med bilen min, jeg har tatt den inn til en venn av far min som eier verksted, han sier det er diffen som er noe galt med.. når jeg kjører kommer det kvinelyd fra høyre bakdekk, er ikke hjul lager eller noe som kommer inntill.. og det kommer skurre lyd mange ganger når jeg kjører i oppoverbakker, er automat gir.. samme om jeg tar den i manuell.. på ca 2000rpm.. når jeg stopper bilen ryker det fra sidene av panseret litt og grillen.. hva tror dere det kan være ? ryker fra nere med manifoilene.. takker for svar
  5. hei, har en bmw e46 320i t 2000mod når jeg kjører kommer det å går en høy kvinende lyd, hører bare når vindu å musikk er av. kommer av høre bak dekk, tror dette kan være hjullager, men er usikker.. noen som har vært borti det ? kommer noe klirre lyder derfra også.. og nå i helga kom det plutslig noe rart, når jeg for eks kjører i oppoverbakker, så kommer det en slags skurre lyd på ca 2000rpm å turtall går noe ned så opp igjen, så kommer det en slags fise lyd fra eksos annlegg hehe.. eller noe under bilen, har noen vært borti sånn lyd ? tatt diagnose test med 0 feil over hele bilen..
  6. så det er ingen som har gjort dette på en e36 eller lignende før ? greit å vite om noen har en genial måte = hehe
  7. Hva mener du med stiv aksling? mente stickakslene .. skrev feil
  8. vis noen fortsatt leser dette så burde man ikke gjøre det på e36 vertfall, pga stiv akslingene bare knekker...
  9. det jeg å tenker... får se
  10. heisann, stage knakk.. så jeg hentet et nytt fra delebilen min..når jeg tok det av måtte jeg kappe bolten av med vinkelsliper der den er festet helt bak med driv akslinga. måtte dette fordi man får ikke bolten helt ut, fordi den treffer bak akslingen. men nå skal jeg ta den på bilen jeg bruker, og jeg får da problemer pga må jo få bolten hel inn der. det jeg lurer på er om noen har erfaring med å bytte denne ? å hva jeg må løsne for å få denne inn ? vis dere ser på tegningen her: http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... Ref=Direct er det delenummer 7 eller part number:33326770813 ... håper noen kan være så greie å hjelpe meg
  11. ja, de er nettop byttet, men det funket igjen nå rart:P
  12. heisann, har problemer med klimaannlegge.. rutene dogger, akkuratt som viftene ikke fungerer, det kommer luft ut, men ikke på rutene på en måte.. noen som har samme problem ?
  13. takker for de sidene hjalp meg å på noen ting men lamba har forskjellige kontakter fra e39 til e36 bare vis folk søker på det en gang
  14. hadde noe av det samme problemet med min e36, min starter ikke noen ganger etter jeg stoppa den, var ikke tegn til gnist, ikke noe volt på coil etc... jeg hadde av batteriet i 10 sek så startet den igjen.. det som var feilen var noe i hjernen, det fanget en sånn diagnose scanner:) du får kjøpt det på http://www.dealextreme.com/?gclid=CPGgs ... mAodKEKJlw, men vet ikke om det er til såpass gammel bil da.
  15. eller ebay.de fra tyskland :=) kan være du får noen billige hella lys
