danihaue
Alt skrevet av danihaue
  1. jeg tok bilen hend til en venn og tok 4hjulskontroll, så vi justerte litt der så stilte han inn alt likt, jeg hadde ikke vært så nøye som trodde hehe men ja, var nok det at den lurer elektronikken
  2. hei, har nettop senket bilen min med justerbart senkesett har vell bare senka den så det ser greit ut ca 30mm etter jeg gjorde dette har det kommet et problem, vist jeg står stille å tar bilen i sport, å ta kick down på pedal stopper bare alt plutslig.. så må jeg ta i park så starte den på nytt så fungerer alt fint... det skjer også plutslig når jeg svinger etc... vet ikke om dette kan ha noe med at jeg har tatt på senkesett.. men må jo nesten være noe elektonikk, lurer bare på om noen har opplevd noe lignende ? skal prøve å ta diagnose på den på mandag
  3. har en bmw e46 320i 2000mod. når jeg står på tomgang, eller kjører (uansett) så blir motor varm etter 10min ca.. har nok vann på motor, lurer på om det kan være vannpumpe eller termostathus.. det jeg lurer på er om hvordan jeg kan sjekke om termostathus eller vannpumpe er gåent ? kommer foresten ikke varme ut av annlegget heller...
  4. hei, jeg har noen problemer med bilen min, jeg har tatt den inn til en venn av far min som eier verksted, han sier det er diffen som er noe galt med.. når jeg kjører kommer det kvinelyd fra høyre bakdekk, er ikke hjul lager eller noe som kommer inntill.. og det kommer skurre lyd mange ganger når jeg kjører i oppoverbakker, er automat gir.. samme om jeg tar den i manuell.. på ca 2000rpm.. når jeg stopper bilen ryker det fra sidene av panseret litt og grillen.. hva tror dere det kan være ? ryker fra nere med manifoilene.. takker for svar
  5. hei, har en bmw e46 320i t 2000mod når jeg kjører kommer det å går en høy kvinende lyd, hører bare når vindu å musikk er av. kommer av høre bak dekk, tror dette kan være hjullager, men er usikker.. noen som har vært borti det ? kommer noe klirre lyder derfra også.. og nå i helga kom det plutslig noe rart, når jeg for eks kjører i oppoverbakker, så kommer det en slags skurre lyd på ca 2000rpm å turtall går noe ned så opp igjen, så kommer det en slags fise lyd fra eksos annlegg hehe.. eller noe under bilen, har noen vært borti sånn lyd ? tatt diagnose test med 0 feil over hele bilen..
  6. så det er ingen som har gjort dette på en e36 eller lignende før ? greit å vite om noen har en genial måte = hehe
  7. Hva mener du med stiv aksling? mente stickakslene .. skrev feil
  8. vis noen fortsatt leser dette så burde man ikke gjøre det på e36 vertfall, pga stiv akslingene bare knekker...
  9. det jeg å tenker... får se
  10. heisann, stage knakk.. så jeg hentet et nytt fra delebilen min..når jeg tok det av måtte jeg kappe bolten av med vinkelsliper der den er festet helt bak med driv akslinga. måtte dette fordi man får ikke bolten helt ut, fordi den treffer bak akslingen. men nå skal jeg ta den på bilen jeg bruker, og jeg får da problemer pga må jo få bolten hel inn der. det jeg lurer på er om noen har erfaring med å bytte denne ? å hva jeg må løsne for å få denne inn ? vis dere ser på tegningen her: http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... Ref=Direct er det delenummer 7 eller part number:33326770813 ... håper noen kan være så greie å hjelpe meg
  11. ja, de er nettop byttet, men det funket igjen nå rart:P
  12. heisann, har problemer med klimaannlegge.. rutene dogger, akkuratt som viftene ikke fungerer, det kommer luft ut, men ikke på rutene på en måte.. noen som har samme problem ?
  13. takker for de sidene hjalp meg å på noen ting men lamba har forskjellige kontakter fra e39 til e36 bare vis folk søker på det en gang
  14. hadde noe av det samme problemet med min e36, min starter ikke noen ganger etter jeg stoppa den, var ikke tegn til gnist, ikke noe volt på coil etc... jeg hadde av batteriet i 10 sek så startet den igjen.. det som var feilen var noe i hjernen, det fanget en sånn diagnose scanner:) du får kjøpt det på http://www.dealextreme.com/?gclid=CPGgs ... mAodKEKJlw, men vet ikke om det er til såpass gammel bil da.
  15. eller ebay.de fra tyskland :=) kan være du får noen billige hella lys
  16. jeg lurte på hva som er forskjellen på de to girkassene ? eller om det blir noe problem å montere en m43 girkasse på min bil jeg har m40..
  17. jeg har en venn som har defekt lamba, delebilen min har jo denne, det er en e36 han har en e39 vet noen om disse er like ? takker isofall for svar
  18. okei, det jeg trodde håpe den merkelappen er der enda da å at girkassa på delebilen fungerer, testa å ta kassa i 1.2 3 osv så virka som den var grei men startet jo ikke å clutcen funka ikke så får se
  19. som topic sier har jeg skaffet meg en ny kasse, det jeg lurer på er : tenkte fylle på med ny olje på kassen, burde jeg ha castrol dextron III? står man må ha 1,1 liter. 1 0,5 å 1 1l eller holder det med 1 liter på den ? :=) det jeg også lurer på er om noen har en slaks guide på hvordan man tar av kassen å bytter den ? en venn av meg skulle egentlig hjelpe meg, men han hadde ikke tid.. hadde vært flott vis noen hadde en sånn en
  20. får 6 liter olje til bilen min med castrol 15-40 til 200kr jeg så får det nå billigre enn biltema, så hvorforikke
  21. heisann, må ha nye dempere å fjærer.. valget er enten hw justerbart senkesett, med dempere å alt det... eller 50/50 senkesett med fjærer + senke dempere fra hw det å.. det jeg lurer på er at, er jo snart vinter, hvordan kommer det til å gå med bilen med så mye senking ?? hadde jo vært greit å få heva den til for eks 15/15 om vinteren, men hva syns dere ? noen som har erfaring med senka bil om vinteren ? grunnen at jeg spør er at det skiller 5 tusen i pris..
  22. heisann, bilen min har vært litt i grøfta, trodde ikke det skjedde noe, men etter jeg kjører på for eks e-18 eller veier som man kjører i ca 80-100kmt.. å vis det er rippa veg, oppover eller nedover bakke og sånt, så rister hele rattet, så må bremse bittelitt så gir det seg... hører at støtdemper på høyre sidebak er gåen, men tror ikke det er derfor, kan jo være for eks noe skeivt i forstillinga ? eller noe med den ? tenkte å ta den på forstilling å bak stilling kontroll, + bremse konrtoll å 4 hjulskontroll, får det gratis pga kjenner en, men kan det være noe ant enn det ? takker for hjelp uansett
  23. heisann, var ute å kjørte igår, bilen går alltid helt fint, starter alltid... men når jeg skulle på jobb idag startet den ikke, kvinte i over 1min, men ingen tegn til noe liv... jeg stakk til mekonomen å kjøpte ny rotator + fordelingslokk... men dette hjalp heller ikke, så ganske slitt ut også... må jo nesten være noe elektrisk som har skjedd, noen som har noe ide ?
  24. tenkte det var like greit, er egentli rusta veldig, gikk ikke gjennom eu, men tok en plate over å lakka .. men tror jeg bare sparkler å retter ja er en bil til 15 tusen:P...
  25. hehe, ja den er det ... får nye skjermer fra tyskland til uka så de fleste går vekk, pga så litt ikke ut med de klistremerkene, men kanalene er bulka, så ska kjøpe nye på koed :=) eneste jeg tenker på er om det er stor jobb å få sveist de på skikkelig ? kan nok spøøre noen opprettere da
