Johannes1993
Alt skrevet av Johannes1993
  1. Fikk nettopp høre at de pleier å ligge i bremseluftrøret i fangeren vet ikke om det er 100% likt på din bil men sikkert en anelse lik
  2. Har ikke solgt noen lambdasonder så har nok disse 350 pr stk, ink sending. Ill take em så lenge de funker
  3. er lambdaen lik på m5 til 520i 97 modell? titanium. ? trenger det vertfall vist du har? pris?
  4. Har du begge lambdasondene? hvor mye skal du ha for de? pr stykk ?
  5. Instrument panelet mitt viser konstant minus 40.0*c og har tatt diagnose men den slo ikke ut. men er det noen som kan fortelle meg hvor denne sitter?
  6. Tusen Takk =) endelig, kjørt med de viskerene slik i nesten 1 år! ^^
  7. De funker helt fint ja, men stopper oppe. Finner ingen strektegning på bmwfans.info om virkerramma eller no da. men er det lett å finne frem til ?
  8. Noen Strektegning på hvordan jeg kan få fikset dette eller om du har et bilde av pusserarmen ?
  9. Kjøpte senkefjører fra Bema, syns de er greie. Har kjørt på de i nesten et år nå
  10. har lignende problem, den var slik tidligere men nå er den blitt være og dauer, men har tatt diagnose og da var det Lambdaen som var gåen, kan henne din holder på å ryke også ?
  11. Itilfelle noen har samme problemet, så skrur du av mutteren på toppen av viskermotoren som er lokalisert under pollenfilter boksen på fører siden, da vil du se motoren ligge der rett på insiden, så startet jeg bare motoren til de ikke var fast i motoren så dyttet jeg dem ned, skrudde fast, og så funket di igjen sikkert ikke så vanlig problem da
  12. Plutselig i dag tidlig begynte bilen å dra sykt dårlig å hakket masse, den funket helt fint i går kveld. Den drar kjempe dårlig. Tomgangen har vært dårlig lenge, og dette vet jeg er en oxygensensor som er gåen. Olja ser helt fin ut. noen som vet hva det kan være?` si ifra vis du trenger mer info
  13. Noen som har Lambdasonder som de vil selge fra en delebil eller noe til en billig penge? det er vell 2 stykk på en 6 cylindra motor? så trenger forsovidt 2 stykker. Motor: M52B20 1997 modell er Titanium. (1 rød kabel på) Håper noen har dette billig. (skal funke)
  14. Har tatt diagnose hos en jeg kjente og fikk opp to feilmeldinger. Oxygen Sensor. kode 202 Left Lever. Kode 199 Noen som vet hva koden står for eller en guide der det står hva alle kodene betyr?
  15. Blei jo ikke dårlig det da har bare hørt at biltema film er noe dritt å jobbe med. noen som har en guide på ossen e tar ut bakrutene da? (siderutene bak)
  16. Skal sote rutene i min 520, så tenkte jeg å spørre her om noen har en enkel fremgangsmåte? er vell best å ta alle rutene helt ut ?
  17. jeg tror lambda'ne de har på biltema er universal noen som har noen peil på problemet da? prøvde å koble fra lambda kablene også, det skjedde ingenting. målte volt på de det kom noe, men vet ikke om det var riktig da... var noe under 0,8 tror jeg
  18. tomgangen er skikkelig kllein å bilen dauer, det er ikke coilene, og har fikset luft temp sensor og throttle valve swich. det virker vel kanskje muligens som at det er Lambdasonden? den er helt normal under kjøring. isåfall, noen som har noen tips til hvor jeg burde kjøpe lambda? er biltema sin ok? eller burde jeg bestille orginal vare fra gs? er bare at den koster 2500 på gs og 600- 800 på biltema... noen erfaringer?
  19. Det er vell et hakk eller noe lignende den fester seg i når man tar den ned, har ikke sjekket på mitt eget men kan se i morgen tidlig, Men tror det er noe som den fester seg i der som sikkert er løsnet/ødelagt på din ?
  20. bump
  21. 520 m52 motor 1997 modell, kikket under det ene klima filtret der Styre boksen ligger, så var det bare 1 der, det er den som går på coilene, men det er en ledning til som passer til å sette på en styeboks til, skal det være noe her orginalt eller er det bare noe jeg kan putte i ekstra, er ikke sikkert på hva ledningene gikk til. http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... 3G1I1I0X1G så til selve problemet. bilen fusker på tomgang, helt normal under kjøringen. har sett i plugghettene, alle er normale untatt 1, den er litt brunaktig innvending., vet ikke om dette kan ha noe å si, eller kan det være coilene som bare er kleine? ville ikke bilen ha fusket mere en bare på tomgangen, med full speed fusker det ingen ting, egentli bare når clutchen går inn og turtallet går ned. så dauer den istedet for å holde tomgang. ser pååå gsbildeler at det er noe som heter tomgangsmotor eller noe slikt. Mulighet for at den kan bli dårligere å dårligere? vil dette også slå ut på en diagnose.
  22. ingen som har noen ideer?
  23. Bump.. en jeg kjenner hadde samme problem på en E34, den oppførte seg helt likt, fusker som f på tomgang og avogtil dauet når han tok inn clutchen, men var helt normal når han kjørte, slik er min også. Problemet hos han var Coilen og ledningene som hadde blitt helt grønnaktige inni. men den virket normalt når han kjørte og akset, samme som hos meg. Dette kan vel være en mulighet hos meg også? Skal skjekke det når jeg er ferdig på skolen.
  24. Peilepinnerøret til oljen var helt løst når jeg dro i det, var ikke festet med skrue. det var vist ikke ccv heller. skal få skrudd dette skikkelig fast, men noe jeg burde skjekke/ bytte før jeg skrur alt dette skikkelig fast?
  25. bump. Den kjører normalt er bare tomgangen som er mongolid...
