Johannes1993
Alt skrevet av Johannes1993
  1. Det funket ikke :/ kan kanskje bare hive den på verksted å få de til å feilsøke den? kan de koble pcn sin på den og skjekke etter feil eller er det for gammel bil? Tenkte bare for å kanskje finne feilen kvikt
  2. hvordan kan jeg finne ut om denne er gåen? e må vell ha nye pakninger å slikt vis e åpner inn till den ? Kan det være hjernen på bilen som har "røket" eller klikket litt??
  3. Kan nok ikkje vere det, startmotoren hadde ikkje dratt så godt rundt med 10,8 volt. jeg kan flytte bilen på startmotoren, så det må være godt nok med volt/strøm på batteriet... er manuellt gir forestenn
  4. Har testet å byttet til et annet batteri som var fullladet, det funket ikke da heller. så er vertfall ikke batteriet. men vist jeg åpner opp til den veivaksel føleren, da må jeg vell bytte pakning også, for det har jeg ikke liggende. Men det virker jo som at motoren funker, den rister når jeg vrir om tenninga, og prøver å tenne for hare livet... Rart.
  5. Skal fylle på en 20liters kanne med bensin, men tror ikke det er det, men håper jo at det bare er en liten bagatell :S Noen andre som har en anelse om hva som kan være galt?
  6. .
  7. er det impulsgiver du mener?
  8. Johannes1993
    LØST
    LØST
  9. den står på -40 hele tiden ja. Det er jeg ikke helt sikker på men det høres ut som at det er en kompressor som går Hele tiden, selv når jeg skrur av motoren :S og tar ut nøkklen...
  10. Hei, lurte på om noen viste hva som er galt med mitt klimaanlegg? det vil ikke gi kald luft, den vi egentli ikke funke slik som den skal, det nytter ikke å velge temp selv, for den bruker bare en tempratur. og den er for varm -.-. Noen som har peiling på hva dette kan være??
  11. Jeg har nye dempere til bak, men ikke framme, vet ikke helt hvor gamle de er med da bytter jeg vertfall demperene og fjørene bak, fordi den ene fjøra bak har knukket. så bilen ligger litt lavt på den ene siden :S
  12. Hei, har fått noen senkefjører, så lurte jeg på om det er lurt å bytte til senkedempere også eller om jeg kan bruke vanlige dempere. Senkingen er 40/30 fjører
