StasVogna
Alt skrevet av StasVogna
  1. Jeg har girkassetravers som satt på en -92 med M50B20 med bra foringer Fant ikke noe bedre bilde av den i farta, men du ser litt av den
  2. Har et helt nytt liggende til Siemens klima. Sendte deg en PM for noen dager siden
  3. Søkte opp delenr, og det ser ikke ut til at den passer på e46 dessverre :/
  4. Har ikke E34 lengre, så derfor ligger delene bare i veien nå. Vet ikke hva ting er verdt, så bare kom med skambud Skal bort Alt befinner seg i Fredrikstad Helt nytt varmeregister, aldri montert. Delenr. 64118391912. Er til Siemens klimaanlegg Originale baklykter til sedan, pene i glasset Oppi her ligger 2 pent brukte dempere (Sachs 312255), varmeventil, ABS-unit og hjerne til Siemens, girkassetravers til manuell, og en innsugsbelg UTEN sprekk Hvis du vil ha hele kassa, så får du den billig Innsug til M50B20 Liten kjørecomputer og tåkelysbryter Dynamo til M50B20 delenr. CA1092IR (Reman. enhet). Denne virket når den ble tatt ut av bilen
  5. Jeg har fra en -91, som hadde m50 motor, i bra stand. Den befinner seg i Son.
  6. Kan anbefale staM
  7. Leste på forumet her om en som bare hadde skjært ut teppet rundt varmeapparatet. Det blir jo uansett skjult av panelene etterpå, og kan jo evnt limes
  8. Kjørte bak en 2002ti forbi Heggedal, og til Asker igår:)
  9. Jeg har en i pen stand. Til manuell
  10. Jeg brukte endeleddsavtrekker fra biltema på min. Jeg brukte bare mutteren på endeleddet til å styre avrekkeren mot senter
  11. Legger ut hvordan jeg fiksa den knekte låseskrua på verktøykassa på min E34. Først må man få ut resten av vrideren fra lokket, og ta ut motstykket som man skrur vrideren i. Denne kan bare vippes ut med en flat skrutrekker. Gjennom motstykket trer man en m8 bolt med firkantspor. Firkantsporet satt tight i plasten på min, men man kan eventuelt lime den fast for optimal fit Så er det bare å sette motstykket på plass igjen, boltehodet sitter akkurat i klem mot bakkant. Som vrider brukte jeg et plathåndtak med mutter fra en gressklipper, men man kan også bruke f.eks en vingemutter med skive
  12. De er til tankutluftingssystemet. Hvis du blender det, vil det oppstå vakum i tanken.
  13. Jo takk selv Håper på å se litt oppdateringer på prosjektet ditt framover nå
  14. Edit: Det ordnet seg:-) Noen som har liggende pent brukt eller nytt? Må være komplett med begge endeledd. H+V side. I henteavstand fra Moss Trenger ASAP Send en melding på 99571220 Som på bilde
  15. Ingen som har lyst på gratis skrot?
  16. Da er denne borte
  17. Kan melde om suksess Jeg demonterte hjelpesnekka igjen, og så at den gamle hadde gnagd seg spor i festet. Lagde et par shims av tynt stål like store som den innerste hylsa på snekka, og plasserte en over og en under. Voila! Problem løst
